1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    10 лет.
    Разбирайте - меняйте смазку
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В моем, смазка была вроде-бы в норме, но все равно, в подшипниках, на штоке, и балансире, на синтетику полимочевинную заменил.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Старая уже - окисляется, правильно что заменили
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Думал об этом. Так не хочется внутрь лезть. Пользовались инструкцией какой -либо? В маслах так же не разбираюсь. В магазинах запчастей брать?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Никакой инструкции там не надо, разбирается элементарно, снимается гриб, который держится на одном винте, затем четыре винта крепящие переднюю крышку, в ней шток. Снимаете ведомую шестерню в ней подшипники, под ней балансиры, всё смазываете, без излишеств, шток вынимать не надо. Смазку можно применять любую консистентную, типа литола.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Какое масло посоветуете для замены в лобзике? Литиевое для аодшибников на синтетисеской основе?
    Понял литиевая больше от попадания воды. А тут нпдо от пыли это скорее "велосипедная" графитовая нужна?
    Или загоняюсь?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Не надо велосипедную, пыли там нет.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сдается мне так быть не должно. Как будто загустела и при запуске ее разбросало. Шестерня сухая.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это Вы сухих, не видели, а так да, подсохла.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Непонятно. Конструкция симметричная. С одной стороны смазка 4сть с другой нет. Везде закладывать?
    Шестерня сухая вообще. Ее надо обмазывать?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Литол не подходит, нужна вязкостью NLGI2, покупается в автомагазине
    и мало
    нужно именно намазывать движущиеся части и заложить еще немного в полости
  12. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вчера решил испытать свой новый электрический лобзик Bosch PST 650, с сыном делали скворечник, пилили бруски 30х40 мм, доски 20 мм и ДВП. Лобзик показал себя просто отлично, пилит быстро, чисто и ровно без всяких направляющих. Сегодня утром старый сломанный электрический лобзик Kolner отнёс на помойку, не вижу смысла его ремнотировать.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Улыбнуло...
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Именно такие вещи электролобзиком и надо пилить, ну плюс ещё фигурное выпиливание конечно же, а вот электролобзик Kolner даже с этим не мог справиться нормально.
    А для более "габаритных" досок и брусков у меня бензопила есть...
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да дело тут не в габаритах, а в прямолинейности реза, да ещё и без направляющей. Некоторые люди и сней не могут этого добиться, а вы прям молодец. :super:
    :aga:
