1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Какой электролобзик выбрать? - 2
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем Veseloff, 27.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Каналы от смолы забиваются, да если еще пылесос не подключен. Но мне проще почистить, чем со шлангом работать. :):) Хотя работать, сильно сказано. :)Нет сейчас работы для него. Достаю время от времени..:)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Абсолютно верно, спирт помогает хорошо
    похвастаться? :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кому хвастаться то. :):)Подругам жены если только, но они не понимают ничего. :)Поработать. Брал потому что много работы было именно лобзиком, сейчас нет. Сейчас на ленточке много. Да и просто интересно было попробовать в свое время, за что его хвалят то. :):)Пусть лежит, придет и его время смолой забиться. :)
  4. crabat
    crabat
    crabat
    Вопрос к боевым мастерам. Сегодня посмотрел лобзы макита, бош, девольт, энкор, метабо. Смотрел все модели до 20 т. р. Про боковой люфт ролика молчу (только у девольта за 15 туров, модель не помню ролик не болтался), но меня смущает продольный люфт (приличный) штука. Это нормально?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот ролик, это маятник. Почему не должно быть продольного хода?
  6. crabat
    crabat
    crabat
    Я не знаю...я не мастер, я просто задаю вопрос, т. к приходилось работать только ручным инструментом. Я правильно понимаю, что у штока не должно быть горизонтального люфта, а продольный допустим? И исключительно по вашему личному мнению, если для дома (редкие работы, чисто для себя, не частный сектор) стоит разориться на 10 тыров для лобза? Или все таки купить Пм5-750 фиолент? Спасибо
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мое мнение, стоит. Хорошим инструментом всегда получается все лучше. :)
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Нормальный агрегат. Судя по обозначенным вами задачам - самое онО. Плюс - нет проблем с запчастями.
  9. crabat
    crabat
    crabat
    Еще раз спасибо, но тогда что купить из скобы, если я левша? гриб же не для меня? в принципе готов и в кредит, т. к. согласен, что хороший инструмент это кайф.
  10. crabat
    crabat
    crabat
    Если я чайник в инструменте, смогу ли я его настроить? Судя по отзывам его придется допиливать
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Если только ставить сухари для исключения так нелюбимого вами поперечного люфта - таки да, надо чуток доделать (опыт пользователей присутствует и активно пропагандируется на форуме + ролики на ютьубе). Сложного ничего нет, разве что уж у совсем жо..руких могут возникнуть трудности. Коллеги помогут, если что. подскажут.
    Про настройку не совсем понял - там только проверить угол 90 опорной плиты к пилке. Вот и вся настройка.
  12. crabat
    crabat
    crabat
    У лобзов тех, что смотрел сегодня угол задается рисками. Т. е. Выемками, благодаря которым фиксируется угол платформы по отношению к лобзу. Фиолент, к сожалению, посмотреть не было возможности, но, судя по форуму, там какой-то напряг с выступлением угла пропила
  13. Барута
    Барута
    Барута
    ПравильнЕЕ спросить у реальных пользователей, которые здесь на форуме присутствуют. Да и проконсультируют они исчерпывающе по всем вопросам.
    Чесгря, про проблемы с выставлением угла я лично не слышал.
  14. arkann
    arkann
    arkann
    не просто допиливать а менять глупые винтики на правильные тк родной винт платформы сразу слижется отверткой, надфили еще нужны, новый провод метра три)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @crabat, возьми девольт 333и будешь довольный как слон, что я недавно сделал, забыл про косой рез и неудобства.
