Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А кто за мной слюни в доме вытирать то будет? Жена больше некому;)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Толкатель просто необходим.
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Даже очень необходим! Из рук заготовку вырывает на раз! Я делал специально для этого из фанеры фиксатор заготовки и потом спокойно уже делал заготовки. Но внимание и ещё раз внимание! Опасная штука, большие фрезы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за фиксатор?
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Опишу общими словами. Лист фанеры, у меня была 8 мм вырезал в листе чуть больше длины заготовки, с небольшим углублением заготовки затем в двух местах делал в этой фанерки отверстия, вставлял болтики впотай шляпкой со стороны столешницы стола. Сверху накладки из 12-15 фанеры ими фиксировал заготовку. Фанера шириной где-то сантиметров 15-20 и уже безбоязненно с помощью этой приспособы делал филенку криволинейную. Прямую можно и без этой приспособы делать. Завтра им если получится то сфоткаю эту приспособу.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Итак фрезер готов, примерил к пластине, пластину покрасил. Буду ставить ... но сперва расскажу мысли с этим именно нижним фрезером ... хочется сделать его поворотным... т. е что бы поворачивался односительно плоскости нижнего стола... я гдето видел видео...гляну у себя в архивчике. Т. е мне надо бцдет прямо в столе вирезать увадрат который будет поворачиваться вокруг оси. Тем самым возможности фрезерования должны увеличиться.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот примерно как выглядит эта приспособа
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дим а зачем приспособа сверху это типа опоры? и как она не шатается? Покажи пожалуйста свой упор и способ его передвижения по столу... может совет какой по опыту даш... я тоже начинаю делать столешницу
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В выходные по изучал горизонтальный фрезер, и решил нижний не делать... во первых он габаритный слишком... во вторых надо делать лифт подъема иначе будет не универсальным... Посчитал что такую функцию рассмотрю с верхним... если делать из него дубликатор.
    Далее: Столешницу решил сделать книжкой... вдальней стороне использую петли. Хотел использовать 18 фанеру, но она оказалась у меня в остатках... пришлось слетать до Леруа и взять 21. Размеры столешницы 800 и шириной 640. Покраску железяк закончил... теперь закажу профиля алюминиевые и вперед
  10. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А смысл? Теперь будешь обдирать краску деревяшками...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы тоже полирнул лучше. Хотя у Земляка, верхняя пластина вроде из нержавейки...
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у крега то вроде крашеная;)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У крега синий пластик.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  15. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А у других заводская анодировка...
