1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Горелка котла Vulkan Optimum 18квт. сама горелка похоже 20квт так как ставится и на котел 19квт. другой модификации. диаметр горелки как у нас 28 см.[​IMG]
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А что на вашей горелке выходное отверстие воздуховода вентилятора расположено в центре горелки? У меня справа и спереди.
    Ну да. Мощность горелки вырастет, если даже это и не нужно. А в том месте где топливо плохо горит будет сыпаться несгоревшее в зольник. И где решение проблемы?
  3. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Я не понял этого. Я про эти вот отверстия "дуршлага" горелки говорю. В них давление примерно одинаковое в каждом.
    В этом случае контроллер уйдёт за минимальный режим вентилятора и остановит его. Получится старт-стопный режим.
    Это и есть решение проблемы! При максимальном КПД (upd: имеется ввиду "КПД сгорания") часть топлива обязательно должна падать в зольник.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В таком случае КПД уже не будет максимальным...
  5. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Поясните почему?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мех. недожог минусуется из 100%... Чем больше падает не сгоревшего угля, тем ниже КПД...
    С юбки должен падать шлак, а не несгоревший уголь...
    Вы путаете понятия максимальной мощности и максимального КПД...
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Вы не видите пролетевший мимо угля в теплообменник холодный кислород, но видите падающий в зольник уголь. (И вид этого угля вам интуитивно не нравится.)
    Максимальный КПД обязательно должен приводить к падению в зольник недогоревшего угля потому что кислород совершенно точно хоть немножко да пролетает мимо из-за неэффективного смешивания топлива и окислителя в горелке. Для максимизации КПД эту нехватку площади соприкосновения кислорода и топлива придётся компенсировать избыточным количеством угля.
    (Например, ваш современный экономичный автомобиль тем не менее оборудован катализатором потому что часть бензина и кислорода всё равно не сгорает а просто вылетает в трубу.)
  8. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Нет, это вы путаете "максимальный КПД" и "КПД=100%" :)
    Максимальный КПД написан где-то на шильдике котла и равен, примерно, 80%.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Максимальный КПД это отношение тепла переданного в систему отопления и зафиксированного тепловым счетчиком с 1 кг топлива к теоретическому теплу с того же 1 кг топлива (берется либо из таблиц теплотворной способности топлива, либо определяется в лаборатории при сжигании навески топлива в калориметрической бомбе)...
    Если у Вас в ВСКЗ максимум в 80%, то отнимайте от 80%, только от золы не забудьте очистить и от шлаков:)]...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почитайте что такое горение и обратите внимание на термин диффузионное горение...
    Да и обратите внимание на термин напорное горение... Горение в печке и на горелке несколько отличаются...
  11. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Это не подходящее определение в данном обсуждении (И зачем я про шильдик написал! :)): оно скрывает как раз КПД сгорания, подразумевая что "вот вам уголь, вот некий эталонный котёл, а вот теплоноситель на выходе, и всё это вместе имеет КПД".
    Я же на самом деле говорю тут только о КПД сгорания.
    Суть в том что мы не можем максимально эффективно сжечь уголь не просыпав его часть в зольник. Безотносительно того куда тепло от сжигания будет направлено потом.
  12. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Я бы предпочёл не отсылки к книжкам (которые я читал давно уже - летом), а указания на конкретные ошибки в рассуждениях.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не мы, а Вы...
    Так я и привел формулу прямого баланса, что по другому называют КИТ (коефициент использования топлива)
    Это определяется формулой обратного баланса, только там расчеты сложнее и менее точные...
    У меня в котле нет никакого мех. недожога в чистом виде... Есть в виде золы (типа песочка) и в виде жужелки (в небольшом количестве)...
    Вот эта жужелка (коржики) и сбрасывается в правильно работающей горелке...
    Чтобы не падал голимый уголь, надо воздуха добавлять, а не зажимать... При чрезмерной подаче...
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Пардон, а как долго вы (да и все мы) золу остужаете прежде чем выбросить? А почему?
    Это другая крайность ("богатая смесь"),и к обсуждаемому вопросу относится постольку-поскольку.
  15. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Звучит как какая-то фигня, выдуманная важным бездельником (экономистом даже наверно, а не теплотехником) чтобы оправдать свою нужность перед студентами заборостроительного института.
