Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ручной маршрутизатор из оргстекла 10мм.
    Достал кусочек оргстекла 10мм размерами 300х300 и просверлил на расстоянии 20мм от края отверстия для крепежа брусков. это для проекта будущего, но вообще приспособление очень универсальное, можно крепить бруски в любом месте и на любом расстоянии, можно сразу 2 бруска отрегулировав по толщине детали делать пазы и прочие выборки
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может стоило прорезать в оргстекле пару пазов и закрепить упор ручками с винтами. Регулировка проще и удобней без фиксированного отступа.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Да с одной стороны вроде логично, но я чуть позже покажу мысль которую преследовал, когда делать изделие буду
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прибирался в чердачной нише мастерской, нашел ступень старую клееную...даже скорее подоконник, но он был уже в трещинах помоему 300х3000х40 размеры и получились из него парочку стульчиков Кентуки:)
    распустил и откалибровал брусок в 35х35мм
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    В маршрутизаторе использую нижний фрезер и закатываю радиусы, просверливаюсь сверлом 7мм, приготавливаю шпильки М6 и делаю предварительную сборку.
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покрасил маслом тонированным, шпильки обрезал, завернул гайку и колпачковой гайкой законтрился, получилось более менее ничего:) Если по сечению настораживает то проверен человеком в 106кг:cool:
    PS по ощущению когда сидишь ОЧЕНЬ удобно я даже и не ожидал, а вот при посадке нужно вес тела располагать сразу же в середину.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Можно кое чего и почерпнуть
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фанера интересная. Еще прослеживается тенденция делать для фрезера закрытый бокс с пылеудалением.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это кресло для отдыха? Т. е. развалившись сидишь в нем, или пробегал мимо присел на секундочку и дальше побежал?
    Что имелось ввиду под этим выражением.
    Шпильки выгибаются по радиусу? Если да, то сами, под нагрузкой, или до сборки?
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    для отдыха, все кто садился на него показалось очень удобным.
    я имел ввиду чтобы на край не садится... если на обычный стул с прямым седлом сесть на краешек то он не будет опрокидываться, а на этом вес тела надо сразу переводить в середину:)
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поступил заказ, эскиз от заказчика, упросили срочно, тут как раз применение ручного маршрутизатора будет. Приворачиваю бруски к подошве одинакового размера получается как бы на лыжах... заготовку прижимаю струбциной к верстаку (у меня она бьется резиновой киянкой и хорошо держит) ну и на этих лыжах выбираю шипы... далее уже у самой линии подравниваю стамеской... получается довольно таки быстро :super:
    продолжение следует
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Шип паз продолжаю
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Прорезаю отверстие 50м форстнером и вклеиваю иглы для уверенности (но один мастер мне сказал что их не нужно вклеивать а сажать на ласточкин хвост лучше - это пока не мой уровень)
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Выравнивание, подгонка, радиусы, шлифовка
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Скругление ножек у основания (заказчик попросил), выравнивание рожек основания в плоскости - расстелил наждачку на фанере и начал притирку плоскости. Врезка шпонки (для собственного опыта), шлифовка, покрытие маслом, шлифовка 240 зернистостью, 2 слой масла
