Автоматический сливной клапан ISK
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Dmitrii82, 27.12.16.
  1. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    да конечно просто вырублю автомат :)
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    да кто его знает... ?
    в том то и дело...
    и воду сливал,
    и воздух прогонял...
    а потом он там снова появляется...
    если насос выключен вверху обратный клапан перед автоматикой, а внизу насос под водой...
    вода стекает обратно в скважину по идее должен быть "вакуум" (разрежение)
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Понятно. Установите на насос обратный клапан и проблема с воздухом исчезнет.
    Если между обратным клапаном и зеркалом воды в скважине больше 9 м., то вода стекает обратно.
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    клапан был убран чтобы вода не стояла в трубе и не замерзла зимой.
    скважина 32 метра
    следовательно стекает. :ogo:
    итак - решение:
    1. возвращаем обратный клапан на насос
    2. ставим сливной клапан чуть ниже скважинного адаптера.
    имеем
    - постоянный (вертикальный, 30 метров) столб воды
    - между сливным клапаном и обратным клапаном у автоматики: скважинный адаптер, 3 метра горизонтально под землёй, 2 вверх и 7 в горизонталь по дому
    в этом отрезке вода будет стекать через обратный клапан и не будет замерзать зимой (если выключить насос и открыть краны в доме чтобы давление упало ниже 0,5)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина скважины тут не играет роли. Важен динамический уровень.
    Угу.
    Через сливной клапан.
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    да, конечно, описался... :aga:
    и тогда вам (как специалисту) последний вопрос,
    хотя все клапаны и китайские,
    какого производителя выбрать?
    говорят клапаны закисают.
    но с другой стороны не весь какая сложная штука
    поднять да прочистить/починить
    но беламос то полтора косаря просит это уж совсем... :nono:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю. У меня нет опыта/статистики по этим клапанам. Установил штук пять разных и всё. Больше предпочитаю Фокус от Джилекса, правда он не автоматический.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Поставил вчера вечером FV-B 1/2 Belamos перед скважинным адаптером за 40 см.
    на насосе обратный клапан
    перед вводом в дом стоит манометр (после него обратный клапан и прочая автоматика, по нему раньше хорошо было видно включен насос или нет)
    так вот,
    манометр показывает давление и после отключения насоса,
    что естественно.
    но потом постепенно снижает, примерно за час...
    по воздуху в системе пока ещё не скажу, за выходные потестирую и будет ясно
    может клапан подтравливает?
    доставали насос, взбаламутили,
    так-то песочек чуток есть в воде,
    поначалу как скважину запустили долго прогоняли, и по весне тоже...
    читал что может песчинка попасть,
    но её вымоет или нет? :nono:
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    P. S.
    или седелка подтравливает?
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    4 дня - "полёт нормальный", воздуха нет.
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Недолго музыка играла.
    накрылся клапан.
    вроде и ломаться там нечему
    полтора косаря за это г0вно...
  12. Sportloto
    Sportloto
    Sportloto
    Irkutsk, Russia
    Поставил клапан, не работает. Сверху от клапана до верхней крышки кессона 7 м + горизонтальная труба 20 м, я так понимаю создавшееся давление не даёт сработать клапану и выпустить воду
  13. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @power2000, а почему не обратиться к продавцу и тот переведет на производителя и там дадут оценку)
    А какой клапан брали, чьё производство?
    Просто у кого реально проблемы, получают обратную связь. Процент брака всегда есть, но если он не превышает 1-2% то это великолепно).
  14. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Sportloto, 7м реально многовато, поставьте как указано в инструкции - примерно на 2 метра и будет счастье. Горизонтальная труба в 20м это нормально.
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    я же писал чуть выше - FV-B 1/2 Belamos
    конечно отнёс продавцам, там попала песчинка,
    всё сделали мне продемонстрировали.
    но с другой стороны и без клапана нормально работает.
    воздух не подсасывает, а сверху я слил на зиму.
    следующим летом уже буду поднимать насос и ставить обратно.
    но что-то всё-равно не в порядке.
    поначалу когда клапан стоял - давление в трубе держалось.
    теперь давление стравливается, но воздухом не замещается
    это ОЧЕНЬ много. :(
    как раз вам история в тему:
    В концерне «Мацусита дэнки» всякий раз, когда я заводил разговор о качестве продукции, собеседники — кем бы они ни являлись: инженерами, кадровиками или работниками сектора сбыта — пересказывали мне сентенцию Масахару Мацуситы, принявшего от тестя Коносукэ Мацуситы бразды правления концерном. «Даже если брак составляет только 0,01 процента от общего количества продукции концерна, — говорил Масахару Мацусита, — то для отдельного покупателя, который приобрел наш дефектный телевизор или видеомагнитофон, процент брака, выпускаемого „Мацусита дэнки“, составит 100%».[/user]
