1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Так и есть, на малой мощности, как сейчас например-смещение идет к противоположной от вентилятора стороне, горение идет практически на краю, тогда как со стороны подачи и вентилятора образуется четко видимый полумесяц..но я думаю дело не в воздухе вообще, а шнеке -со стороны подачи не смотря на обратный виток шнека (штырь точнее)-на дальнюю от трубы шнека сторону подается больше топлива и это логично. причем именно при работе в аирфло это заметнее, чем при работе в старт-стопе-я объясняю это тем, что при коээфициенте подачи значительно большем чем коэффициент воздуха (как у меня сейчас)-модуляция мощности идет в большей степени за счет подачи топлива и топлива пересыпает по инерции больше на сторону по ходу движения шнека..а так воздуха при работе на меньшей мощности подается пропорционально меньше, то и смещение более заметно
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Шнек как был с завода, так он и остался. Он уже и так похоже до совершенства доведен. Проверить куда он пересыпает можно при старте котла, когда уголь еще не подожжен, хорошо видно. Режим Аирфло отличается от классического тем, что вентилятор дует постоянно (и не сильно, мы ж так настраиваем) и соответственно через ближайшие к вентилятору отверстия проходит больше воздуха, а через дальние меньше. Плюс зола в горелке, где воздушный поток меньше, там ее больше. А в классическом режиме не так, при нагреве котла воздуха больше идет, похоже продавливает везде. У меня горение в основном над отверстиями внутренних рядов. А к краю горелки получается еще два ряда отверстий и общее число отверстий больше чем на внутренних рядах. Получается этого самого вторичного воздуха идет больше чем первичного, а зачем? Вот такие размышления.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Прикольно... А я думал все горелки примерно одинаковые, ПВ, зона горения (разложения), ВВ, и в факеле ДОЖИГ пирогазов ... А тут просто блин с дырками ... Жесткач ...
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Не может быть... При такой схеме наддува часть надувного воздуха фигачит вверх в теплообменник и дымоход, если вовремя не подгрести топливо именно на это отв... Горелка должна работать с переполнением, недогоревшие угли будут сыпаться в зольник...
    Это ведь не так ?
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Зачем из одной крайности в другую, середину выбирать надо. Если заткнуть часть отверстий, то можем максимальную и минимальную мощность горелки снизить. И не дуть в трубу свежим воздухом. Как-то так.
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Вот эта проблема тонкой настройки:
    И эта проблема быстрого оповещения:
    решились бы если бы контроллеры измеряли температуру горячих газов ПЕРЕД теплообменником и "ловили" соотношение подачи и вентилятора, которое даст максимум температуры.
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @etoeshekto, а этот контроллер (кстати напишите его название) так и не выводит показания оборотов вентилятора? и как вы их определяете? есть ли у пользователя доступ к сервисному меню?
  9. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Новый контроллер от kotsib42.com ? Да, не выводит. Сервисное меню запаролено.
    В принципе, это не проблема сделать же (или это уже сделано? я даже прошивку не обновлял ни разу), но оно и не нужно оказалось.
  10. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @etoeshekto, может оно и не нужно, но я почему то хотел бы знать обороты вентилятора. т. к считаю их одним из основных показателей работы котла. не представляю как можно производить настройку пид управления без этого показателя. отговорка оно и так хорошо работает не принимается. ,у дм 320 с коробки пид управление тоже хорошо работает, но после настройки расход угля лично у меня уменьшился.
    совершенно непонятно почему этот показатель спрятали.
  11. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Настраивать ПИД у такой инертной системы - плохая примета :)
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Зачем тогда там вынесены в настройки все эти интегральные и пропорциональные коэффициенты? а обороты спрятаны. зачем в настройках задается мин. и максимальные обороты? если ограничивать максимальные обороты я еще могу понять, то ограничение минимальных для чего? так же как и ограничение минимальной подачи. для чего?
    просто хочу узнать ответы на мои может глупые вопросы.
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    очень понравилось исполнение вашего счетчика. однако каждый делает из того, что под рукой. водяного счетчика у меня нет и я даже не знаю где его взять. а старые электросчетчики у меня валялись. герметичность для моего счетчика совершенно не нужна. кстати идея поставить счетчик пришла после просмотра именно вашего видео.
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Ниже некоего минимума КПД горения резко падает и лучше полностью тормознуть вентилятор чтобы потом когда теплоноситель сильно остынет стартануть его вновь.
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Так для улучшения кпд в области минимума и предлагается заткнуть часть дырок, чтоб мимо угля не дуло.
