1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так тут не мощность виновата, а вибрация и несбалансированность. У меня был самый мощный из лобзиков. Большой и тяжелый. Никаких скачков вбок.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    На скоростях меньше 4 вибрация усиливается.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Я бы сказал - несбалансированная мощность. Чем мощнее лобз - тем больше внимания балансировке уделять надо. А тут, видать, сэкономили.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там какой-то простенький балансир, типа болт вкручен. А на дешевых, видимо, и этого не делают. Скорее всего, "мяса" не хватает.
  5. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Купил я себе Metabo STE 100 QUICK, начал класть ламинат. Не пойму совсем: руки вроде не совсем кривые, пилю по направляющей, а к концу реза пилку уводит вправо. Подскажите, знатоки, куда копать? Попытки доворачивать лобзик влево, в сторону направляющей, эффекта не дают и видно, что в конце рез не вертикальный, а отклоняется тоже вправо... Вроде не давлю сильно, пилит легко...
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Попробуйте пилить без направляющей, просто по разметке.
  8. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    1 Пилкодержатель не зажимает пилку точно в плоскости пиления то есть, пилка фиксируется как бы немного боком к направлению пиления
    2 весьма вероятно, что продольная ось пилки образует некий тупой угол с осью штока, это будет выявлено при пилении толстого материала 20мм и более.
    Для уточнения причин увода пилки необходимо вынуть шток из лобзика зажать его в тиски установить в пилкодержатель пилку подлиньше и посмотреть
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вдоль пилите? Волокна будут уводить у древесины. Плюс заточка пилки неравномерная на одну сторону. И как писали, попробуйте без направляющей, можно немного компенсировать. Если нужен идеально прямой рез, это уже не лобзик нужен.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вроде ламинат человек пилит. Все остальное верно.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, не заметил. Зачем там направляющая то тогда? Просто по линии. Только пилка должна быть хорошей, а не Ермак из сельпо у которой зубья непонятно куда смотрят.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Само собой, и лучше чтоб не одна и именно для ламината, если с лица пилить.
    А вот если у всех будет увод в одну сторону, то это уже с лобзиком надо разбираться.
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Пилки - Bosch, Metabo не было набора. Стал пилить без направляющей и всё стало хорошо. Зачем пилил по направляющей? - хотел ровный рез получить, перфекционист, блин...
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО бош самые часто подделываемые пилки.
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я вообще скепчически отношусь к пилению лобзиком по направляющей. Слишком много колебаний/вибраций на пилке, а направляющая сильно ограничивает возможность их компенсации.
