1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да не получится как в грибке то. Это как ездить на взрослом велосипеде ребенку. Помните, ногу одну под раму засовывали...
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Заберу, опробую, думаю если захотеть то можно без особых проблем найти положение рук при которых можно удерживать за корпус.
  3. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ну а я пару лет из того же выбора решил взять 100. Типа, сэкономил. И пожалел потом. Не, пилить-то он пилит. Ну удовольствия никакого. @Барута прав, вибрация очень сильная. И точно по линии вести сложно, всё время норовит уехать куда-то. Есть ещё старенький зелёный Бош дешёвой серии - им куда приятнее работать.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я тогда не имел возможности сравнить. Поэтому товарищей с форума читал и слушал)
    А так, да, мой 331 не "скачет" и с курса самостоятельно не уходит, давно привык к этому и отношусь как к должному видимо..)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так" аналог " 331 -140 метабо скоба, с ним и корректно его сравнивать. Вот сегодня заберу и опробую на днях на разных пилках, времени пока нет на деревоинструмент, чуть позже понадобиться, как раз нужно проекты разные сделать на базе и последние заказанные пилки 10 мая привезут только в местный днс.
    Кстати 15 см метабо пилки тоже приедут, весьма нужны длинные резы иногда, правда ещё макитовские тонкие длинные пилки лежат но затупленные, я их раньше на демонтаже окон использовал - коробки старые выпиливал толстые. Надо кстати научиться подтачивать пилки хотя бы с крупным зубом, а может и вообще создавать в качестве экспериментов на старых новый рисунок зубьев, а если приклеить на боковую плоскость наждачку -как электромикронапильник можно юзать думаю.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Старый что-ли? Не надо, я его пару лет назад разбирал и смазывал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Новый.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Но всё-таки Metabo. :)]
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати о массе никто почему то не упоминает - 331 Деволт весит на 40% больше чем 100 Метабо при той же мощности, понятно что 100 будет больше " трястись" при больших нагрузках- я кстати из-за более мягкой работы предпочитаю даже на небольших шурупах более тяжёлый шурик метабо ltx 18 вольтовый чем самый лёгкий 10,8- комфортность выше по дерганиям и нажиму на урик. Даже у более мощного 740 ваттного 140 Ме вес меньше на 200 грамм чем у 701 ваттного 331 Де.
    Кстати вчера наконец подержал и осмотрел 140 Steb - после начальной Макиты это космический Калашников, мощный, стальной и удобный, очень крутой чемодан в комплекте, отличная подсветка, безключевой поворот подошвы с шкалой градусов и пазами для распространенных углов. Захотелось даже второй взять на запас) - пока за 16 ещё есть. И за что люблю метабо - шнуры на профках длинные 4 метровые, японцы часто мучают своей экономией на проводах, все время коротышки у них.
    Кстати на 140 Ме удобно держать за корпус под скобой, просто надо стоять не прям над шуриком .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не нужно обобщать всех японцев то...У той же макиты есть инструменты с отличнейшими проводами. Которые порой длиннее, мягче, чем у западных. Я конечно понимаю Вашу любовь ко всему европейскому, которая вдруг воспылала несколько лет назад, но давайте быть обьективными.
    Ведь не на любом инструменте нужен длинный шнур.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Есть конечно, но в общем тенденция - у японцев короче) Если у европейцев и амеров у профок как правило провода длинные по 4 метра то японцы могут и на профки поставить укороченные. Не говоря про китайцев. Есть у азиатов скупердяйство такое. Да и в общем решения у япов часто проще и дешевле чем у конкурентов с других стран, эргономика часто устаревшая.
    Ну вот к примеру лобзик Макита -720 ватт, профка с 2,5 м шнуром, я бы такой шнур снял и поставил нормальный длинный - тем более это важно для мобильного лобзика.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Или вот профка ушм Макита - тоже 2,5 метра ! По мнению япов блямбу из розетки и вилки пользователь пусть таскает за собой, главное они на проводках съэкономили)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не приходит в голову, что иногда инструментом приходится работать стационарно? И лишние метры провода будут просто путаться в ногах? Да что же такое то...:)]Эргономикой японцы пренебрегают, на шнурах экономят, лепят технику и инструмент ни о чем не задумываясь...:aga:
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Лишние метры легко собрать при необходимости.
    А длинные заготовки будет невозможно обрабатывать и стационарно при таком коротком проводе. Немцы об этом думают а японцы нет .
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно японцы считают - что не надо длинные заготовки обрабатывать такими лобзиками? Для этого есть стационарные пилы/пилки.
