1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Первичные признаки виброболезни.
    Вещь коварная, паузы чаще делайте - суставы спасибо скажут. Но - если объёмы осваивать нужно - виброперчатки. Обязательно!
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это от поставленных задач зависит. Бывает месяц в руки не беру (или дома не бываю).
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Может и так, а может и нет. Пока не грамотный (или как врачи говорят - недообследован, пока и проблем никаких.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Эт что это Вы. Эксперименты на вибростабильность устроили? Ну так без пилки, не кашерно, она тоже массу имеет.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Имеет. Вот только с массой собственно лобзика она (пилка) никак не сопоставима
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    С массой лобзика конечно, а вот с массой подвижных частей, а в особенности противовеса на балансире, вполне.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так может мой и передвигался сам, потому что пилки не было? А расчеты инженеров были с пилкой.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Это, наверное, имеете в виду подвижные части китайских лобзов из говнилина, пардон - силумина? Ту же макиту 4350 возьмите - там шток и балансир (плюс замок) имеют такую массу, что никакая пилка и рядом не стояла. Да и изначально пилка не имелась в виду, когда говорил о вибрации самого инструмента. Вы ведь не станете работать "подвижными частями", а только инструментом в целом. Так что ничтожной массой (относительно лобзика) пилки можно в данном случае пренебречь.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сходил на помойку. Забрал, пока не сперли. :)
    Сегодня все таки убедился, что если бы не цена, то считал бы этот лобзик идеальным, во всех отношениях. Пришлось делать закругления. Те, что на ленточке не сделать с 6 мм полотном. Так вот, главное, не бояться. :)Лобзик силовой. Крутишь так на нужно, а он пилит. Если пилка позволяет. Шток толстый, не уводит. Снизу ролика нет, ничего не слетает, не трется, не перегревается. Выше выкладывал фото, где мафелевской толстой пилкой, в доске 40 мм сделал окружность не больше 2 см. Сегодня поставил простую MPS. И на 18 мм щите, мог творить что хочу. При этом еще и намека нет, что на что то мощности не хватает. Да, еще. Угол 90 градусов остается. Проверял угольником. :)В общем минус один. Цена. :)
  10. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Сегодня посмотрел два лобзика Метабо. Независимо от положения переключателя выдува в районе пилки практически не чувствуется ни у того ни у другого. Ролик стоит на проволочке диаметром миллиметра 1,5, установленной непосредственно в пластиковый корпус. Поставил пилку Bosch по дереву, в ролике она болтается (навскидку зазор 0,3-0,4 миллиметра). После установки пилки показалось, что она повернута вдоль оси штока градусов на 5, то есть при резе нужна компенсация поворотом лобзика? Через неделю привезут другой - еще и его посмотрю.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Это не брак единичного экземпляра. Не думаю, что другой придет с другим роликом и штоком. :) Это закономерность недорогой вещи.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Тож удивился - почему именно метабо? Есть и другие производители.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так выбор был или его или Кратон. :)Из двух зол...:)
  14. Барута
    Барута
    Барута
    По мне так Кратон вообще недоразумение.
  15. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Хотел лобзик с грибовидной рукояткой. На момент размещения поста попались два кандидата: Кратон и Метабо СТЕ100 (самый дешевый и среднего ценового диапазона соответственно). Сейчас смотрел - вариантов то как бы и нету особенно: Интерскол МП120 за 4500 или Деволт 333 за 12000, что дороговато. Может еще, что подскажете?
