1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А у меня вот сегодня лобзик развалился. Интерскол мп100/700э. Плохо конечно, но учитывая что он был 11года и перепилино им за это время море фанеры, ОСБ, профнастила и всяких других деревях, то получается что вполне себе хороший вариант. Только на этой неделе сделал примерно 25 погонных метров кривого реза на фанере от 12 до 18мм. До этого полгода назад его перебирал, он у меня просто встал, оказалось внутри набилось и закоксовалось столько опилок, что разобрав я подумал, что там ещё одна крышка. Расковырял, метал весь перегретый, выработка на лицо. Думал усё, кранты, промыл, набил свежей смазки, и, о чудо, ещё полгода он резал как новый. Правда за это время у него отломился кусок корпуса между пилкой и подкачкой, но на "скорость" это не влияло, я работал им дальше. Сегодня снова начал тупить, на 4 скорости встал. На 5 тоже никак, на 6 подергался немного и снова заработал. Но потом из него выпал кусочек знакомого магния от корпуса, потом ещё какая-то хрень, потом внутри стало при тряске просто тупо что&то греметь, да и в ладонь уже какие-то тычки изнутри отдают. В итоге я сдался, ибо стремно, но гордый Интерскол так и не помер. Теперь вот думаю, взять снова такой же, ведь мощи в нем ого, а денег стоит мало. Или все же перейти на новый уровень? Применение - фанера, ОСБ, редко дерево.
    P. s. кстати, тем кто в бюджете ограничен, лично я его вполне могу порекомендовать. Тяжёлый только, гад, но этож Интерскол)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да для своей даты выпуска :)
    как вы поняли с пылезащитой у него все плохо, но вероятнее всего пыльник войлочный просто сносился в первые пару лет, а вы не следили :)
    На сегодня у вас 4 варианта в небольшой бюджет:
    или такой же интерскол 100/700 или фиолент 720 или FELISATTI JS85/701VE (настоящий итальянец) или сразу брать BOSCH GST 850
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Или JS120/710VE. (Ток они не итальянцы а испанцы :))
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Италия — родина бренда
    Испания — страна производства
    то есть и так и так правильно :)
  5. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Посоветуйте что-нибудь из выше среднего звена. Всё-таки этот ИС был вообще первым моим электроинструментом, сейчас в моем активе самое худшее это хитачи, и конечно хочется и лобзик обновить на максимально качественный и продуманный за адекватные деньги. А идея снова купить 100/700 это скорее привычка... Кстати, скромно напишу свою просьбу в копилку просящих за сводную таблицу, в шуриках мне очень помогла (dcd791) :hndshk:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бош GST 850
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    А потроха у него все металлические?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Aant78, Как кстати затея с разбором фелисатти? удалась? :) или не стали заказывать?
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Забыл сразу написать. В боше меня бесит то, что невозможно без их родных переходников подключить шланг от пылесоса. Во всяком случае на моей циркулярке патрубок можно разве что его разработчику куда-нибудь вставить, а вот вставить шланг в него никак. Мб в лобзиках все по-человечески, я не знаю.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Шестерни да, корпус редуктора пластик, ну то есть стоит своих денег
    Качественней только уже за 9тр начинается
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Ок. А от 9 что будет лучшим вариантом? 331?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так тот что без регулировки не стал заказывать, он неудобен, а тот что с регулировкой слишком дорого получается с доставкой аж 6000р FELISATTI JS120/710VE
    Уже перебрал 4 штуки FELISATTI JSF100/650VE (именно с полной разборкой) дешево, но с косяками, но для дома пойдет :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Редко шланг к лобзику подключал. Во первых, он мешает постоянно при резе, во вторых, чтобы все уходило в пылесос, нужно опускать пластиковую защиту. А с ней вообще пилить невозможно. Лучше хороший обдув в районе пилки, он нужнее.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ага. Значит не зря он мне внешне не понравился)
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да 331
