Выбор стены для фундамента 40 см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем groseal, 27.12.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снести этот фундамент сложно будет?
  2. groseal
    groseal
    groseal
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, сверху залить хорошо проармированную ленту, 40Х40, фундамент и отмостку утеплить, пол так же утеплить, 150 мм, поверх залить стяжку, в идеале, с трубой тёплого пола. Вокруг отмостки обязательно сделать дренаж с наложением трубы ниже уровня песчаной подсыпки под лентой. Строить дом и надеяться, что этих мер хватит. В принципе, их должно хватить, утеплив фундамент, Вы защититесь от морозного пучения грунта. Ну и не забывать про армпояс после каждого этажа.
  4. groseal
    groseal
    groseal
    Смысл мне делать армопояс 40 см, он же промерзать будет и утеплителя 15 см закладывать под стяжку. Я всего один этаж делать буду, дом легкий получается. Думаю утепления цоколя и отмостки в сочетании с обустройством дренажной системы должно хватить.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смысл в том, чтобы укрепить ленту ростверка, в которой и армирования мало, и залита непонятно как. Но дело Ваше. Отдельно утепление и дренаж конечно улучшат ситуацию, но кардинально не спасут.
  6. groseal
    groseal
    groseal
    Спасибо за совет, надо обдумать.
