Маршрутизатор для фрезера
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Andreevev, 27.12.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Andreevev, Судя по видео.,приспособление самодельное. Труба по диаметру похожа на трубу от торгового оборудования (вешала,стелажи из них делают.)Они хромированы и скользит по ним хорошо. От плиткореза поменьше диаметр и толщина стенки побольше. Отверстия под трубку скорее всего каким нибудь воском обработаны, соглашусь с Юрой. Кстати думал о замещении такой конструкцией токарника, но видел более усложненую, здесь сделано попроще.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Освоение маршрутизатора продолжается и эксперименты не прекращаются... Вверху каретки смонтировал болт, для того чтобы было ограничение по Z. т. е задал глубину и винтом застопорил чтобы каретка не возвращалась. Сделал глухой паз 6мм за один проход, фотки как получилось без доп обработки... Решил уменьшить скорость прохода и в углах подводить поаккуратнее
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Там, где приложил угольник, нету 90 градусов. По противоположной стороне, такая же ситуация?
    Под болт, который ты вкрутил для ограничения подъёма каретки, надо бы что нибудь твёрдое приклеить, желеязяку например. А то разобьёт фанеру очень быстро.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ... на фото плохо видно... чтобы быть более достоверным... надо прорезать квадрат из тонкой фанеры и из мерить угольником
    да об этом подумал, позже сделаю
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На последнем фото, вроде хорошо видно. По противоположной стороне можешь тоже приложить?(переверни угольник на 180 гр.) Такая же ситуация? Если да, то каретка уходит в сторону.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Andreevev, Ещё пара рекомендаций, если можно.
    Если вдруг будет возможность, то поменяй твой последний болт, и остальные со схожим предназначением (ограничители хода), на такие амортизаторы. Это не обязательно, если будет дорого выходить, но рекомендую.
    Ещё, все резьбовые элементы, которые будут периодически вкручиваться-выкручиваться, желательно вкручивать не прямиком в фанеру, а через втулки.(можно купить в мебельных мастерских, наверное.)
    Тогда резьба в фанере не будет разбиваться.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    постараюсь вечерком
    где их искать? и как они точно называются? и что они дадут мне?
    у меня через такую резьбовую втулку вкручено как раз М8
    да конечно, я готов выслушать советы, тем более я ж не мастер поэтому стараюсь быть открытым, и в силу своей профессии все равно мне часто приходится перепроверять информацию...так что расширить свой кругозор это хорошо 2017-01-29 13-10-57.JPG
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super: На фото не заметил.
    Это амортизаторы, они смягчают удар когда каретка доходит до конечной позиции. Как они точно по русски называются, я не знаю. Используются в промышленом машиностроении.
    ACE_SC(2)25-SC(2)190_FA_IMG_Single-01-cut-Labels_RGB-L_EN.jpg serie_pmc.jpg slide_13.jpg
    Да и я, в принципе тоже. Учусь только, кстати и на твоём примере тоже. :)
    Судья, адвокат? ;)
  9. ticksp
    ticksp
    ticksp
    Москва & Малоярославец, Калужская обл.
    Можно мебельные использовать для этих целей, я думаю. В любом магазине, где продают аксессуары для мебели, есть множество вариантов таких амортизаторов. У меня в кухонном гарнитуре стоят на каждой дверце, уже восем лет. Работают отлично.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да нет:aga: простой инжинер... но по работе требуется достоверный источник:aga:
    тоже такую штуковину делаешь?
    есть такие доводчики на мебель... но резьбы там нет
    тут много учеников ... помогаем друг другу всем миром;)
  11. ticksp
    ticksp
    ticksp
    А резьба разве обязательна? :) Устновите на отдельную площадку, а уже саму площадку перемещайте с помощью болта. Смысл амортизатора-то именно амортизатором работать. :) Несоменно проще использовать с резьбой, но цена-то будет не соизмеримой, как мне кажется. :)
  12. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Очень похоже на обычную стойку витринную хромированную Д25, но хром с нее говорят слетает только вьет. :(
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По мне, так самый подходяший вариант. :super: Прогиб отсутствует, поверхность абсолютно гладкая.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Жень, пока не делаю. С фрезерами не определился пока. Заказал себе кромочник, точнее жена подарила, жду когда прийдёт.
    А вот на тебя посмотрел и тоже руки зачесались. Железяк вроде всяких хватает, надо только прикинуть что куда и может тоже себе забабахаю что то подобное.
    Я не совсем понимаю как они выглядят. Можно фото или ссылку?
    А вот это правильный подход. За это и нравится мне форум.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    если надумаешь делать сливай сюда фото может кому и пригодиться
    сегодня должна спиральная фреза прийти... единственное при заказе упустил момент ... куда стружка отводится вверх или вниз... мне надо чтоб вверх для глухих пазов
    пс мне с пружиной надо еще будет покумекать слабенькую я поставил а от двери если брать то диаметр у нее больше... и нужно раз увеличивать
