Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @SudarS, ну и как ощущения)? не громоздкий? :)
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Andreevev, на удивление - нет)
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    8133dVxwyFL._SL1500_.jpg Что интересно практически не пользуюсь. Удобен если строгать короткие доски, а для брусков не использую.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    этот у меня шёл в комплекте с чем-то, и тоже не при делах)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Новый поселенец в рабочем седле)... попробую настроить и присадить просто адаптером и все, без усиления деревом:um: Без экспериментов и шишек положительного опыта не будет
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Женя, мне кажется раскачает его под нагрузкой! Я бы еще сверху какой нибудь хомут на дрель навесил. Как сейчас держится?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим возможно ты и прав, сейчас зажато фанерой 21мм по корпусу... вчара я только запустил ее и закрепил без точной настройки
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Заметно, малость с наклоном стоит. Все же хомут просится. Нагрузка то осевая. В дрели фреза будет?
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет адаптер,(тот что на нижней фотке - ось сверления в горизонт переводит) а в нем сверло, диаметра = диаметру шканта
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вадим да, вот и посмотрим как будет работать, варианта 2: либо подавать (если люфта не будет) осью Y, либо фиксировать на месте и заготовку подавать вдоль самому по параллельному упору который будет закреплен например слева
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Это я для себя для вдохновения с просторов:um:
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Проще наверно заготовку подавать. Хотя интересно оба. Давай пробуй!
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    поставил, в седле сидит хорошо, по угольнику выровнял. Сверлить не стал 30ка у нас мороза. Пока менял руки жгло, но усидеть не смог). В итоге сам поворот вращается вокруг оси и его нужно фиксировать. Буду дальше экспериментировать. Основание под нижний фрезер почти готово.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Так как высота у насадки от плоскости фиксированная, есть смысл сделать площадку из фанеры с хомутом, которая бы крепилась струбциной или прижимом. Причем площадку возможно поворачивать по необходимости.
