"Плунжерная" горелка от Ивана Давыдова
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем gandgubas, 28.12.16.
  1. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Ну что продолжим?
    Ведь котёл то работает уже 3й день – Есть некоторые наработки.
    Небольшое отступление: Нам грузовика задарили Нисан Кабстар :) – в октябре месяце, у меня товарищ 2ва года назад съездил на завод под Санкт-Петербургом и там с завода купил 2ва грузовика мятых и 2ве кабины (тоже мятых)– один восстановил и у него пацаны на нём ездят – а второй всё это время стоял в гараже. Он 2011года выпуска и 40тысяч пробегу на нём – но денег на восстановление лишних нет – так он мне и достался :) Сейчас фотки покажу – в каком состоянии он приехал с Санкт-Петербурга к нам под Красноярск :) Его прямо на улице резали и соединяли шурупами :) из 2х мятых кабин :) – Милиция была в шоке на каждом посту :) вместо части лобового стекла оргстекло, купленное в Леруа Мерлен и пена монтажная оттуда же :)
    IMG_20161004_120414.jpg IMG_20161004_120421.jpg IMG_20161004_120425.jpg IMG_20161004_120431.jpg IMG_20161004_120439.jpg IMG_20161004_120441.jpg IMG_20161004_120450.jpg IMG_20161009_162336.jpg
    Отдал его соседям нашим сразу же :)
  2. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    2.01.2017 – ездили уже забирать собранного, вот соседи молодцы :)
    Фотки 30.12.2016года – после покраски, на этапе сборки обратно:
    IMG_20161231_112314.jpg IMG_20161231_112403.jpg IMG_20161231_112435.jpg IMG_20161231_112442.jpg IMG_20161231_112458.jpg IMG_20161231_112501.jpg IMG_20161231_112718.jpg IMG_20161231_112724.jpg
  3. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Хотел модуль сделать и туда поставить 2ва радиатора автомобильных – трубу 6ть метров, теплосчётчик – стол стул – чтобы нормально испытания провести – но с этим грузовиком с тем другим – денег уже не осталось на модуль. И 2го числа мы в нашей котельной начали наводить порядок и делать модуль в ней :)
    У нас в котельной немного происшествий случилось за про шествием времени :)
    В "цеху" аврал нереальный:
    Думал все 3ри котла зацепить – и так примерял и так примерял – ну никак не лезут:
  4. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Получилось поставить только, срезав 1й котёл.
    image-0-02-05-0e0b8af25eb4ab5cd8ddaf72f6741bfc28b411194e0d4fe13840c0d5377fc07e-V.jpg image-0-02-05-1463b4b00fcddf8d57b01ec5e348c4fe7feb5ca741e75bc2a3a77cdc2ab60dab-V.jpg image-0-02-05-db9cc58a5373fa10d3e8eefd6dbb94457f98ca9959bfb4e5cfa7f86cb2a0f606-V.jpg image-0-02-05-f5af3852914f19aab08ab155dadc60d410e98f016e1facaf8a044d802ec6481a-V.jpg image-0-02-05-f31391bfdbec16397b6ea264c8fce77215c044eda999b1b735e44528522225fa-V.jpg
    IMG_20170105_201101.jpg - Накладок немного не хватает на дверках - полуфабрикат - требующий доводки.
    И того 2ва котла готовые к испытаниям и напрочь убитые новогодние «каникулы».
    До такой степени хочется сделать - что бывает даже трясёт :) И заснуть не можешь.
  5. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20170105_201111.jpg IMG_20170105_201113.jpg IMG_20170105_201115.jpg IMG_20170105_201119.jpg
    Первый запуск. В полностью ручном режиме.
    IMG_20170105_201137.jpg IMG_20170105_201141.jpg IMG_20170105_201151.jpg IMG_20170105_204221.jpg
    На обоих котлах универсальный фланец - аналогичный польским горелкам, в оба котла можно ставить любые горелки и польские в том числе. И шековую подачу использовать и плунжерную и "качающийся питатель" :) - @DmitryN,
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    IMG_20170106_122940.jpg IMG_20170106_122943.jpg - Рабочее место программиста готово :)
    Сколько мы не старались победить эту ардуино... Толка было мало.
    А тут морозы пришли -35 градусов. Снова сделал на аналоге схему по быстрому - и так и топимся по сей день.
    IMG_20170106_202100.jpg IMG_20170106_202104.jpg IMG_20170106_202109.jpg IMG_20170106_202123.jpg
  7. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    1.png - В стоковом варианте - слой угля получается не большой - но киловатт 15 выдаёт сама горелка - при подаче угля - зачастую происходит лавинообразное падение не сгоревшего угля в ящик. При увеличенном наддуве угольки тоже сдуваются в ящик.
    2.png - Приварил в конце колосника пластинку (красная) - она горизонтальна. ситуация поменялась. Уголь падает в ящик уже в виде золы. Мощность, которую горелка выдаёт в районе 30ти киловатт. Но вот незадача - в какой-то момент начинает образовываться коржик - растёт, растёт - его новая порция угля сдвинуть не может, и он напрочь перекрывает нижний колосник - приходится сбрасывать этот коржик вручную в ящик.
    Подумал если подачу сделать почаще - то уголь будет сдвигать ещё не затвердевшую золу и коржик образовываться не будет. Фиг там - всё равно в какой-то момент начинает нарастать.
    Подачу ставил раз в 10 секунд - подача на 0,5 секунды - примерно 10-13 грамм угля подаётся - коржик нарастает всё равно.
    Срезал эту пластинку - всё равно коржик нарастает.
    Теперь думаю уменьшать обороты вентилятора до тех пор, пока температура плавления золы меньше не станет.
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    3.png - По программированию - Тело котла идеально на мощность в 22 киловатта.
    Но уходящие газы при интенсивном наддуве стремятся достичь 350 градусов.
    Поэтому внедрили термопару во фланец дымохода - и программно начинаем занижать обороты вентилятора при достижении уходящих газов 185 градусов Цельсия.
    Тут вырисовывается следующее - можно программно сделать несколько режимов работы - экономичный режим с уходящими до 150ти градусов, 200, 250 - норма, 300 градусов - форсированный режим. Но при экономичном режиме мощность минимальная и теплоноситель нагреть до заданной температуры может и не получится в морозы - но систему заморозить не получится - режим такой на осеннее-весеннее время.
    Пробовали подачу делать по температуре уходящих газов - что плохо при таком режиме работы - коржик должен в разы быстрее начинать образовываться - так как за долгий простой зола успеет разогреться вспениться и затвердеть. Тоже плохо...
    Вот сижу думаю как и что завязать. Сейчас на аналоге сделано так: ПИД регулятор поддерживает температуру включая и выключая вентилятор (вентилятор в свою очередь регулирует обороты чтобы не выходить по уходящим газам за 200 градусов) - вентилятор и реле времени включаются параллельно при выключении вентилятора подача угля прекращается. "польский" аналог управления - но он меня категорически не устраивает.
  9. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Для борьбы с коржами хочу попробовать приколхозить пневмоочистку: снизу к лотковой горелке подвести трубку и время от времени продувать, сбрасывая коржи и шлак
  10. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Klesk982, При пневмоочистке может и колосник сдвинуть - в моём варианте коржику мало места для падения в ящик... Застрянет где нибудь.
    Я думаю возьму термопару до 1500 градусов засуну в место где коржик начинает образовываться в раскалённый уголь и уменьшу обороты вентилятора до температуры в районе 1000 градусов.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Температура плавления золы конкретного угля величина постоянная.
    А что не до 500С? Правильно Шунин писал:" Как вы, с такими познаниями, котлы делать умудряетесь?"
  12. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ranae, Хорошего нечего написать - не пиши. Раз умный такой - дак подскажи, а не хочешь подсказывать - настроение другим не порти. Желчь свою себе оставь. Взрослый дядька... Разум вроде тоже соответствовать должен, не?
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уже писал.
    А самому учебники почитать лень, раз котлы на продажу делаете?
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    @Ranae, Знаешь сколько я таких "умных" за свою жизнь видел? Все позади остались - со своей желчью так и сидят - а наши дороги с ними давно разошлись в разные стороны...
    Одно хорошо, поганые люди - знаешь, чем? Мотивируют здорово к действиям! Я даже многим благодарен с происшествием времени. А уважение остаётся только к тем, кто специально сказал на подобии: "да ты тряпка курить не бросишь" либо "да тебе - дом никогда не построить" - а потом через годик другой встречаешься с этим человеком, а он спрашивает: "ну как получилось?" - И говорит, что так специально сказал - для того чтобы я так сделал - и понимаешь насколько же мудрый человек - что невзирая на то, что он мог поссориться с тобой - сказал, но надеялся на хороший результат в будущем... А ты? На что надеешься?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Получающих награды за чужую работу и заслуги я видел не меньше. Так, что потрудитесь сами, если вы этим деньги зарабатываете.
    Ваш тон о многом говорит. Индивидуумам с такой спесью я не помогаю.
    Мы уже на ты? Русский язык поучи.
