"Плунжерная" горелка от Ивана Давыдова
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 28.12.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    14.12.2016 - года зашарил денег на разработку 70т.р. у своего соседа - ему в дальнейшем этот котёл отправится топить его гараж... А 15.12.2016 - Заказал на резку... Обещали успеть нарезать до нового года детали... Будем варить и программировать электронику - получится полный автомат...
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    "Большая" топка, вертикальный теплообменник - здоровенный ящик... прямой ход в дымоход, смотровое окно в топку, накладки с утеплителем, сенсорный экран 7ми дюймовый :)
    Котёл уже в работе был! Сейчас буду писать продолжение :)
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Иван где то я проглядел ревизионный лючек для чистки сборника уноса? где он находится?
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    26.12.2016 года - 3ри дня назад забрал с резки
    1.jpg - за бардак извиняюсь - у нас аврал не заканчивается...
    прямо посередине расположился... Самое просторное место для работы :)
    - И такое сильное желание во что бы то ни стало сварить его и испытать... Хочется же ещё и на практике проверить чертежи.
    2.jpg - Вот накладки с "Бензоколонки" Скоро и их оденем на котёл.
    3.jpg - Собрали внутреннюю рубашку на при хватки...
    4.jpg 5.jpg 6.jpg - тут деталь не в ту сторону загнули - придётся срезать замочки и деталь сместить в заднюю часть котла - так как швы, сваренные внахлёстку я совершенно не люблю...
    7.jpg 8.jpg - Тащусь Прямо от того как я наловчился чертить - подходит всё идеально с первого раза...
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Алексей чет, Алексей отвечу, чуть позже.
    9.jpg 10.jpg 11.jpg - Как то так :)
    12.jpg - Не ошибочный коэффициент применил на гибку... Черчу то в Автокаде - это далеко не Солид Вёркс. Всё в голове надо добавлять, убавлять - калькулятор держать на готове.
    Там где "Донышко" котла соединено с внутренней вертикальной рубашкой и образуют "Тавровое" соединение присутствует зазор в 2мм - который даёт провар хороший и обратный валик с обратной стороны.
    13.jpg - Все элементы применил которые я люблю... И замочки и "Начало" и "Концы" швов.
    14.jpg 15.jpg 16.jpg - Всё на гибке... внутренняя рубашка 2ве буквы "Г", внешняя рубашка - две буквы "П". Компенсаторов в избытке. Давление должен держать хорошее :)
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    С резки котёл привёз в 16:00 - а в 17:00 - пацаны мои оставили меня в гордом одиночестве - но на прихватки успели собрать вместе. Варить начал в 16:30 - а к 22:30 - закончил. 6ть часов ушло на тело котла.
    Хочется всё успеть в этом году...
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    27.12.2016 года - то-есть вчера продолжил ковыряться с котлом.
    25.jpg 26.jpg 27.jpg - Горелочка "Плунжерная" - тоже вся на гибке.
    А вот и свадьба котла с горелкой и бункером. Немного надо разобраться с наклоном горелки - поймать правильный угол под наш уголь. и угол под пеллеты.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Иван, при такой конструкции котла исключаются "пыхи" в бункере?
  9. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    35.jpg 36.jpg - Вчера после 17:00 не выдержал... Надо же проверить - а вдруг нерабочий вариант получился? На улице что-то в районе 10-15 градусов - тепло короче...
    Вытащили на улицу громозеку. Вместо дымохода поставили дымосос - который в последствии выключили. Подсоединили шланг с водой холодной - налили затопили, разожгли - Огонь! Работает говорю Огонь!
    37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg - Только только разожгли.
    41.jpg - Отвод пара.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возьмусь ответить за автора, да при такой конструкции пыхи из бункера исключаются.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шизиловка с этими пыхами какая-то. Они никому не мешают, и достаточно большая редкость.
    А с другой стороны, в бункере ли, в котле ли, ни одна схема не исключает пыхов совсем. Это надо понять и перестать гонять глупости.
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @sersuhov, При такой конструкции - полностью исключаются хлопки в бункере - в этом то и была главная затея - и отпадает надобность в использовании "дорогого" польского редуктора, или Китайского. И контроллер польский либо украинский не нужен...
    Одно обломно что бункер не соосный получается... Размер бункера не особо большой можно изготовить.
    Но на сутки работы должно хватить.
    42.jpg 43.jpg 44.jpg - После моей поездки в Казахстан в этом году у меня остались петли, двери, накладки - куча опыта осталось в голове - которые я в очередной раз применил.
    Сейчас видео с работы буду сбрасывать...
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Иван, а если опоры под бункер поставить, можно же и большой забабахать? Хотя бы на 200-250.
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Вчера гоняли котелок - там почти за 1н час работы котла, почти не было золы уноса.
    Топка большая - зола оседает в ящик.
    Я полностью перехожу на котлы любой другой подачи, но не с "шурующими" пластинами.
    Хоть у котлов с "шурующими" пластинами куча плюсов - и работа с углём со снегом и не прихотливость к фракции... и редкая чистка 2ва раза за отопительный сезон и большое место под золу. Но всё же ухожу я в сторону. На шнековые... Реверс по току уже опробовал.
    Те люди, которые покупают котлы мощностью от 30ти киловатт... на помещения более 200 квадратов - зачастую в большинстве случает продали квартиру и купили либо построили свой дом впервые и опыта отопления котлом вообще не имеют - всё что они топили за всю свою жизнь это мангал и то 2ва раза за всю жизнь покупными углями.
    Для них очень дико что бункер надо поджигать - а не подожги бункер - так он может хлопнуть сам так что двери выпадают... Если бункер большого размера и на нашем угле - например Балахтинском.
    И всевозможные плюсы котла с "шурующими" пластинами сводятся на нет - самим фактом поджигания бункера...
    Цену адекватную на котёл поставить нельзя - так как мне будет стыдно продавать стреляющее чудо за цену "равную" польским лучшим образцам... Именно поэтому я ухожу в сторону.
    Бункер можно забахать - пока в стоке будет такой бункер... Хочу автомат сделать самый дешёвый - там большой бункер не предусмотрен.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Для меня так же дико. Никогда так не хлопало. И бункеры не поджигаю. :aga: И даже не представляю, что это.
    Я ж, говорю- шизиловка. Дымососная система никогда не хлопает. Хлопает у недотумков, которые загрузив уголь, сразу выключают котел. Не соблюдают ряд простых вещей, содержат котел в технически непотребном состоянии.
