1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Если исключить подсветку, то какой предпочтительней - Metabo STE 100 Quick или Bosch GST 90 E, или ИНТЕРСКОЛ МП-120/750Э?
    У DEWALT DW349-KS - KS это кейс?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, это в коробке :)
    Bosch GST 90 E
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    @Aant78, а в чем же отличие 349 от 349KS.
    даже не взирая на подошву?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это одно и тоже, только подробно написано
    берите B
    А что не так с подошвой? при покупке все равно придется проверять на ровность, а при чистовой работе закрывать пластиковой защитой :)
  5. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Выбирал как и многие из Макиты 4329, конкретно 4329КХ1 (в коробке и с пилками) и Бош 850 синий.
    Выбрал Бош, он мощнее, быстрая замена, плавный пуск (вручную).
    И... все-таки надо было потрогать, а то именно эти модели в руках не крутил.
    Бош большой, он НАМНОГО больше Макиты. Толстая ручка. Громоздкий.
    Это потому, что он на треть мощнее Макиты (600 против 450), но теперь задумался - а оно мне точно надо?
    Не жалею, Бош тоже очень хорош. Цена/качество у этой пары примерно равны. НО...
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и тяжелее, но самое главное различие это ход пилки, он определяющий
  7. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Точно, это тоже рассматривал. 26 против 18 - это серьезно
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Да, как уже и сказали DW333KT это тот же 333К, но с чемоданом Tstak. С простым у нас больше не доступны. Этот чемодан вроде и дороже, но привезут по старой цене.
  9. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Даю опровержение! Лобзик DeWalt DW349-KS выпуск 06.2017. Сгорела подсветка, вернее мерцает чуть-чуть. Толи сдать толи ремонтировать. DSC_0144.JPG
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да не повезло вам
    сдавайте в ремонт сделают бесплатно
    По идее там сгорает 1 резистор только :)
    А по модернизации это писал сам девалт, возможно обманул просто всех
    Вот так ремонтируется подсветка в лобзике DeWalt DW349:
    Разбираем лобзик и достаем плату управления
    680-омный smd-резистор нуждается в замене (показан красной стрелкой), так как находится в обрыве. Не будет лишним проверить на исправность стабилитрон (показан синей стрелкой)
    Вместо smd-резистора установлен резистор ОМЛТ 680 Ом 1 Вт. Для его монтажа, в контактных площадках были просверлены отверстия, и ножки загнуты на обратной стороне платы.
  11. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Я его могу просто вернуть, сегодня только забрал. Тоже поверил что подсветку отремонтировали.
    Но инструмент приятный в руке как влитой- жалко.
    P/S лобзик Bosch GST 90 E не лег в руку совсем.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смотрите другие с подсветкой. Очень нужная опция на лобзике на мой взгляд, я своим доволен очень https://www.forumhouse.ru/posts/17954576/, но у меня мягко говоря даже не Макита:)], хотя работает получше некоторых...:|:.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вернуть срок есть большой после покупки
    Дальше только дороже, есть варианты с фестулом например.
    Я долго работал
    Festool PSB 300 EQ-Plus
    Пока не сперли :)
  14. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Покупал лобзик в конце 2014 года. Использовал эпизодически, поскольку основным был Sturm.
    Последний раз пилил вагонку месяц назад. Подсветка, как ни странно, работает. Думаю, может заменить этот резистор, пока не поздно. А то у всех он горит, а потом, естественно и светодиод.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Agb60, разбирайте фотографируйте, посмотрим почему он у вас не сгорает :)
