Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ты еще не сделал?
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ещё нет, пока нет 15 фанеры в наличии.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ...Попробую пояснить... Вот, собственно, схематично то, что я описывал словами: Параллельное-Последовательное.jpg
    Вариант параллельного соединения - самый нижний. Вариантов соединения схемы множество... Можно вывести из патронов (там же пружинные клеммы) одножильные жесткие провода и прицепить на них колодку, а колодки после соединить по схеме (колодка на схеме как бы точка соединения проводников). Либо пропаять проводники, сделав вводной конец жестким и соединять патроны... Можно обжимки приобрести... тут реально масса вариантов.
    НО! Если ты никогда этого не делал и душа не лежит, лучше попроси кого-то из друзей, кто быстро и без заморочек сможет тебе помочь... Ну... или приезжай в гости, соберу схему сам, не хуже профессионального электрика:)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    делал - когда учился на лабораторных. попробую вспомнить :). Недавно мимо Питера ехал, далековато мне конечно 750км, но буду может еще мимоходом - заеду:hndshk:
    Пс вчера купил 10м 0,5кв. многожильного, потом обжимы, и колодки... соберу "насухую" покажу :hello:
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну, на просторах нашей страны... 750 км - не так уж и далеко... :)
    Как говорил мой папа - электричества не надо бояться, но относиться к нему необходимо с должным почтением и уважением.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сейчас еще заморочусь с ручным маршрутизатором, если получится с оргстеклом 10мм
    пс Вот только под тритон неохото делать - его из стола дергатьЭ, а у меня 3 фрезера: один кромочник на маршрутизаторе стоит, другой которым постоянно пользуюсь 700Вт (маловат будет по мощности) ну и тритон... вот пока под элмос и буду делать. потом может что нибудь возьму посерьезнее
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    попросил :), объяснять, конечно, грамотно это тоже целое искусство и дар... вот уже фарширую зеркальце электрикой - скоро будет готово. Еще вот не совсем понял как лучше собрать все проводки которые приходят к общему проводу - пока что делаю на скрутках и все работает
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Скрутка - штука хорошая, но делать её надо тоже правильно... Не обижайся, это я не к тому, ч у тебя не правильно... просто как факт. На фото видно, что ты определил точку подключения и к ней тянешь провода от всех патронов. Нормально совершенно. Предлагаю провода от патронов закрепить на тыльной стороне рамы. Это можно сделать клипсами, например вот такими 611a7af8aa7811e781320cc47a151b15_611a7af9aa7811e781320cc47a151b15-800x800.gif стоят копейки в любом практически магазине с электрикой как правило имеются. На фото - для провода круглого сечения, но есть и для плоских, как в твоем варианте. Можно и самому сделать по образу вот таких: БАРБЕКЮ-ФУКА-100-X-Черный-Нейлон-Автомобиля-Жильный-Кабель-Шланг-P-Тип-Зажим-Клипы-Клип.jpg задача - упорядочить провода, ну и... чтобы красиво было:) Выводмишь провода к одному месту, в котором их ожидают соединительные колодки. Их тоже множество разных. Самые распространенные вот такие: c4debedb-02a4-11e5-9ba0-001e674602d4_a357366a-19de-11e6-a0d1-001e674602d4.jpeg Но с ними есть некое неудобство... О нем чуть позже... Можно использоватьи такие: 222-413-5.jpg , и такие: 40581-kolodka-kontaktnaja-dlja-provoda-zazemlenija-zelenaja-ot-lux-tools.jpg .
    В чем удобство самой последней - это просто металлическая шина с отверстиями для проводников и винтами их закрепления в отверстиях. И эта металлическая шина находится в пластиковом диэлектрическом корпусе. Правда предназначена для крепления на DIN рейку, но уверен, что ты её сможешь закрепить так, чтобы и крепко и безопасно... Далее...все имеющиеся у тебя проводники, которым суждено быть соединенными к фазе, все собираешь на одну такую колодку. На вторую (другую) такую же колодку собираешь оставшиеся проводники, для которых нужна нейтраль. Все. у тебя теперь две точки подключения, к которым ты присоединяешь через выключатель провод с вилкой в розетку.
    Предпоследний вариант - то же самое, но вместо винтов тут зажимные лепестки. минус в том, что я не видел в продаже такие колодки более, чем на 5 проводников... А у тебя 8 ламп... плюс один контакт надо оставить для вывода в сеть... так что нужно минимум на 9 гнезд... И та колодка, что самая распространенная. Неудобство в том, что из нее нужно сделать "шину"... то есть с одной стороны проводом соединить ВСЕ нужные гнезда... но так, чтобы с другой стороны можно было подвести к каждому из гнезд проводник от одной из ламп. Принцип все тот же: на те провода от патронов, что должны уйти в фазу - одна одтельная шина, для тех, что в нейтраль - другая шина. Все показанные колодки как правило есть в продаже в любом магазине электротоваров...
    Ну и совсем, если по фен-шую, то на центральный контакт патрона крепится провод одного цвета, на боковой контакт - второй (другого цвета). Далее все соединять в колодку по цвету. Один цвет в одну, второй цвет в другую. Но это важно тогда, когда не в розетку вилкой включаешь, а на постоянку. Это нужно для того, чтобы фаза "приходила" на центральный контакт патрона, так как если она будет на боковом и, выкручивая (вкручивая) лампу есть вероятность "поймать фазу" на руку... а это как минимум неприятно... по то что это "как максимум"... лучше не нужно... :) Но и в твоем случае цветовая дифференциация не лишняя:) хотя бы для эстетики и понимания:) в любом случае у тебя в том проводе, который ты крепишь к патронам, провода двух разных цветов:)
    Тебе осталось сделать совсем чуть-чуть:) и будет красотищщщщща:) :) :)
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Andreevev, Можно и не тащить все провода в одну точку и не покупать разные колодки... постараться в патроны вставить двойные провода (помню, ты писал, что это сложно, но все-таки...) тогда и проводов меньше и все по схеме: Безымянный.jpg Тогда ты можешь обойтись всего одной имеющейся у тебя колодкой, в которую придет всего два провода, а от нее через выключатель уже на вилку в розетку...
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Можно использовать пружинные клеммы Ваго.
    Такие (773-326):
    Потребуется 4 штуки. 2 для нейтрали и 2 для фазы.
    или такие:
    Их понадобится 14 штук. И на фазу и 7 на нейтраль.
    Эти клеммы специально сделаны для разводки освещения шлейфом.
    Там где 2 отверстия - приходящий и отходящий далее провода, а с противоположной стороны подключается провод на лампу. Минус только в цене у этих клемм.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    В такую клемму очень проблематично вставить многожильный провод, если его предварительно не облудить или не обжать жесткой гильзой... Как мы помним, автор изделия @Andreevev, весьма не близок к электрике... Именно поэтому я в своих предложениях избегал того, что несколько неудобно людям, кто с электрикой на Вы... и с очень большой буквы... Равно как и утверждал, что решений - как всё физически соединить - достаточно много...
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Производитель допускает, но у нас провода с классом жилы 2 и 3 редкость. А ПВС просто так не влезет, это точно, у него 5 класс жилы. Вот ПВ-1х1 или ПуВ 1х1 самое то для светильников. Там и надобно всего метра 3. Так что если дойдет дело до клемм то и этот провод надо будет купить сразу. Он не дорогой. На сантиметр изоляцию зачисти, сунул и все. Для мужика проще простого. :aga:
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну... не каждого можно назвать мужиком, кто с электрикой на "ты"... И наоборот...Верно? :) Кто-то в чем-то более силен, а в другом вообще неофит... и неофитность не значит - быть не мужиком:)
    Женя писал какой он провод купил...
    А эти клеммы - да, очень удобны, правда. Я весь второй этаж своего дома на них сделал... В смысле разводку. Но там у меня кабель NYM 2,5х3 и 1,5х3. моножила, жесткая - самое то... :)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вертикальный фрезер
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    приспособу почти доделал, 10ку оргстекла достал 300х300, остались мелочи скоро выложу ну и зеркало худо бедно собираю :), нижнюю лампу чтото забыл соединить... сейчас заделаю все аккуратненько и поеду вешать на место
