Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так ведь про то и речь - что подборка делается неграмотным человеком...
    а получается - "это ж на форумхаусе опубликовано, т. е. правильно" (
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    форум не научная книжка, но место для поиска "как же правильно".
    из фанеры - нет ничего плохого и зазорного, более того - из фанеры обычно и делаются и столы, и столешницы, и тд под фрезеры. Или из дсп-мдф. Но вот "из какой фанеры и какой толщины" - это уже решающие факторы. То, что толстый слой фанеры уберёт очень сильно вылет фрезы - тоже верно. И то, что для уменьшения этой "потери" надо использовать более тонкий материал - тоже верно.
    Но дальше у автора подборки не хватило то ли знаний, то ли здравого смысла, то ли был поверхностный чёс по форуму - "что под руку подвернулось".
    Ибо все промышленные столы и сделаны - или литьё, с рёбрами жёсткости, но с тонкой частью в том месте, куда фрезер ставится, или фанера-мдф с _вкладышем_ из металла. причём с фрезерованным, чтобы плоскостность и перпендикулярность соблюсти.
    а тут получается - нужен вылет фрезы больше? да фигня вопрос. на рынке покупаем Ст3, 3мм толщиной, кладём на рамку с 4 ножками и получили клёвый фрезерный стол...
    Отверстий для фиксации подошвы фрезера нет? да плёвое дело, пара прижимов снизу, и в путь...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот ты сам не разобрался, а ругаешься.
    Речь идёт о РАЗблокировке, то есть получить возможность вновь запустить станок. Именно так и работают почти все "грибки" СТОП.
    Ткнул, станок выключился и заблокировался. Чтоб разблокировать, надо "грибок" повернуть по часовой стрелке. Здесь как раз всё верно.
    На самом деле мне статья не понравилась. В основном небрежным отношением к самым главным характеристикам фрезеров. К точности.
    1. Никогда в жизни не встречал идеально ровного листа толщиной 3 мм.
    2. Регулировка вылета домкратом годится разве что для стройки, когда надо просто снять фаску, но совсем не для столярки.
    3. Автора статьи не смущает тот факт, что в стальной лист нереально установить ползун с Т-пазом.
    Ну и ещё всякое-разное, не хочу писать.
    У меня не вызывают агрессии "неправильные" статьи. Прочитал и прочитал. У меня своё видение.
    Ошибки при изготовлении ФС не являются фатальными.
    Всё можно переделать или сделать заново, уже с пониманием.
    А вот встречается реально зловредное видео по строительству, например, где цена ошибок неизмеримо выше. А люди с упоением и самодовольством несут откровенную чушь, очень опасную чушь.
    А другие воспринимают это как руководство к действию. Это плохо.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я ж и написал про эту часть - что в сомнениях. А не "ругаюсь")
    во-во. и размещение статьи на форуме только усиливает это руководство к действию.
    я обычно "вообще мимо" прохожу, но тут в теме ссылка, с рекомендацией, потому сходил-таки посмотреть "а вдруг свершилось чудо") не свершилось, увы...
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    без фрезерования и 10мм не встретишь)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я 18 ю поставил, но не факт что она ровная.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Мы тут про сталь - и неужели ты тоже, но про 18мм?) и как втащил в мастерскую-то... Силач, однако)
    и где только нашёл такой? я вот 10мм пары обрезков 0.5х0.5 никак найти не могу, у всех макс. 5мм...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Она ровная в разумном допуске, который прощает деревяха и наш глаз.
    И потом, ты же Т-пазы вставил, они тоже фанеру дисциплинируют.
    И рама там есть, опять же. Нормально всё.
    А вообще не надо безумствовать по поводу "ровности".
    Деревяха не металл, она сразу из-под ножей тут же может изогнуться, как ей нравится. И влажность для неё как еда для вечно худеющей женщины.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Знакомое что то. АиБ там, Андрюшкин столик есть. :hello:
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Agp72, @SudarS, Чего ругаете? Как мог автор, так и написал, сборную солянку:)]
    Андрюш, у меня то же фрезер с домкратом, и у Алано:aga:Блин,но работает ведь! :pioner:
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    где ж, спрашивается, редакторский надзор над солянкой?) а то будут сыпать сахар в пиво, соль в компот, а пепел в суп, и утверждать я художник, я так вижу я автор, я так смог
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Юпитер (Коля) ты сердишься, значит ты не прав! :)]
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я согласен, слишком много" пустой и неправильной" информации. Но для начинающих польза все одно есть! Ты же то же первый стол собрал не " инкру"?;)
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    "Не ругайте пианиста, он лучше не умеет"?
    Вадим, по моему мнению, такие статьи имеют некоторый статус, что ли. Они по определению авторитетны. Отсюда и досада.
    Статья явно сырая, малоинформативна и рассчитана только на новичков, просто чтоб захотели и могли попробовать. Но такая конструкция может сформировать неправильное представление о работе такого замечательного инструмента, как фрезер.
    И я не ругаюсь, высказываю своё мнение.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Андрей, на 100% согласен.
