1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Извините ни когда не писал о своих планах, делился не домыслами, а опытом, фактами, и не за один год, например только через 6 лет внес изменения в бензопилу..., ,
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как относиться к этому Вашему совету, сами же и написали -
    По поводу же "сочинений"
    Как только пришлось пилить отходы от производства досок на местной пилораме. Причём кубометрами, после того, как их стали возить местным жителям в качестве дров, сделал подобного козлика из подручных материалов.
    Из-за пилы? Нисколько, поскольку я её фактически только удерживаю в требуемом положении. А её вес держит сам распиливаемый материал.
    Вся показанная в видеоролике пачка реек при пилении цепной пилой, что бензиновой, что электрической, острой цепью пропиливается быстрее, чем лобзиком только одна единственная рейка. Да и то, если в лобзика установлена острая пилка, При её "подсаживании" же запросто может получиться, что и вся пачка цепной пилой будет попилена, а лобзик даже один рез не успеет закончить.
    Но, Вам никто не запрещает стоять на одной ноге. Если уж так это нравится...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было с указанием моделей пил заглянуть в тему https://www.forumhouse.ru/threads/502112/.
    Коллективный разум давно бы уже и причину нашёл, способ её устранения подсказал...
    И Вас тоже ждём в той же теме с вопросами по выломанным шпилькам крепления шины. Там, правда, потребуется фактически не ремонт, а замена корпуса пилы целиком. Было уже несколько таких "рационализаторов", натягивавших цепь от руки и зажимавших шину во всю свою богатырскую силушку. Иначе натяжка цепи очень быстро ослабляется.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шина вряд ли вылетит, как и вряд ли разорвётся цепь. Вот слетать с шины она будет регулярно. Ведь натяжитель не только регулирует натяжение цепи, а и удерживает его в достигнутом состоянии. Без натяжителя цепь удерживается только за счёт давления боковой крышки на шину и возникающей при этом силы трения. Постепенное снижение этих двух параметров приводить к необходимости всё сильнее и сильнее затягивать гайки на шпильках, пока не удастся благополучно вырвать шпильки из корпуса.
    Действительно, "лирическое отступление от обсуждаемой темы" немного затянулось. Желающих его продолжить ждут более подходящие темы в соответствующем разделе.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я бы ещё добавил что не мешало бы видеть смысл проделанной работы. Ну тоесть что дадут эти изменения в реальном шоу, а не на бумаге. Мы что-ли все участвуем в соревнованиях по скоростной замене шины на бензопиле? Ну потратил я на 1 минуту больше времени и что, старость ко мне быстрее прийдёт или не смогу эту минуту с пользой применить? Хрень какая-то получается. А сколько времени уходит на сомнительную доработку лобзика, это значит в расчет не берется? Или это как раз сэкономленные на замене шины минуты используются? Да и вообще, как часто эта самая шина должна полностью сниматься с бензопилы?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Если бы не мороз на улице не стал бы далее отвечать (есть дела и поважней), ,разве для возможного читателя, и так как и везде есть "криптики" которые пишут...
    - перове, что им приходит в голову
    - твердо стоят на своем мнении
    - могут приписать автору того чего он не делал
    - и еще они любят обвинять авторов в некомпетентности
    Если на "критика" факты не действуют то не надо чего то ему доказывать, они тут же придумают новые доводы своей правоты, но для читателя кратко поясню
    - все переделки в лобзике Макита 4351 касались только пилкодержателя
    -автор е придумывал того чего не видел, и не давал не проверенных советов
    - автор не дает оценки степени компетентности своих "критиков",
    И на последок по бензопиле у которой "вырвало шпильки" ,(типа кастрюли с вырванным дном) ,обычно на шпильках резьба может закататься от гаек которые постоянно крутят туда сюда, (как правило внутренняя резьба гаек прочнее чем наружная резьба болтов) хотя чего не бывает
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @2236067g, Если бы не мороз на улице, не стал бы отвечать, разве для возможного писателя, который пишет сам не понимет что а главное зачем. Если бы вы открыли тему и озаглавили как то наподобие "очумелые ручки", или делились своими мыслями и наработками в рамках раздела про самодельные инструменты, возможно у вас получилось бы найти единомышленников. И вести с ними конструктивные диалоги. Но задумайтесь наконец - какое все это имеет отношение к теме выбора лобзика, которую вы уже не первый раз довольно навязчиво осиняете своими открытиями, вызывая каждый раз негодование завсегдатаев этой темы? просто попробуйте ощутить весь казус ситуации. Тема подразумевает примерно следующий формат: "- помогите выбрать лобзик" -"для чего" "чтоб пилить тото и вот так то" "- пожалуйста вам". У вас же выходит примерно следующее: "- а кто знает что за нафик такой интерскол 750?" "- как что за нафик? вам собственно для чего?" "- а чтоб выкинуть шток и выточить прецизионный!" :)] - ну возьмите да выкиньте, и выточте - зачем к людям то приставать с дурацким вопросом? Как будто вам ктото это запрещает и потому нужно разрешение и одобрение или может восхищение общественности.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Мне читателю темы "Какой лобзик выбрать ?" хотелось узнать чего то новое, казалось тут ищут, лобзики исходя из их потребительских свойств, и как видно из многочисленных ответов эти свойства часто не устраивают потребителя, кому то хочется внести в лобзики свои изменения, при этом возникает вопрос в какой модели это лучше сделать (да есть люди которые не хотят идти на поводу у производителя), но оказалось, что помимо ищущих ответа читателей есть еще завсегдатели, которые давно ни чего не ищут, а просто общаются.
  10. KDK85
    KDK85
    KDK85
    @2236067g У меня был лобзик Интерскол и я его сменил на такую же как у Вас Makita 4351FCT. Если не торопясь работать то макита раза в два приятнее пилит - не трясётся как перфоратор.
    МОЖНО СОВЕТ?
    Не нагружайте сильно лобзик большими объёмами, ведь это инструмент для фигурных резов...
    А если много мелочевки пилить, так ведь есть небольшие и лёгкие аккумуляторные циркулярки. Весят как ваш лобзик и двигатель расположен с другой стороны в отличие от сетевых. Видно линию реза отлично (если Вы правша).
    Вы сделали доработку главное чтоб не ухудшились свойства инструмента, не отразилось на безопасности и Вас устраивал результат.
    Другое дело что если кто-то решит повторить вашу задумку и привнесет в неё свои идеи... То результат может быть плачевным если руки и голова растут из... Да и эксперименты с инструментом дорогое удовольствие. Примерно про это и пытаются до Вас донести.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Серьезно? многочисленных? приведите тогда хоть 1 пример кто тут кроме вас еще задавал вопрос "в какой модели это лучше сделать?"
    А тут должно было быть написано:
    удивительное открытие :)]
  12. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Я задался и сделал тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/492380/
    Но то не доработка конструкции, а всего лишь дополнительная опция которая не меняет конструкцию и которую всегда можно убрать. Никому ничего не навязываю и прошу не повторять - это так "творчество". :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я что то не заморачиваюсь. Пилю деволтом аккумуляторным и нет у меня желания что то переделать. О какой прецезионности может идти речь у лобзика то?
  14. arkann
    arkann
    arkann
    Он длинный, придется в ведре пилитить, не развернется.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обрезать? :)]
