Автоматический сливной клапан ISK
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Dmitrii82, 27.12.16.
  1. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @power2000, согласен, желательно что бы брака совсем не было! Но это слова, а в реальности по другому к сожалению. И в таких изделиях как клапан очень часто проблема именно в неправильном использовании, запустили без прокачки скважины (а это 98%) и клапан забился.
    Но выше пишу про клапан ISK, так как в его теме. Про Беламос говорить не могу, не наш формат.
    и 1-2% это я не прав, ошибся. На 1000 изделий 2-3 нарекания. И полная замена от производителя.
    ПС: и приведенный Вами пример не корректен как мне кажется. Мацусита - это производитель бытовой электроники (прим. Panasonic) и там в разы меньше внешних факторов, чем у производителей насосного оборудования. Очень много зависит от монтажника, а шишки часто на производителя). Но согласен, что брак это минус!
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    скважине уже 4 года.
    прокачена получается давно.
    но т. к. используется сезонно, по весне песочек гонит.
    и когда насос достаёшь, "баламутится" видимо и тоже какое-то время песок и муть.
    P. S.
    не знаю как у других,
    основываюсь только на собственном опыте,
    но пока не в восторге от этой клапанной системы,
    всё потому, что зимой не пользуемся, а клапан получается всё лето постоянно работает туда-сюда
    подумываю как-то радикально это исправить.
    может электроклапан поставить?
    весной закрыл, осенью открыл
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    это 0,1-0,2% - уже лучше!
    а замена - это политика компании?
    а то у меня же просто починка была,
    это чисто психологически нехорошо,
    изделие раз заглючило, значит и снова это случится, а ведь тут не набегаешься, это не лампочку в подъезде заменить, надо оголовок раскручивать, трубу с насосом вытягивать и т. д.
  4. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @power2000, "песочек гонит" это плохо, такого не должно быть. Может превышаете забор воды или низко насос весит - это что первое в голову приходит. Проверьте.
    Замена, политика компании.
    Но повторюсь, клапан и не только ISK работают на чистую воду. Для грязной воды проще поставить сливной кран.
  5. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    Четыре года и вот походу засрался ИСК) Что делать, заказывать новый?) Блин прям делема, вроде 4 года удовольствий и тут по весне такое.
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Ну если засрался то просто прочистить
  7. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    Да, сегодня достали насос и прочистили. Полет нормальный, всё сливает. Звонил производителю тоже сказали прочистить, норм, работает)
  8. VavanVV
    VavanVV
    VavanVV
  9. VavanVV
    VavanVV
    VavanVV
    Добрый день. Похожая проблема, подскажите было ли найдено альтернативное решение?
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    оно давно есть - кран
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Планирую ISL в скважину внедрить, дабы сливать по необходимости воду из системы в скважину на зиму, а не бегать с вёдрами. Во вложении схема. Высоты в метрах, диаметры в мм.
    Два вопроса. 1. Работоспосбно? 2. ISL брать с седелкой на 32 трубу или с пластиковой муфтой?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    20240125_132158.jpg Добрый день. Планирую ISL в скважину внедрить, дабы сливать по необходимости воду из системы в скважину на зиму, а не бегать с вёдрами. Во вложении схема. Высоты в метрах, диаметры в мм.
  13. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а че нет то... ?
    можно и повыше, например 2,5 метра...
    я седелку ставил. труба просто протыкается, на разрыв параметры не ухудшаются. и дешевле чем стоимость муфты
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Кстати, сама идея с клапаном не без недостатков.
    один раз клапан заклинило. пружинка шарика застряла и текло тихонько.
    пришлось все хозяйство доставать
    и если в воде песочек то тоже не очень хорошо. крупинки могут попадать и тоже застревать.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Есть другой вариант сливного клапана - Джилекс, он правда вращрыв ставится и с ручным (трос) открывание. А скважина у меня на песок. А как часто забиваетсяISK, по опыту?
