Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вадим, смотря что делать собираешься. Я фуги между кафелем чистил и что то в пластмассе фрезеровал. Удобно что опилки не разлетаются далеко и можно заданную глубину выдерживать. Если не дорого, то можно и взять. Насчёт узоров, не знаю, по моему если узор мелкий, то будет его перекрывать, и не всё будет видно. Но если хочешь, я попробую и напишу тебе.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Попробуй, если не в лом. Цена около 80 рублей и доставка бесплатная (веса то нет)
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @AsiaMix, А что делать буду, не отвечу! Да хоть пазы:)у меня фрез для гравера валом. Приятель ювелир отдал. Шт 40 наверно разных. Может надписи какие, может на металле по рисунку. Мыслей полно, пока не попробуешь не поймешь.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    До завтра подождёшь?
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да легко, их там полно :)Просто,прежде чем брать хотелось функционал узнать. Я там еще хочу кое что заказать, что бы все сразу:)
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да простит нас ТС. Вадим, ты меня раззадорил, аж самому интересно стало. Попробовал деревяшку фрезернуть. Фрезеровал двумя разными фрезами.
    Короче, бери. Держать удобно, постоянная глубина фрезерования. Правда когда врезаешься, пытается увести в сторону, но к этому привыкаешь и при втором резе уже не уводит. Немного потренироваться и получится нормально.
    Вот, первый шедевр.
    DSC_0664.JPG .
    И, наверное если будут возникать ещё вопросы, то надо в другую тему перебираться, а то ТС заругает. :no:
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну класс. берем! :)Все больше не мешаемся! Надеюсь Евгений нас простит:)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня есть такая приспособа на дремель, но она мне нужна была для выборки ниш типа под врезки разные... пользовался один раз и больше не было нужды. Если выбирать нишу больше диаметра это приспособы то можно наделать тычков т. к плоскости будет не хватать. почему у меня и родилась мысля о маршрутизаторе. а так эта приспособа по моему полезна для выборки различных отверстий в гипсокартоне. например под розетки и ну и прочее
    пс рисунки нормально делает:super:
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Я им уже работаю во всю. Эмоции только положительные от него
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Постараюсь быть честным, вот вчера еще попробовал сделать квадратную нишу. На фото видно как в самых краях есть "зашкаливание", т. е фреза заезжает за требуемый контур - именно там где идет смена направления движения под 90 градусов. Первое - это у меня нет ровной поверхности на которую надо поставить маршрутизатор (он не устойчиво стоит и габбаритный), далее обнаружил люфт каретки оси Z. Буду подтягивать подшипниковые узлы. Далее - стружка, надо мне плиту переделать и поставить не 18. а 21, выбрать четверть и перекрыть подшипники... Пока что мысли такие ...
    пс: металлическую подошву тоже еще не рассчитал еще, есть кое какие мысли... торопиться не буду 2017-01-25 06-21-40.JPG
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это хорошо что есть пользователи этого фрезера, потому как я его тоже хочу интегрировать в маршрутизатор.
    для установки маршрутизатора под платформу установлю 2 бруска 50х50, тогда задний это будет ограничителем сзади а ограничитель спереди те что я делал, и скорее придется делать передвижной стол на колесах, потому что если использовать маршрутизатор как копир или дубликавер - нужно иметь доступ к агрегату сзади...
    по принципу работы очевидно то, что для выборки например той же ниши, нужно проводить сначала периметр, контур, и похоже сразу на всю глубину, а потом уже "выедать середину", хотя могу ошибаться и если исключить люфт, то будет без разницы. :faq:
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если периметр во всю глубину выбрать, то сердцевина сама выпадет.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    неее) если не сквозное, а нишу, т. е занижение... сквозное понятно что выпадет)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Каретку решил сделать пока черновую ... все не проверить.
    1) в неподвижную часть каретки вобью гайку для крепежа копира в одной плоскости с обкатным подшипником (надо еще сообразить какой взять)
    2) В подвижную тоже такую гайку вбивную М8 с зубцами и туда уже будет щуп ставиться... на конце просто колпачковая гайка как на дубликаверах всех
    3) дремель надо на отдельной пластине крепить будет, ну дрель похоже также...
    4) купил вчера фанеру 21мм, буду делать с крыльями, чтоб перекрыть подшипники, ну и пазы сделаю для струбцин, а то заготовку не знаю как крепить:aga:, над задним упором тоже надо будет покумекать, ограничитель хорошая вещь 2017-01-27_13-51-45.png
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прикинул плиту с выборкой для подшипников, пазами для струбцин спереди и упором сзади
