Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Полностью согласен с @SudarS,
    По ней плохо скользит и она пачкается.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нижний фрезер поставил, направляющие врезал, теперь параллельный упор остался, отшлифовать все и настроить
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далаю упор, не знаю зачем но стал делать упор типа каретки. Получилось прикольно, хотя иногда подклинивает, но двигается все равно шикарно, можно наверно и без этого сделать... сейчас думаю что делать с передними шторками и т трек еще примострячить наперед... надо чтобы шторки двигались. Сам т-трек 12мм - нашел фанеру, мне показалась что 12шка тонка, хотя она все равно будет притягиваться к основному упору и по пазу двигаться... короче думаю пока, советы приветствуются, может есть у кого эти шторки, собираюсь делать еще аспирацию в упоре
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    хотя вот тут везде 12шка, просто болты по 2 штуки на шторку стоят
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    @Andreevev, Жень, а где брал Т трек комбинированный? Я поставил двойной от ФорДа, но не могу в него поставить шипорезку Инкру. Там полозок 19 мм. Хочу в своём столе поменять на как у тебя.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Андрей! это ты про алю трек2 спрашиваешь? я в рекламной компании там дофига всякого подобного
    Алюминиевый профиль ALU-TRACK 2 - 8.6 + 19.3 мм объединил в себе два профиля ALU-TRACK 1 - 19.3 мм и ALU-TRACK 1 - 8.6 мм и предназначен как для стандартных ползунов, упоров и транспортиров шириной 3/4", так и для встраивания во фрезерные столы, столы с циркулярными пилами и другие верстаки и рабочие столы. В паз шириной 8.6 мм проходит шестигранная головка стандартного болта М8 и специальные струбцины (винтовые и рычажные) для прижима обрабатываемой заготовки.
    мне кстати передний трек надо перевернуть, кстати от сюда как раз и размер можно отступа от фрезы озвучить... гребенки не достают 10мм до фрезы... если что то прогонять тоненькое и безопасно, переверну померю и озвучу
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, про него. Я тоже брал в рекламной компании, но ФорДа. Сейчас посмотрел. у Занона тоже есть такой, называется алю трак-3, вот такой стоит у меня. А я хочу поставить комбинированный алю-2. Цены в прайсе у них. Нужно попробовать найти филиал в Питере.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    они у них по 3 м, если что пиши куплю и отправлю тебе от себя могу в размер пильнуть:hndshk:
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сейчас смотрю на картинки. Они разные по ширине, нужно будет какую то вставку делать. По высоте одинаковые. Хорошо, что я не вклеивал профиль в столешницу, как мне советовали на мастеровом.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спасибо, Женя. Я попробую сам забрать. Скоро уже на рынок будем ездить в Питер. А если не получится, то тогда к тебе обращусь.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я это расстояние рассчитывал так. Взял самую большую в диаметре (фигирейную) фрезу и угловой упор. Упор не должен касаться фрезы. А размеры упора и гребёнки как то связаны. Если упор встаёт к фрезе, то и гребёнка подходит для поддержки самой тонкой реечки.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а я предположил что наоборот взять малую фальцевую фрезу, например 8мм и перекрыть ее упором параллельным и чтобы гребенка касалась упора (ну или 5мм бы недоходила)... это запас... мне как то штапики нужно было делать, там четверть выбирать, пилил на циркулярке на большой заготовке и потом пилил в размер... фрезер бы мне конечно очень бы пригодился:hndshk:
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно и так. Пазов в гребёнке хватит, чтобы удалить их от большой фрезы. А вот с угловым упором может выйти косяк. У него есть щёчка стационарная. Поэтому при близком расположении т трека эту щёчку придётся подрезать, чтобы она не упёрлась в фигирейку.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я покупал в конторе на Митрофаньевском шоссе.
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @QWEsad, Адресочком (сайтом) поделитесь?... можно в личку, но думаю сюда справедливее
