Водонагреватель Ariston ABS VLS INOX QH 50 ошибка E12
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Krendelyok_1, 28.12.16.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Жаль. У меня только в блоке управления был...
  2. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    В общем, как и ожидалось, второй плате тоже хана. "Удачную" релюшку я купил) Фото платы (вдруг, потомкам понадобится):
    При подключении питания дисплей не подает никаких признаков жизни, но при этом постоянно горит подсветка двух сенсорных кнопок. Есть там вот такой контроллер сенсорных кнопок:
    jmWUmiptDYM.jpg Который фиг где достанешь) Так он греется, как паровоз. Короткое замыкание в нем. Есть еще контроллер дисплея (и не только):
    eK58JbXDbWA.jpg Тоже грелся градусов до 40. Снял с платы контроллер кнопок - контроллер дисплея перестал греться, но плата ведет себя точно так же. В общем, скорее всего, разумней новый водонагреватель брать? Ну как вариант я бы еще контроллер кнопок поменял. Но где его достанешь? Только бэушную плату искать...
    P. S. Кстати, если вдруг в тему заглянет человек, у которого с большой вероятностью, осталась исправная электроника от этого водонагревателя (например, потек бак, но платы остались невредимыми), - пишите.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Krendelyok_1, китайский термостат купить в любом радиомагазине или на алиэкспрессе и будет работать этот нагреватель еще долго и счастливо, пока не проржавеет бак.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Реально, зла не хватает! :mad: Нафиг там эти контроллеры? Какой такой умный алгоритм они реализуют? Или ради сенсорного управления? В этом плане молодцы Горенье, у которых есть модели с электронным термостатом. Думаю, такой починить можно спокойно. Хотя, без качественного реле все равно не обойтись. Любопытно, у какого-нибудь еще производителя есть электроника без наворотов?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что есть "электроника без наворотов"? По любому - если есть кнопочный задатчик и индикация температуры - уже обязательно есть контроллер. А электроника в этом аппарате ничего особо "навороченного" и не содержит. Просто экономят на релюшках. По хорошему - вообще твердотелки ставить должны. Они даже если и горят, то никогда не пропускают с высокой стороны на низкую.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А если без этой фигни - "кнопочный задатчик и индикация температуры" - получается очень даже неплохо. Я имею ввиду, например, Gorenje GBF 100E, и интересуюсь, какие еще фирмы выпускают что-то подобное.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там не "электроника без наворотов", а просто полное отсутствие электроники. Таких бойлеров полно.
    В электронике нет ничего плохого, она позволяет более комфортно пользоваться устройством и гибко настраивать его под свои нужды.
    Просто электроника должна быть сделана нормально. И будет работать без проблем.
    А тут получается, что за внешними наворотами и сенсорными кнопочками - китайское дерьмо, спаянное на коленях из местных деталей подвального производства.
    Бойлер "горенье" просто подтвердил свое название - сгорел. :)
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так вроде Аристон обсуждаем...:aga:
    P. S. А Горенье - название деревни, где была основана компания (67 лет назад!).
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Короче, аналог нашего поселка Горелово... Правда, не совсем представляю себе название техники "горение" на русском, слишком уж ассоциируется с яхтой "беда".
  10. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    А можно ссылку на пример? Как это чудо выглядит? Надо же, чтобы датчик влез в трубу. Да и надежно ли это будет? Учитывая, что бака два... Вероятность перегрева и взрыва повышается в два раза)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Датчик критического перегрева должен быть отдельный и не связанный ни с какой электроникой. Взрыва не будет, как минимум сработает предохранительный клапан.
  12. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Бьющий из предохранительного клапана кипяток тоже неприятное явление, наверное)
    Ну. И как его качественно засунуть в бак, окруженный утеплителем и корпусом?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно он стоит снизу возле фланца ТЭНа. Там нет изоляции. Кипяток из ПК должен быть отведен в дренаж трубкой.
  14. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Ну это понятно. Когда воду насосом сливал, во втором баке оставалоось немного кипяточка. Когда вода почти закончилась через дренажную трубку начал фигачить горячий пар с хорошим таким давлением) Вот я и представляю, с каким напором оттуда кипяток начнет шпарить, когда давление достигнет предела для срабатывания клапана. Мне кажется, шланг дренажный сорвет и вода начнет на пол литься.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще - комплектный клапан - мягко говоря фуфло. Его кладут в коробку только чтобы не было взрыва. А кому не хочется кипяток на полу - поставить нормальный ПК с резьбовым выходом и выведет его в дренаж.
