1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Час от силы, потому что у меня в золе угля в чистом виде нет...
    Не путайте теплое с мягким... У вас нет вторичного воздуха и тем более камеры смешения горючих газов с воздухом... Читайте что такое горение... Иначе разговор слепого с глухим...
    Лишнее подтверждение:
    Только бездельник - Вы...
    В школе не учились и теперь ждете что Вам разжуют и в рот положат...
    Ликбез окончен...:hello:
  2. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Вопросов больше не имею.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Контрольный в голову...
    На шильдике не максимальный, а реальный при определенных условиях... Может быть значительно ниже у особо одаренных:hello:...
  4. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Что-то стало напрягать неравномерное горение на тарелке. Решил почистить отверстия горелки толстой проволокой с включенным вентилятором, чтоб выдувало! Внизу фото с зоной особой за Горелка.png соренностью.
  5. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Заодно решил проверить равномерность подачи угля шнеком по площади горелки. Оказалось вполне нормально.
  6. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Подумалось, а почему бы не почистить горелку внутри опять.
    Опа! А там опять литр золы. За не полных два месяца. Ниже вид на горелку со стороны снятого вентилятора.
    Между низом подающей трубы со шнеком и чашей, и дном горелки всего примерно 1-1,5 см. и этот просвет забит золой. Золой забито до верха, в зоне отверстий показанных на первой фото. Никакой равномерности подачи воздуха по площади горелки нет.
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    А у меня для чистки отверстий специальная палка с болтом подходящего диаметра. И молотком бью сверху, иначе не проковыриваются почему-то. Делаю в конце сезона, но разок делал в середине (когда старт-стоп использовал почему-то они махом забивались)
    Забиваются рандомно, не в каком-то конкретном углу.
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    мне отверстия почему то чистить приходится чаще. забиваются примерно раз в два месяца. приспособился шуруповертом со сломанным сверлом.
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Собственно очистить отверстия относительно просто. Хуже горелку внутри чистить. Это как двигатель чинить через выхлопную трубу. Появилась мысль внизу горелки люк сделать. Там металл вроде тонкий и не жарко, так как вентилятором обдувается, но это уже после окончания сезона.
  10. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    На моей горелке есть люк в передней части, 4 гайки скидываются и всё. Удивлён, думал у всех так.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Ну что коллеги, как держитесь в морозы? у меня сейчас в режиме аирфло 60 град на подаче, больше не вижу смысла..дома весьма свежо, но это не вина котла и СО..Это вылезли в морозы все недоделки утепления и пр
  12. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Всё как обычно, только золу теперь раз в 2 дня приходится выносить
  13. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня вчера, когда ночью было под минус 50 в нашей деревне, 8 мешков по 20кг улетели за сутки)
  14. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    афффигеть...:faq:
  15. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    72 гр на подаче,..55 на обратке...12 вёдер сутки. :(...считаю,очень много.
