1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Дык на Мафеле. Стоимость более, чем десятикратно превышает упомянутый мной деволтик.
    Но у меня и для этого-то стабильной работы нет.
    Ничего не могу утверждать, просто приехал к дочке в гости и взял лобзик у зятя, чтобы внукам кое-чего игрушечного выпилить. Оказалось, что в кейсе нет ни одной живой пилки - все ломаные или сожженые.
    Сходил в ближайший магазин, купил набор пилок и использовал по назначению. Все, что нужно было сделать, было вырезано. Ни одна пилка не пострадала. Но к следующему заезду живых пилок опять не осталось. Пилки те же бошевские, лобзик - тот же. PST 900 о 620 Вт. Видимо, или пилили не так, или не то.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Аналогично. Может быть я просто не пытался им сделать что-то за гранью его возможности. Нужды в том не было.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @pilot2222, тут увы не подскажу. Брал полгода назад - и до сих пор руки не дошли "поюзать". :) Могу о боше сказать что угол 90 он заваливает "безбожно". Но это я пока в него не ставил нормальной расходки. на днях обзавелся хорошим набором. Если руки дойдут на выходных их сравнить с хорошими пилками - отпишусь :)
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    дык отгибается то как я понимаю не шток а пилка (у меня к примеру в боше там есть паз по которому шток ходит и отогнуть его тоже никуда невозможно). И ролик направляющий "маятниковый ход" если шире полотна паз имеет тоже получается гуляние.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    на боше я тоже ни одной пилки не сжег (хотя пилки самые простенькие - бюджетненькие).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на кручение? Именно это усилие и происходит, когда пилите не по прямой. Плюс жесткость всей конструкции. Плюс толстая пилка. Плюс точность подошвы относительно лобзика. И прочее, прочее.
    Мафель отказался от этого нижнего ролика. Сделал маятник в механизме. Поэтому пилка о него не трется, шток максимально низко к подошве, подошва жестко фиксируемая 90 градусов. Шток толстый. Не помню где, в какой теме, выкладывал фото. Пропилил доску 40 мм. Отверстие диаметром 30 мм. Углы прямые, проверял. Правда и пилка своя.
  7. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    JSF100/650VE а вот эта модель? она чуть менее мощная но я так понимаю посвежее. и цена почти на 1000 р меньше
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @pilot2222, эта модель тот же класс что и перечисленные Вами ранее :)
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    на кручение не проверял как то невдомек было ради интереса посмотрю-пошатаю. Там Г-образная (в поперечном сечении) направляющая штока по которой он своим пазом ходит. Попробовал в гугле картинку для иллюстрации найти - не получилось. По идее никакого кручения не должно быть - только если самой пилки внутри штока.
  10. pilot2222
    pilot2222
    pilot2222
    Но похуже того варианта что предложили вы? Или качество пимерно то же ?
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    У меня пилки все тонкие. делал наличники - резал зигзаги на торцах - нигде 90 градусов нет :). вот сейчас "толстыми" обзавелся. Вся надежда на них :)
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Класс другой. нету той самой "кондовости" о которой писал @Медведьr3m :)
    тут редкий случай когда "породистого испанца" можно приобрести по цене китайского ширпотреба.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня знакомый лобзик Хитачи купил. Он пилит исключительно под углом 10 градусов. :)При этом подошва выставлена под 90. Наклоняешь ее на обратные 10, он начинает заваливать в другую сторону. :)Говорю,сходи сдай назад. Ходил. Ему сказали, что лобз за 6 тысяч не может пилить ровно. :)В общем, послали, проще говоря. Так и пилит. Потом фрезером. А я предлагал ему свой деволт недорого. :)
    Но жадность взяла верх. :)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А я какую пропилил, помнишь? ;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Склероз. :)Но твой круче, хотя и одного цвета. :)
