Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Purelogic продает вроде от 3000 за метр + сам подшипник (модуль)
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Вот
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Примерно от 5.5 тыров с доставкой.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :aga::cool: думаю что подшипники если сломаются, то их можно заменить - они по 37 рублей. По оси X 8шт - 300р... по Y и Z нет такой нагрузки... но вот регулировка подшипников это немаловажно... но все же пока воздержусь, в любом случае спсибо за подсказку... у меня бывает такое что вроде можно обойтись, но купишь ради того чтобы по юзать:aga:, вот недавно на воду ставил термостатический смеситель на бойлер косвенного нагрева, типа чтобы не обожглись дети 65градусным кипятком ненароком, попробовал... но второй такой брать не буду:cool::)]. Сейчас его использую чтобы вода нужной температуры в ванной сразу текла (41), хотя на самом смесителе 38 выставлено... 2016-12-11 02-02-29.JPG
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    tmp_5717-20170130_144328847050079.jpg Обкатной подшипник есть, теперь надо придумать как его зафиксировать к копировальной планке.
    наружка 10мм, нутро 3мм
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можете показать место крепления?
  8. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шпилька М8, где у меня колпачковая гайка стоит :), вместо нее надо этот подшипник поставить
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а там много идей... мне тоже надо потом дремель засадить в маршрутизатор) :cool:
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Токарь есть знакомый?
    А как потом будете глубину погружения отслеживать? Подшипник то плоский. Или, задачи только в одном уровне работать?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да есть...думаю сам попробовать высыерлить отверстие 2мм и нарезать резьбу М3.
    да в одной плоскости... эта площадка крепится к неподвижной части каретки и она будет являться копиром... глубина копира будет меняться вылетом фрезы
    для объемных конструкций нужно будет делать пластину другую с щупом... там добавится ось Z и можно будет углубляться... но это пока теория... посмотрим:hello:
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Отверстие, где? Я имел в виду, что можно выточить стержень (из латуни, например) диаметром 5мм с уступом диаметром 3,1мм. И на эти 3,1мм запрессовать подшипник. Ну или может найдёте подходящий вал, от принтера, например. В них бывают валы 5, 6, 7, 8, 10 мм
    Вот как пример, чтобы понятнее было (правда диаметр побольше, но смысл то понятен).
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не уверен что я смогу сам запрессовать, вал навряд ли получится найти... проще выточить... надо свой токарник покупать вытачивать такие мелочи чтобы:aga:... у меня стоит в закладках маленький токарничек джетовский... но все как то по финансам не потяну... 25 примерно стоит
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Еще надо вот с такими фрезами разобраться, я так понимаю которой я пазовой делал она ворс поднимает с боковой плоскости
