1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Заказываете в сетевых магазинах, смотрите, если не то, оформляете возврат...
  2. xreyro
    xreyro
    xreyro
    Подскажите, сломался лобзик, был недорогой PIT, сейчас выбор между дорогим Ryobi ONE+ R18JS7-0 аккумуляторным и недорогим makita 4329. Аккумуляторы на Ryobi у меня есть. Вопрос - никогда не пользовался лобзиком без шнурка. Стоит ли за это удобство переплачивать? Беру для ремонта. Ламинат, опалубка, иногда толстые доски пилю, часто поделки где требуется точность реза.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если есть деньги на акб лобзик то просто купите его, но для опалубки и для точного реза это не совместимые вещи
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Под Ваши задачи не лобзик, а ручная циркулярка или торцовка нужны. Для разовых же резов и проводной сойдет, если проблем с сетью нет.
  5. Akress
    Akress
    Akress
    Стоит. Аккумуляторный удобнее.
    Лобзик и точность реза - взаимоисключающие понятия все таки.
  6. mikegtx
    mikegtx
    mikegtx
    Доброго времени суток. Сейчас пользуюсь макитой 4329. Режу ДСП 16-25 мм, столешки до 40мм. Тяжело ему, нужно что-то мощнее. Смотрю в сторону Bosch GST 850 BE или Bosch GST 8000
    600 vs 710вт, вроде бы, но что-то не уверен, в 8000 есть поддержание оборотов.
    Посоветуйте пожалуйста, что из них выбрать, или может быть за цену 10 +- можно выбрать что-то лучше?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. mikegtx
    mikegtx
    mikegtx
    Спасибо. Уже было собрался за бошем, но тут один известный интернет магазин (чтобы без рекламы) дал кешбек в 60% и я купил Макиту. Пришла. Сегодня поработал: полный восторг. Пожалуй лучший лобзик из тех, что держал в руках. И да, вес+мощность даёт отличный рез, не шныряет по сторонам, не норовит уйти.
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Лучше пилит чем циркулярка? Пилил в своё время лобзиком - кое-как бош пилки подобрал - но всё равно микроскопы и долго выдерживать рукой надо
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Серый 102, лобзик не может пилить лучше или хуже чем циркулярка. Это совершенно разные инструменты по предназначению . Сравнивать их абсолютно неуместно. Просто в силу различных обстоятельств народ пользует тот же лобзик как универсальную пилилку. Но истинное его предназначение - криволинейный рез. Всего-навсего.
  11. Akress
    Akress
    Akress
    Смотря что и где. Лобзику традиционно плохо дается прямой рез, хотя есть исключения, но они на то и исключения.
    Циркулярке вообще не дается криволинейный рез. И тут исключений нет. :)]
  12. mikegtx
    mikegtx
    mikegtx
    Выше все справедливо сказали. В целом лобзиком можно сделать ПОЧТИ ровный рез, иногда даже идеально ровный, но это уже скорее везение.
    Резать лобзиком стоит или не прямые резы, или при необходимости, на монтаже например.
    При правильной пилке сколов почти не будет, но почти не значит совсем. Сколов не будет только на станках с двумя дисками, когда один подрезает нижний пластик ЛДСП, а второй прорезает и режет верхний. Да и там случается...
  13. Akress
    Akress
    Akress
    Справедливости ради, Mafell P1 с родной пилкой при работе по шине дает ровный рез.
    Опять таки, справедливости ради, погружная пила Mafell MT55 имеет режим подрезки, когда первый проход выполняется с маленьким погружением, и пильный диск смещен к шине где-то на четверть мм, а основной проход с отступом от шины на эти четверть миллиметра.
    Оба случая как раз исключения, которые стоят отдельных денег ;)
  14. Чурошник
    Чурошник
    Чурошник
    Московская область
    Чуть-чуть Не совсем ровный...и пилить не быстро. есть такой лобзик, пользуюсь редко. Купил наверное больше для понтов
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне понтиться не перед кем, я покупал чтобы попробовать, уж очень сладко поют в инете. Попробовал. Хороший лобзик, продуманный. Еще подсветку бы. Но пилить вдоль волокон им по шине, это мазохизм. Даже родной пилкой.
    Раз попробовал, он мне стал неинтересен, продал. :)]
    Тысяч так в 15 мне проба обошлась. Нашелся еще один любопытный. :aga:
