1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уголь расходуется в кг (не в литрах)... Сколько весит Ваше 10-ти литровое ведро?
  2. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    1. возможно, дом холодный. Соответственно, этот расход угля в данной ситуации нормальный. Опишите устройство дома (стены, высота, утепление крыши, фундамент, продухи)
    2. не пора ли почистить теплообменник?
    3. сфотографируйте горелку во время работы
    Брать чужие настройки не эффективно - у всех разные источники угля, редукторы, конфигурации системы отопления и дымоходов.
    В идеале на котёл надо установить тепломер (счётчик тепла), иначе поиск правильных настроек может затянуться до конца зимы. Какой-нибудь сворованный из ЖКХ и не прошедший поверку вполне подойдёт, без поверки должно быть не дорого.
  3. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Точной информации нет, но как по мне, есть стойкое ощущение что производители котлов и контроллеров в большинстве не пользуются своей продукцией потому что живут в квартирах. :) Соответственно, их советы часто расходятся с форумными.
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    ...И сколько в этой массе угля воды?
    Короче говоря, когда и где был куплен уголь имеет значение.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для начала сколько весит... Марка угля и с какого месторождения... Остальное можно в интернете найти... В том числе и влажность...
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Влажность как раз и не найдёшь. К примеру, я летом оставлял под открытым небом тонну угля и он напитался.
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    От жора угля турбулизаторы неплохо помогают. А дальше подбирать на вентиляторе минимум, при котором котел может держать заданную температуру. Секретной настройки "перестать жрать уголь" нет
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Точно? А если поискать? Например вот здесь:
    ВЛАЖНОСТЬ УГЛЯ— содержащаяся в угле влага, обозначаемая индексом W.
    Различают:
    1) внешнюю (рудничную,горную) свободную, способную стекать с угля и теряемую при доведении его до воздушно-сухого состояния при t 20 ± 5 °С и относительной влажности воздуха 60 ± 2%;
    2) внутреннюю (гигроскопическую, адсорбционную), связанную с веществом угля и зависящую от его природы, присущую воздушно-сухому углю в условиях температуры и влажности лаборатории, где производится анализ, и называемую аналитической (Wa), или лабораторной (Wл).
    Сумма внешней и внутренней Влажности составляет рабочую (Wp) или общую влажность.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть... Здание утеплить по немецким нормативам или выше...
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А лучше зимы устраивать по немецким нормативам
  11. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Но ведь минимум вентилятора не даст максимальный КПД сгорания, потому что при недостатке кислорода часть газов начнёт сгорать не полностью.
  12. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    3) привнесённую (прогнозпогодную снебападающую), связанную с хранением угля без навеса, под снегом, со сгребанием погрузчиком вместе с осадками.
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Я поставил перед морозами макс. мощность вентилятора 25% (было 17%) иначе температура котла начала медленно, но падать. Дом прогрет, контроллер регулировал воздух вентилятору в морозы (которые по ночам до -40 доходили) не более 23%. Уголь жрал 6 10-литровых ведер в сутки. Котел 20кВт, дом в сумме с гаражом 130м. Зола светло-серый пепел. С 1 по 25 декабря сжег 1,2 тн. семечки. С 26 по сей день почти сжег 700кг. еще. Вот вам примерный ориентир.
    Если у вас уголь жрет и нет в котле сажи, значит дому столько и нужно тепла.
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    ...Или вентилятор впустую охлаждает обменник
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это свободная влажность...
    Меняйте поставщика... Или миритесь с качеством...
