1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Естественно. :)Там даже ключик есть. :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я сегодня своему провел ТО перед сезоном
    Лазер на 15 см уходил в сторону примерно на 1-1.5 мм
    Настроил, чтобы показывал по правой кромке пилки + 0.3 мм
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но это так и не ответ на вопрос, зачем он нужен при криволинейном распиле? :)
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для криволинейного распила у меня есть режим S и поворот оси пилки наверху ручкой.
    Можно пилить кривулины в глухих углах в 60 мм от стены.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лазер не искривляется? :)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И звуковой сигнал "захват цели " раздается.)
    Регулировки хватает примерно на 40-50 часов работы, потом винты начинают от вибрации раскручиваться
    Сильно не затягиваю, боюсь в корпусе резьбу сорвать.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @alex_k11, классный у Вас пепелац! :super:. Я раньше не видел таких:|:. Что за сигнал "захват цели", как он работает:faq:. Можете на словах объяснить? Жалко подсветки нет, а так машинка отличная, мощная и не дорогая:super:.
    P. S. У меня просто лобзик тоже с лазером https://www.forumhouse.ru/posts/15219580/, но сигнала нет кажется:(.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это была шутка.
    У лобзика обычный лазер
    Единственно что отличает. Пылеудаление хорошо продумано.
    Слава и справа от пилки через подошву.
    Правда если с пылесосом работать, то шланг можно только тонкий использовать на 25мм
    С толстым стандартным неудобно.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да я понял что захват цели -шутка.:hndshk: Просто подумал что есть сигнал при юстировании лазера. Как навелся точно по направляющей, звучит сигнал "порядок". Типа так в общем:|:.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это старая модель Sparky FSPE 85
    Покупал лет 10 назад
    На сайте Sparky пишут, что снят с производства
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже не вижу смысла такой опции.
    :super::)]
    В таком случае, он у Вас должен пищать постоянно. Даже с лазером не получится вести лобзик так, чтобы он не отклонился, хотябы один раз от намеченной линии.(я говорю про кривые :aga:)
    И наличие лазера не гарантирует абсолютно ровный рез. А вот стомоимость инструмента увеличивает, так же как и количество продаж.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня от Спарки ушм и дрель - шуруповерт сетевые даже больше 10-ти лет работают. Отличный инструмент:super:. Сейчас не знаю как качество у них.
    И правильно:hndshk:. Не совсем нужная опция, но раз она есть, так пусть будет:)]. Вот подсветка на лобзике 146% опция необходимая для подслеповатых мужей:|:.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @alex_k11,
    Что-то не увидел:faq:. А сдув опилок есть на нем?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Подсветка на любом инструменте ещё ни кому не помешала. :super:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лет 10 назад, когда только купил, пробовал резать доску на тонкие полоски.
    Понял что к чему очень быстро.
    Ручкой наверху чуть отклонял пилку в сторону, буквально на полградуса, градус.
    А правой рукой просто вел корпус по прямой.
    Модель удобная, только корпус толстоват.
