Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я покупал здесь в рекламной фирме, правда продают по 3 метра, но можно распилить. Сколько это ниже, а на каком расстоянии это зависит от прижимов. Желательно чтобы доставали до упора. У меня первый в 10 мм от пластины, а следующий мм через 170-200. Поперек ничего ставить не стал. На старом столе были поперечные пазы, так в них пыль собирается. Перенес т-трек на боковины. Конструкция простая, но не идеальная. Упор бывает перекашивается. Можно было бы все это улучшить (например сделать на линейных подшипниках), но я не гоняю упор каждую минуту, это дороже, как снимать упор (это мне нужно).. Поэтому остановился на том, что есть.
    Так как старый стол был с кареткой, но это сильно усложняет конструкцию, просто взял идею для фрезерного стола с циркулярного станка. Каретку можно будет сделать по тому же принципу, а две направляющие дадут лучшую точность. Все остальное уже заметил потом. И возможность отодвинуть прижимы, и край из профиля. Посмотреть можно тут #182
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги вот вопрос у меня, стоит ли заморачиваться с кареткой? или она не практична и проще в проводку... просто у меня есть шариковые направляющие от разобранного шкафа... и можно использовать...
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не нужна она тебе. Ход ограничен, да и пыль будет попадать в механизм качения. Зачем усложнять то?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня на циркулярке стоит такой механизм. пару лет точно ... пока что все нормуль... Вот вопрос сложности согласен ... подачу перпендикулярно упору все равно придется делать... тогда надо двойные направляйки делать чтобы более менее 90 угол соблюдать...(хотя возможно и ошибаюсь изза перестраховки)
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На старом столе сделана и именно на шариковых направляющих. За 10 лет ничего не забилось, но достаточно сложно выставить все в одну плоскость, провисает при полном выдвижении, есть ограничения по ширине заготовки. Штука очень удобная, но из-за сильного усложнения конструкции на новом столе просто поставил 2 сдвоенных митер + т- трека. Проще, дешевле, меньше работы и материала, эффект тот же.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да - я про это и имел ввиду:hndshk: Один трек к пластине отступив 100 или 200мм а другой на самый край столешницы
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну если столешница широкая... А так мм 10 от пластины. На широкой столешнице, возможно, будет не удобно.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    10мм от пластины всего? Так близко?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Отталкивайтесь от прижимов. Ну, что бы им можно было прижать рейку 10 мм. Сама пластина мм 235 мм. Это уже 110 мм до фрезы, а упоры не сильно большие.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Такой приспособы часто не хватало с фрезами без подшипников
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный вариант лифта через трубную струбцину и приспособление для нарезки шкантов
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По поводу приспособления для торцевой фрезеровки нашел такую... скорее всего крег... я так понимаю что она идет по салазке Т-трека и еще упирается в параллельный упор (возможно ошибаюсь)... тем самым исключая перекос идя по одной направляйке... Вчера звонили из магаза сказали "больной" тритончик пришел... сделали по гарантии но ковыряли месяц даже больше... вчера пропил сделал для каретки... зафотать не получилось
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У крега таких не видел. А подобных на амазоне полно.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Если и упирается, то только прозрачной частью, установленой сверху и сдвинутой дальше от края патформы. Иначе будет контакт платформы с фрезой.
    Кстати Жень, почитав несколько последних страниц, заметил что тема плавно переросла из темы про маршрутизатор, в тему про фрезерный стол (причём отдельно стоящий). А такая тема уже существует.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Моё ИМХО, очень неудобный вариант. Постоянно прийдётся тянуться вниз, да ещё и на половину глубины стола. Домкрат во много раз лучше будет.
