Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    И что таково? :) у меня же не только верхний фрезер но и нижний :)... Сейчас занимаюсь нижним ввиду покупки нового оборудования...я полагаю что глупо будет перебегать в чужую тему частично там чтото писать потом снова сюда... не совсем понял вопроса... :hndshk:
    Кстати тема ножеточки тоже существует, мы ее параллЕлили, а та походу не актуальна ;)
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да в принципе ничего особенного.
    Я вижу новое сообщение, захожу в тему чтобы глянуть на продвижения с маршрутизатором, а вижу картинки фрезерных столов из интернета, облом. Поэтому всё реже сюда заглядываю. :(
    Но это только моё личное, так что незаморачивайся, тема то твоя. :)]
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я сейчас делаю проект верхнего (3d).. но там много сырого еще, показывать его только путать народ... как определюсь выложу, но нижний фрезер мне нужен - это неотъемлемая часть данного проекта. Просто с металлом сам понимаешь, без токарника туговато а там надо без люфтов... тем более сейчас точилка запущена у токаря... ну и мороз не дает долго находится в мастерской сопли морозить :)
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нужна она только для мелких деталей и платить за эту красоту 60$ без учета доставки... На мой взгляд она того не стоит. Если на столе 2 направляющих то подобная штука делается за 20 минут. Не так красиво, но эффект тот же.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Плюс к этому будет проблема с перекосом при подъеме. Не зря все лифты имеют 2 направляющие и то не все хорошо работают.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    есть одна мысля но это походу пьессы по мере надобности... у меня сейчас вообще фреза только одна - профиль контр профиль... надо обзаводиться арсеналом с12 цангой
    Вчера привез "больного" начинаю усиленную установку и обустройство нижнего фрезера, также ящичков и аспирации
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Друзья! Видимо не в тему, но все-же... про лифты и пр. Курю по этому поводу форум, но так пока и не понимаю вот чего: вставляем ручной фрезер в столик. Делаем лифт. Но ведь у ручного фрезера есть кнопки фиксации (зажим, удерживающий фрезер на нужной высоте, если работать им в руках)... А в столике если тот же фрезер, пусть даже с лифтом... его разве не надо фиксировать на определенной высоте вылета фрезы?... Или надо?... Извините за возможно совершенно глупый вопрос... Или пошлите меня...туда, где это разжевано для таких как я... Спасибо заранее в любом случае! :)
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    где то встречал этот вопрос, но я так понимаю что резьбу не так просто нажатием раскрутить ведь фрезер подпружинен и это играет роль гравера... хотя может ошибаюсь
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Минимаршрутизатор:um:
    и вот какойто здоровенный параллельный упор... наверно неудобно, но можно там ключи в коробочках хранить
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вживляю) и пофиг на этот холод
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я б перевернул трек. Крепеж прижимов в маленькой части.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да, переверну пожалуй :hndshk:. У нас морозы -25... в мастерскую пока на несколько минут заглядываю, но у меня новый поселенец: Это дрель и адаптер с переходом под 90 градусов. Цель - сделать присадочник. Полагаю что будет удобно осью Y присаживать, но я попробую покрайней мере... Сейчас нужно доработать крепеж дрели, ну и сам адаптер прикинуть, проектик накидал но вот работать пока не могу а хочется:)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У новой дрели посадочный 50мм а у меня на фанерной пластине 48 от предыдущей дрели... вчера расширил отверстие до полтинника... как только установлю дрель так сразу же буду делать адаптер... пока что вот такие мысли... по ходу буду менять решения
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У кого какие толкатели?
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
