Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А почему торцовка так. Мне проще пилить в горизонтальной плоскости.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, чтоб парами отпиливать? Они вроде скотчем склеены. Тогда точно одинаковые получатся.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Что то мне подсказывает, что в горизонтально плоскости будет тоже самое:)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я подумал, что заготовки сложены "спинами" и сами стоят на базовой плоскости. На боку их сложнее зафиксировать, придётся прижимать к упору. А вообще дело хозяйское, кому как удобнее.
    Подождём ответа автора.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    тут конечно подходы у всех разные, но я сейчас рамки запиливаю парами, как правильно подметил Андрей @Agp72, обматываю скотчем и получаются уверенно одинаковые планки. Скотч не дает смещаться вдоль. Если бы я именно этот профиль пилил "бутербродом" (а так уже поробовал :):aga:) то т. к базы нет - спил получается немного закошенным, а так как я потом пилил - база есть и все сошлось хорошо. я еще рубанком на приспособе подвожу... забыл зафотать. Сейчас новая фреза прийдет попробую на другом профиле
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Делаю приспособу, но надо ее только еще сделать чтобы и на циркулярке использовать сейчас подумаю как
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Женя, а что у неё на подошве будет, чтоб не проскальзывала?
    Я читал про специальную ленту для скейтборда, но всё не соберусь заехать в такой магазин.
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А мне не нравятся саморезы, или что там, в подошве. Такие толкатели как расходник, поэтому никакого железа, только клей.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да вообще достаточно фанеры 6-10 мм. Все что больше 50 мм обычно веду руками, а толкатель нужен для узких заготовок и часто даже из фанеры 10 мм оказывается широким.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я как раз сейчас про подошву и кумекую, как ее лучше сделать для прокатки профиля, скорее всего будут съемные на 2х стороннем скотче, а так я хотел приклеить наждачку нулевку... я попозжа отчитаюсь... тут заказик интересный принесли... я его ща обсчитаю и как раз приспособу доделаю
    :super: 2х сторонний скотч
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я вот вынашиваю идею с маршрутизатором и скорее всего буду совмещать с циркуляркой, просто верхнеий фрезер (т.е саму каретку) буду снимать. во первых циркулярка стол расшириться во вторых места сэкономлю...
    я циркулярку еще как сборочный стол использую часто, когда фанеру ставлю на нее
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Думал с тобой фото:aga:У тебя вроде мастерская большая? маршрутизатор вроде давно в деле. Зачем его цеплять на циркулярный стол? Задачи вроде разные? Чего хочешь добится таким совмещением? Понимаю, когда фрезерный и циркулярный стол универсальным делают, для экономии места. Обоснуй:hndshk:
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    в том то и дело что маленькая 6х4 (по наруже) :)
    :super:
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У самого мастерская даже чуть меньше и с таким большим столом в центре вообще будет не развернуться. (первая фотография) Даже мыслей не возникало делать подобные столы. Думаю, такие столы хороши в квадратных мастерских 6х6 и более.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я сейчас на нем так и работаю:), распиловочный по середине уже обосновался:) и не откатывается. Только еще саму пилу убираю вниз и фанеру кладу наверх чтобы использовать как сборочный стол. В середине мастерской оказалось очень удобно собирать габаритные вещи:super: все крутится свободно
