1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Agb60, зажмуриться и купить деволт. :) Не пожалеете. Где раньше были, когда я свой продавал...:)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Спарки 80
    Макита4351
    бош 90
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сходите в тему про инструмент фиолент - там фанаты синего вам расскажут про их лобзики. Сравнительно недорого и относительно надежно. Парни там апгрейдят по всякому. Может и вы заинтересуетесь.
  4. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Заказал Спарки 80 во Всехинструментах. Похоже он последний, поскольку сразу после моего заказа он пропал из продажи. Буду ждать.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Agb60, Учтите если год выпуска старый то придется сменить смазку, а то она в солидол превращается :)
  6. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Какой год выпуска считать необходимым для смены смазки?
    На что менять лучше?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    больше 5 лет если прошло, применять например Liqui Moly 7562 или подобную
    Вот схема:
    Если найду свои фото переборки - выложу
  8. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    @Aant78, спасибо. Но если все нужно разбирать по схеме - я не справлюсь. Точнее разобрать, то разберу, а с собрать большие проблемы нарисуются...
  9. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Пилу покупал Dewalt 366. Что-то у меня не очень получалось с ней работать - клинило часто. Заканчивал старым лобзиком Sturm, а когда сюда сунулся - уже поздно было.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нет для замены смазки надо только 5 винта открутить, вычистить и собрать обратно
    Но я то конечно раскидывал полностью из-за переноса кнопки включения, замены шнура и тд
  11. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Привезли Спарки 80. Почему-то написано, что сделано в Берлине. Комплектная пилка ставится нормально, но после ее установки она давит на ролик и довольно сильно. Так и должно быть? Еще показалось, что сильная вибрация инструмента. По столу ездит при отключенном маятнике только так. Пилка, кстати, стоит без осевого поворота в отличие от Метабо 100, но немного (градусов 10) отклоняется вперед из-за того, что упирается в ролик.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Покрутите переключатель маятника, поставьте на максимальное значение, потом на минимальное. В процессе переключения посмотрите как стоит пилка.
    Это круто! :)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    старые запасы распродают, где брали? фото шильдика можно?
    пилка вставлена не правильно
    потренируйтесь, там хитрый зажим
    да вибрация приличная там на полных оборотах, никогда на них не работаю хватает и половины, там и вибрация очень низкая
    так и должно быть у нормального лобзика :)
    вставлено не верно :)
  14. DimaLozovoy
    DimaLozovoy
    DimaLozovoy
    Всем добрый вечер. Вот решил приобрести электролобзик для себя. Остановился на таких моделях как Metabo STE 100 QUICK и Bosch PST 900 PEL. Подскажите на какой модели остановиться, с какой удобнее работать или подскажите другую модель? Электролобзик нужен чисто для домашних условий. Спасибо всем за ответ или совет.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пользую Макита 4329, для дома выше крыши.
    Чисто визуально, мне больше Метабо понравилась.
