1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    теплопотери мать их) то что устраивало до -20 сейчас не устраивает в третий день далеко за минус 30 ..ну ничего) это мы исправим, ничто так не поощряет устранять недоделки как испытанный на своей шкуре мороз)
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Прошлая зима была аномально теплой, пару дней под -30 не в счет..поэтому особо не шевелился)
  3. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    В Айирфло коэффициент подачи- 50 %...коэффициент вентилятора-20%...в настройках мощность вентилятора-30%...
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    У нас по счётчику за двое этих последних холодных суток (ночью -40, днём -34) ровно 27 "попугаев" угля потрачено, это соответствует как раз ровно 12 вёдрам.
    Но у нас всегда +24 дома, не любим когда жара.
    Сфоткайте горелку во время работы?
  5. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    я даже один продух забыл закрыть и только весной это заметил)
  6. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    К концу подходит третий месяц топки (топлюсь грином первый сезон), автоматический котел разумеется хороший выбор, но сэкономить на топливе, по крайней мере на грине не получится - из за объёма зольника, он очень мал. Просто уголь подобрал не сразу - нашел балахтинскую семечку (вся как горошины) - горит прекрасно, зольник заполняется за 3-4 дня, но цена у нее 3 300 р. за тонну. Решил поискать другой уголек - на пробу). Нашел в очередной раз, по 1 800 р. за тонну - семечка со штыбом, штаба очень мало, судя по оттенку золы - бурый в перемешку с каменным, горит хорошо, но зольник заполнился за сутки... Если б зольник позволял - топился бы им). Для использования недорогого угля нужно либо золоудаление, либо котел с большим зольником (один из производителей как то писал что у них зольник до 70 литров - до уровня горелки). В целом котлом доволен. Может кому пригодиться при выборе котла).
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Он заполняется за сутки разве не потому что сам уголь менее калорийный и, следовательно, его расход больше? Непроста ведь в Красноярске популярен именно Балахтинский, а не более дешёвый Бородинский, хотя транспортная доступность обоих этих угольных разрезов примерно одинаковая.
  8. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Нет, расход остался прежним, как и температура. Чей уголь сказать не могу, правды не узнать).
  9. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Значит дело в настройках котла - отапливаете улицу через дымоход. Потому что теплотворная способность почти в два раза отличается у большесырской семечки за 3300 и у бурого из Бородино.
    (Судя по ценам и наличию такого выбора угля делаю вывод что вы под Красноярском где-то базируетесь: я сам как раз по 3300 покупал балахтинскую семечку на этот сезон.)
  10. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Нет, я с Кемерово. По калорийности в курсе, видимо Вы верно поняли то что я написал. Топлюсь семечкой именно Балахтинской по 3 300 р. за тонну, ее поставляет единственный поставщик в Кемерово, ее отличие в том что она как горох (чуть крупнее), золы почти нет совсем - с бункера в 300 л. - 2,5 не полных 12 литровых ведра. Но решил взять на пробу другого угля по 1 800 р. за тонну, взял пять мешков, со слов продавца это бурый уголь (но зола и бурая и серая - в перемешку), с какого разреза не уточнялось, но золы с него в разы больше. Расход не изменился, настройки не менялись. Дымоход у меня не горячий, в котельной на выходе из котла даже в мороз до неутепленной трубы можно дотронутся до трубы спокойно - не получив ожег. Смысл поста в том что у гринов маленький зольник, что напрямую влияет на кол-во подходов к котлу. Изменив объём зольника - можно топиться дешёвым углем не подходя к котлу каждый день.
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Большой зольник палка о двух концах. В соседней теме видел, к зольнику колеса приделывают, чтобы до места утилизации золы транспортировать)
  12. loki5555
    loki5555
    loki5555
    В следующем сезоне планирую увеличить зольник. Котел стоит в контейнере на 50 см от земли. Хочу прорезать дыру в котле и в контейнере соответственно. После снизу приварить ящик литров на 150, и выгружать золу на улице лопатой. Как сделаю отпишусь
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не торопитесь. У нашего (балахтинского) угля сильно большой разброс по зольности. В этом году купил уголь в мешках биг-бэгах, зольность оказалась немного меньше чем в прошлом году. За декабрь сжег полтора мешка (1200кг.) Но зато разница по количеству золы между этими мешками просто поразительна, почти в два раза.
  14. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Прочитал весь форум. У меня 34квт. Дом 240кв+ гараж 40 кв. расход угля в сутки пол бункере (сейчас морозы за 30), а бункер 450литров. Настройки менял разные, при вентиляторе ниже 20% температура воды не поднимается выше 40 градусов.
    Сейчас настройки такие 12с подача 40с перерыв 30% вентилятор.
    Может я что не так делаю, подскажите.
    Расход угля при температуре улицы до -15 14-16 вёдер в сутки (10 литровое ведро).
  15. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Напишите пожалуйста у кого какие настройки (только укажите мощность котла еще). Кстати спрашивал на заводе вскз на сколько ставить мах. мощность вентилятора, все сказали 60%. Как по форуму ставят 2,3,10% непонимаю
