Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Krendelyok_1, 28.12.16.
  1. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    На 16 ложных ампер еще и найти проблема в таком исполнении. Наверное, только Omron и выпускают что-то более менее приличное, способное со скрипом протянуть 2-3 года в этом водонагревателе. Подозреваю, что сейчас друг за другом начнут и остальные релюшки нервы портить.
    Вывод: ну его нафиг покупать водонагреватель со сложной электроникой) Если этот Аристон будет у вас на даче раз в неделю воду нагревать - проблем нет. А если, как у меня, включен постоянно в городской квартире - очень сомневаюсь, что прослужит более трех лет без проблем. Какая-нибудь из релюшек обязательно сдохнет. И хорошо, если сдохнет по-тихому, а не как у меня. Так и до пожара недалеко.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И согласен, и нет... Не во всех же Аристонах горят эти реле!
  3. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    тут не стоит забывать, что может просто в пиковый момент они не тянут и контакты подгорают. Такое тоже может быть!
  4. Inventor7
    Inventor7
    Inventor7
    Нижний Новгород
    Не было возможности разбираться со своим водонагревателем (Ariston QH 30) когда он совсем перестал греть. Но форм фактор и дизайн меня полностью устраивают, поэтому расточительно купил новую плату и всё заработало.
    Недавно удалось найти китайское реле на 10А. На больший ток не было, но и за этим экземпляром пришлось в другой конец города ехать. Omron никто не возит, а если и везти, то цена от 400 рублей и ждать полтора месяца.
    Китайское реле поставил вчера на старую плату, вернул её обратно в водонагреватель. Пока работает. Буду наблюдать. Бойлер тоже используется как основной источник горячего водоснабжения в доме.
  5. Inventor7
    Inventor7
    Inventor7
    Нижний Новгород
    По поводу силовых проводов добавлю. Контакты синих проводов на ТЭНе выходного бака тоже были оплавлены у меня. Я их зачищал и поджимал, чтобы сидели плотнее. Кстати, через пару недель после установки водонагревателя три года назад он перестал греть воду. Тогда я вызывал мастера по гарантии и он обнаружил, что просто пропал контакт проводов с ТЭНом. Думается, эти же провода и отвалились от вибраций (хотя, откуда там вибрации?).
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так неудивительно. Фастоны на термоциклировании быстро умирают, да еще и с такой нагрузкой. Плюс там влага, конденсат и т. п. Там должны быть болтовые клеммы.
  7. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Контроллер умер. 190 Ом по линии питания в обоих направлениях. Остается надеяться, что блок индикации выжил)
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А там в блоке индикации тоже есть микросхемы? Если так, то питание у них общее :(
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  10. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Да, питание общее. 5 вольт. Ну как минимум контроллер индикатора должен быть. + Сенсорные кнопки. + Энкодер. Чёрт его знает, как всё это быстро проверить. Если подключаю основную плату и врубаю в сеть. Начинает бесконечно переключаться релюшка, которую поставил на замену сгоревшей. С периодом примерно в 1 секунду. И в момент переключения мигают два индикатора на дисплее.
    Если еще и этот блок умер, тогда стоимость деталей упирается в 9 тыс. руб. Может, разумнее уже простой новый водонагреватель купить)
    Или, блин, на Ардуинке сделать свой блок управления) Но это время... время... время... Защиту от аварийных ситуаций нужно тщательно продумывать. Не хватало еще взрыва водонагревателя)
  11. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Тут есть, чему погореть
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никак. Ты не знаешь протокол обмена между контроллерами на плате управления и плате индикации.
    Для тестирования нужна исправная основная плата управления.
    Да и если на основной плате контроллер в хлам по питанию, значит вторая плата тоже труп с вероятностью практически 100%.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Krendelyok_1, а в силовом блоке точно контроллер? Не обычная МС?
  14. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Снял блок управления. Завтра попробую подключить к нему питание без сигнальных проводов. Посмотрю, как он себя ведет. Ну как вариант можно прям при покупке подключить его к силовому блоку. Если мертв, то дальше чесать репу. Ремонт будет стоить, как новый водонагреватель. Но во-первых, новый не будет компактным. Во-вторых, демонтаж старого и монтаж нового займут немало сил и времени.
  15. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Контроллер. Никому неизвестный в интернете.
