Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сделал, эффект положительный, не знал что так можно косяки исправлять, на фото только перешлифовка 200 наждачкой. Лаком покрыл но надо бы еще слоек... может еще попробую межслойную шлифовку сделать в счет опыта пойдет... а то у меня всегда эти торцы шероховатые
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги, не скрою, что маршрутизатор буду совершенствовать. Думал поиграюсь и все, но нет... он часто как палочка выручалочка... можно разные приспособления на него сделать для удобства для обработки... Теперь нужно выработать на нем точность... следующий этап модернизации это металл... трубы и линейные подшипники... разговаривал с КИПовцем... не исключаю что и программу под него сделаем чтоб как ЧПУ работал... вот примерный концепт... зима долгая будет время подумать:cool:
    ПС единственное что я еще понял это то что ширина поле обработки должна быть 600мм, на тот случай если я захочу выровнять плоскость двери или столешницы... в днинну то думаю это не проблемма а вот в ширину важно
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подставка настольная под часы с ключницей готова. Подклеил еще мебельные накладки мягкие и сегодня поеду отвозить заказчику
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Неее) взял для фотки у одного любителя часов)... у меня вообще не одних нет)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Пришла пора сделать приспособление замера вылета фрезы. Нашел материал бук, дабы соединения были попрочнее. Для фиксации нужного положения использую М6, самоделка.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приспособление состоит из 2 частей. Основа конструкции взята из журнала "шопноутс". С одной стороны будет обыкновенная линейка, а с другой можно будет использовать штангельциркуль, для более точного замера. Фиксация измерительной атрибутики осуществляется на магнитах. Перемещение подвижно части от неподвижной происходит по соединению типа шип паз (на на половых досках).
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Делаю подошву из алюминиевой планки шириной 20мм. Креплю на маленькие саморезы, но длину можно было бы и по меньше... вот только не нашел коротких, а подпиливать было лень.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Собрал приспособление. Думаю теперь понятен принцип работы... Теперь надо все шлифовать, шип паз тоже обработать а то все впритирку и из за этого немного не ровно
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    +- 1мм:)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня до этого был из фанеры (не забуду сфотаю попозже). Он был без линейки, а только на цифровом штангеле, делал на нем пропилы для кареток на циркулярку... на мой взгляд очень даже не плохо... Цифровым сзади штангелем можно всегда будет проверить на вшивость. Почему решил добавить линейку, да и вообще сделать такого плана... выставил и сделал вылет фрезы/диска до упора в подошву... сейчас доделаю до конца... и проведу эксперимент точности... как раз сейчас собираюсь себя попробовать в мебели... посмотрим что из меня самопальщика выйдет. :nono:
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Измеритель вылета фрезы/диска готов!
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Металл на пятке для контакта с режущими частями фрез/дисков совсем не айс...
