1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    проверить не мешает, плюс на каких оборотах пилите? при низкой скорости эффективность сдува резко падает
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проблема сдува хорошо у мафеля решена. Нет ее. Все, даже без пылесоса, оказывается позади инстумента.
    А что мешает подключить пылесос с тонким шлангом к Маките? Если его прицепить к потолку, то он не мешает, проверено.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Практически всегда на максимуме.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это выше моих потребностей, может как-нибудь в будущем... Сейчас мне мешают не опилки как таковы, а опилки на линии (карандашной) реза. Любой шланг мне в тягость, да и я пилю на свежем воздухе, так что потолка нет.
  5. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Здравствуйте. Подскажите по выбору Bosch GST 8000 E 85$ и Makita 4329 87$. Для домашнего использования, хочу качественный мощный инструмент.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боюсь Вас разочарую, но понятие мощный, качественный и предоставленная сумма, несовместимы. Обычные бытовые лобзики. Работают. Особых нареканий не вызывают. Мощность и качество будут начинаться с 200 бакинских.
  7. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Спасибо за ответ. Между этими двумя что предпочесть?
    Склоняюсь к Бошу.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Добрый день!
    Возьмите FELISATTI JS120/710VE
  9. seaman2
    seaman2
    seaman2
    Не продаётся в наших краях(
  10. crabat
    crabat
    crabat
    Ув. форумчане, смотрел недавно зубра, диолд, деволт, аег и еще пару тройку производителей. Все лобзики в пределах 4-5 т. р. У всех моделей люфт поперечный направляющей ролика. Или шток болтается. По идее люфтов быть не должно или я неправильно?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    люфт отсутствует не в этом ценовом диапазоне
    но вы можете купить и сами доработать просто :)
  12. crabat
    crabat
    crabat
    Есть живые идеи? Я так понимаю что придется корпус разбирать?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для какой именно модели?
    все разбирать, лишаться гарантии и тд
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для чего? Если люфт ролика - совсем не обязательно, равно как и убирать это люфт.
    @crabat, было бы крайне к месту понять - для чего вам собственно лобзик. А также осознать - он никогда и нигде не позиционировался даже производителем самого крутого на настоящий момент (Мафель), как прецизионный инструмент. Это первое. Второе - ровный (в смысле 90) рез при пилении вдоль волокон можно получить только при наличии двух точек крепления пилок до и после линии реза.
    Компромиссный вариант - тот же Мафель с его клиновидной пилкой и немерянной мощей. Так что наиболее "живая идея" - изготовление специальной траверсы и соответственно стола. В то же время относительно достойный рез можно выполнить многими моделями циркулярки.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И отсутствие сучков. ;)
