Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже использую пилу в качестве стола для некоторых работ (шлифовка, склейка, монтаж), но она не широкая и на колесах.
    Стол, как на фото, разместить в центре просто не реально. Места для прохода не останется.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а если сместить к какому то краю? т. е в одном месте проход... хотя я свою ставлю так, (она также на колесах) что можно пилить небольшие заготовки, а если нужно длинные то поворачиваю ее временно и пилю, вот вчера лавку собирал 3 метровую, в школу попросили, крутить ее конечно сложновато :)
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да уже все сложилось и менять смысла нет. Вдоль стенок другие станки стоят и переместить их некуда. Развернуть тоже не удобно. Сразу будут проблемы с длинными заготовками.
    Нарисованное в масштабе все удобное, красивое и места много, а начинаешь работать, материал вдоль стен, заготовки и места катастрофически не хватает. Поэтому раз в год практикую генеральную уборку с выносом и выбросом из мастерской всего лишнего.
    Завел специальную тумбу для приличных обрезков и при изготовлении мелких деталей выбор материала начинаю с неё. Выручает.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я и не сомневался:super:, вот только у меня еще до порядка совсем далеко, нет еще пару станочков:aga: только после них смогу сделать планировку окончательную... а пока только прибираюсь и стараюсь не запускать особо:)
    пс Кстати вот толкатель пока такой получился
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Красивый.
    Сам толкателем пользуюсь не часто, в основном штатным от пилы или из фанеры 10 мм. Широкий, более 10 мм, мне не нужен. Хотя для фуганка использую пару покупных с резиновыми накладками.
    На фрезерном столе вообще толкатели не применяю.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Дно у толкателя из чего? Резина?
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    нет пока ничего еще, сделаю парочку подошв съемных... хочу подошву чтобы толкатель какбы наклоняла, для проводки на фрезерном и можно было как бы прижимать к параллельному упопру
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Реконструкция школьной лавочки, попросили сделать приглядный вид и еще что бы обувь вниз можно было поставить... в итоге получилась просто новая. Т. к далее попросили исключить железки. Ну вот для прочности пришлось помухоморить...
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покрыл маслом усилил шкантами и косыми шурупами... потом еще воском античным полирнул... но вообще масло не стал бы тратить но оно уже стало кристаллизоваться... надо его использовать а то получится ни себе не людям.
    пс трузновато мне в моей мастерской 3м лавочки делать;) ох не удобно:cool:
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Женя, а маленькие резиновые ножки снизу будут? Чтоб не качалась на неровном полу и пол легче мыть было.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хорошая мысль, думал об этом но потом как то подзабыл... какие посоветуешь? надо бы конечно невысокие
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да любые. Я обычно беру, где мебельную фурнитуру продают. Они там на любой вкус и стоят копейки. Для этой скамьи я бы взял шайбами высотой 1-2 см, диаметром 4-5 см. Можно самоклеющиес\я, но лучше с шурупами, скамью же таскать будут.
    Как-то раз (давно) надо было ножки-шайбы резиновые, а в запасе нет. Нарезал из боковины авторезины кольцевой фрезой, склеил Моментом по 2-3 штуки и прикрутил шурупом с клеем через центр. Шуруп сам утопился в резину.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6005850/"Козлики"знатные:aga::super:Лавка хороша! Мне кажется неподьемная? На ножки можно на токарнике "блинчиков"наточить,если лень в магазин идти:hndshk:
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    https://leroymerlin.ru/product/stopor-dvernoy-lds011wh-11887014/ высотой мм 30, но легко можно подрезать. На такую лавку шт 8-10 нужно.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как ты догадался? Меня такие цифры всегда в ступор загоняют. "Длина, ширина..." Я привык цилиндры измерять в диаметре и высоте. В ЛМ, похоже, китайцы работают.
