Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Конструктив примерно такой - не особо мне нравятся выпирающие лампы но, вылет этих ламп, как я понимаю, обусловлен именно световым потоком - типа так ярче
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поехали:
    1) распилил мебельный щит 18мм на полоски
    2) 18ой фрезой пазовой сделал паз глубиной 4мм
    3) закатал радиусной фрезой фасадную часть
    4) стамеской и рубанком снял фаски для лучшего захода в т-образное соединение
    5) Вбил молотком (не знаю вклеивать не вклеивать этот паз)
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Запилил заусовку и попробовал на сухую скрепить
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Склеил вчера пуром клейберитом 501, заусовку еще буду усилять - пока не решил как. Заказал зеркало и попросил чтобы они отверстия сразу мне 42мм сделали. Потом самое нудное это электрика - не очень то я ее люблю
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Отверстие в стекле у нас просверлить 10 р./1 мм... 3360 р. за 8 шт. космосссс!
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не не у меня все зеркало вышло в рубль:). сегодня вечером забираю зеркало, а пока шлифую и убираю бумагу которая въелась с клеем в дерево. Бумагу прокладывал чтобы струбцины не приклеились
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Близко в середине... все идет по проекту ... начинаю электрику
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покрасила супруга в пару слоев, а я с электрикой пока застреваю, провод надо ехать покупать у нас одножильного нет, полагаю что 0,5 сечения хватит на все лампы. ну и подключение последовательное сделаю, с параллельным не буду заморачиваться - смысла не вижу. Цоколя тут самозажимные подпружинистые и многожильный провод не пойдет, хотя можно извернуться. По задней крышке думаю надо заколотить фанеркой 4мм, чтобы поаккуратнее сделать...
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Женя! ... Последовательное?... У тебя 8 ламп...собираешься 27 вольтовые ставить?... А после все в розеточку 220?... Сгорит одна - погаснут все... А соединишь 220-ти вольтовые лампы последовательно 8 штук... возможно и будут гореть, но в 1/8 накала... Заморочайся лучше параллельным, ставь сразу лампы все на 220 вольт... Вернее будет... И гореть будут в свою полную мощность и в случае перегорания - отключится всего одна (та, что сгорит)...
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Валер 5 ватные светодиодные у меня, параллельно - проводов многовато вроде получается - хотя можно заморочиться
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    При параллельном или последовательном соединении мощность не при чем... Она вторична.
    Если ты всю цепь включаешь в 220 В, то и надо смотреть на вольтаж каждого из элементов схемы.
    При параллельном соединении вольтаж каждого из элементов должен быть равен (не менее) питающему напряжению. При последовательном вольтаж каждого элемента равен питающему напряжению деленному на количество этих элементов (это если так, по-простому). Например: У тебя есть питание 220 В. И есть горсть лампочек от фонарика, рассчитанные на 2,2 вольта каждая. Так вот соединяешь лампочки последовательно и включаешь в розетку. Ву-аля... гирлянда светится. Однако надо для этого рвно 100 лампочек (220/2,2=100).
    Попробуй просто на столе соединить те лампы, что планируешь ставить...Соедини и так и эдак. Сам увидишь всю разницу.
    Я не отговариваю:) просто уверен, что надо делать параллельное соединение в данном случае. Правда ты не сказал сколкиВольтные лампы у тебя... если на 220В, то однозначно параллелить...
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот фото примерки профиля на стол.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Согласен. Только так. И проводок вообще любой, самый тонкий.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Дим, а щечки сделал?... как они тут ставиться будут не пойму?
    ну чтож, тогда рисуй схему, раз взялся объяснять:), провода у нас в магазе многожильные одножильные от 1квадрата, мне бы конечно и 0,5 пошло но это до выходных тогда... у меня куплена вилка и провод с колавишей как у настенных бра. надо ли клемники покупать если да то какие? скрутки воде не хочется... Сразу предупрежу я по электрике только элементарное умею... ну вилку в розетку воткнуть, :)]:aga: лампочку поменять, ну или вилку к проводу погу подсоединить но это уже высший пилотаж:)
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Щёчки из 15 фанеры а крепятся примерно так как на этом упоре. Внутри в пазе профиля, квадратная гайка.
