Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не жалко, но давно это было. Уже переехать успели. Вроде эта контора http://www.zenoprofil.ru/production/installation-profiles303.html
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Алексей что про шторки скажешь? Поделись опытом!
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А, что подразумевается по шторками? Я такого названия, применительно к фрезерному столу, не знаю.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Сдвижные части на упоре. Их иногда так называют.,если я правильно понял.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Их ещё щёками называют.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Не, ласково нпдо" щечками":)]:aga:
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Высокие не нужны мм 60-70 не больше. На высоту максимальной фрезы. Раздвигаться должны мм 70-80, тоже смотреть по фрезам. По материалу лучше, что нибудь твердое стеклотекстолит, капролон. Красить не стоит, краска стирается. Наклеенный пластик со временем скалывается на краях. Высота упора мм 140-150. Да в общем все уже было описано в моей теме.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да все верно коллеги, я тут уже почти все доделал осталось мелочи подогнать и подмарафетить ;)
    А именно:
    1. Шторки
    1.1) Склеил т-трек (алю 1) на рабочую плоскость, потклеил на эпоксидку, т. к крепить на саморезы никак - не к чему фиксировать.
    1.2) Под этот трек пильнул полосу из 12ой фанеры и торцанул под 45ым углом - получились шторки.
    1.3) Засверлился в 2х местах (при 0ом зазоре и при разжвижке шторок, равных вырезанному в параллельном упоре отверстию)
    2. Сделал аспирационный канал
    2.1 Просто просверлил д32мм и под наклоном небольшим наклонил фанеру
    2.2. посадил на саморезы, возможно потом прогерметить прийдется
    3. Подставка под инструмент. - т. к некотрые инструменты требуются часто, решил на параллельном упоре сделать небольшую нишу для этого дела. Там будет минимально необходимый набор, о нем позже, но кое что грубо уже по фоткам видно
    :hndshk:
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Зачет! :super::hndshk:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    хмм... я бы сказал - нафиг-нафиг, а не "интересная".
    это больше статья для тех, кто вообще не в курсе, что такое стол для фрезера...
    Столешница из листа металла 3мм - это глупость (и в комментариях про это написали).
    вот это
    допустимо для лобзика, но для фрезера... не, нафиг-нафиг, мне здоровье дороже, чем эти "советы"
    а про лифт - вообще не догоняю, о чём автор и что употреблял (а) перед написанием?)
    лифт для фрезера удобнее всего использовать с двигателем без какой-либо обвязки. Как съёмные моторы у боша и прочих или фрезерный движок от PorterCable. И собственно конструктив лифта дозволяет поднимать-опускать фрезу (вместе с мотором), не касаясь цанги-гаек и тд.
    а тут написано "что-то с чем-то"
    update:
    а, дошло. автор под лифтом фрезерным имеет в виду вариант "слепить из того, что есть" - тогда да, погружной проще применить - подошва привинчена к столу, а домкрат двигает вверх-вниз тушку. Но в этом случае фиксации тушки нет (только под собственным весом), что как бы не комильфо...
    если кратко - статья из серии "прежде чем начать ездить на автомобиле, надо разобраться, как он устроен. А/м состоит из кузова, колёс, двигателя, руля и сидений. И если руль обтянуть мехом, то зимой будет ездить комфортнее".
    И далее, на что фантазии хватит...
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    До кучи
    ага, автор разрешает использовать проходной выключатель освещения от торшера или же простенький клавишный (для люстры) из леруа... И это (в том числе) и для 2кВт фрезера...
    я чего-то в сомнениях... смысл кнопки-грибка аварйного останова всегда был - чтобы одним движением пнул-ткнул из любого "неудобного/затянувшего/намотавшего на вал оператора" положения.
    ткнул. Ибо на "схватить и повернуть" ещё может силы не хватить, или рука в масле, или шок болевой, или ещё что. Или близко не подойти, пламя, или провод оголённый - да что угодно - потому палкой от швабры ткнул, и готово.
    Тут же написано противоположное...
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    :)]:)]:)]:aga: вот у тебя подгорело :)]:hndshk:
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Andreevev, не только на форумхаусе, но и на многих других сайтах - чем дальше в лес (позже то есть), тем больше бреда (в лучшем случае) или откровенного вредительства (в худшем) в подобных "статьях".
    Но ведь что печально - такое публикуют...
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ну форум это же не научная книжка, тут люди лепят из того что есть... я вот тоже из фанеры налепил... а наверно меня надо бы верифицировать по нормам... там в статье это подборка от форумчан не более того... тут надо проявить снисходительность и если есть знания поправить, посоветовать... я вот там себе несколько идей углядел например:hndshk:
