1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не всё зависит от вентилятора... Нужно видеть куда дует... Если слой угля недостаточный, то воздух будет излишним...
    @ANDREY48271, для ориентира смотрите на температуру уходящих при начале цикла разгона... Если температура падает ниже порога гистерезиса более чем на 1*С, значит воздуха много, а угля мало...
    В идеале падения Тух быть не должно, т. е. при уставке в 65*С (для примера) горелка переходит в режим набора мощности при 63*С... Если при раздуве упадет до 62*С, то это приемлемо... т. к. подача идет с задержкой и уголь либо раздувается (после СТОПа), либо более интенсивно горит (после режима МОДУЛЯЦИИ)... Если падения температуры Тух не происходит, значит настройка подачи топлива и воздуха правильная... Если падает более чем на 1*С, значит убавляйте воздух и добавляйте топлива...
  2. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    А это регулируется подачей, чтобы не было недостатка кислорода. При большой мощности вентилятора тепло будет улетать в трубу
  3. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Дом 2-х этажный, брус 180, гараж утепление термитом. дополнительно батареям по всему дому стоят тёплые полы, отдушина закрыты, фундамент утеплен. дом пока не жилой (идет внутренняя отдплка).отопление пластиковые трубы, батареи биметалл
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Гараж утеплён, а сам дом нет? От ветра стены брусовые защищены?
    Если дом просто из бруса то он однозначно холодный, надо утепляться.
    Надо схему подключений, потому что батареи и тёплые полы требуют разных температур для нормальной работы.
  5. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Кто такой этот Тух и почему не должно? В чём логика?
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    вы топите в классическом режиме. попробуйте включить режим AirFlow и автоматика сама подберет вам обороты вентилятора и время подачи. только не забудьте в этом режиме установить максимальную мощность вентилятора побольше. в вашем случае не меньше 50-60%. и часов через 10 смотрим какие обороты подобрала автоматика и с секундомером замеряем время подачи и перерыв. и при желании переходим в классический режим с нужными цифрами. хотя в морозы в режиме Airflow топить намного удобней.
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Я уже не помню точно контроллер ДМ, но она подбирает только что-то одно. Скорее всего, вентилятор.
    Чтобы подбирать и подачу и вентилятор без вмешательства человека у контроллера мало данных.
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    Время подачи меняется. перерыв между подачами по моему нет. проверено с секундомером в руках. у меня в разгоне 10сек при достижении заданной температуры плавно снижает до 6сек. потом по новой. ну и вент работает от 7% до 15%
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тух - температура уходящих газов... Фиксируется датчиком, устанавливаемым обычно в борове котла...
    Логика простая... Если воздух поступает в слой угля (не мимо), то в случае перехода из режима модуляции в режим набора мощности большее количество воздуха, прогреваясь от углей, увеличивает интенсивность горения последних (углей)... избыточный кислород идет (по большей части) на горение горючих газов в факеле и остаточный кислород с азотом (его в воздухе 78%) на смогут остудить теплообменник более чем на 1*С... Если же воздуха продувается более, чем требуется, избыточный воздух (кислород плюс азот) сильнее остудят теплообменник, что выразится в более существенном снижении Тух... И только когда механизм топливоподачи накидает больше угля, воздух пойдет в основном на горение
    что выразится в увеличении Тух...
  10. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Эта схема не учитывает факт того, что сам теплообменник отбирает у газов разное количество тепла в зависимости от текущего потребления тепла потребителями. Меняется это количество достаточно быстро: чем теплообменник эффективнее и чем ниже температура обратки тем быстрее температура уходящих газов будет меняться.
    Измерять надо температуру не уходящих, а приходящих к теплообменнику газов.
  11. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Верю что что-то там могли такое попытаться сделать. Но оно всё равно не сможет подобрать соотношение воздуха и топлива при котором будет максимальный КПД сгорания - мало данных. У них там какая-то таблица есть (говорили по телефону года два назад). Но, судя по вечной проблеме "пересыпание при потеплении", таблицы эти - ерунда бессмысленная.
    Надо вычислять КПД сгорания непосредственно, а датчиков у текущих контроллеров для этого нет.
  12. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Настройка вентилятор 10% подача 15 перерыв 40
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извиняюсь... Не Тух, а температура котлового контура...
    Заклинило...
    Это же относится и к следующему сообщению...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Косвенным образом (через динамику нагрева теплоносителя) это и делается...
    О чём собственно и пытался сказать...
    Извиняюсь за неточность...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня отрегулировано примерно так:
    1) в мороз - в разгоне подача 7сек через 53сек (воздух 20% от максимума);
    в модуляции подача 3,5сек через 56,5сек (воздух 15% от максимума)
    котел сначала разгоняется, затем медленно сбавляет обороты... Горит постоянно...
    2) при средних температурах - в разгоне подача 7сек через 53сек (воздух 20% от максимума);
    котел разгоняется один раз, остальное время работает в модуляции...
    3) при потеплении - в разгоне подача 7сек через 53сек (воздух 20% от максимума);
    котел разгоняется, в модуляции продолжает набор температуры до 82*С...
    После чего уходит в СТОП... После выхода из СТОПа цикл повторяется...
    Air Flo у моего контроллера нет, но путем изменения верхней границы гистерезиса с 67*С до 82*С (можно и больше) время работы в режиме модуляции увеличено...
    С одной стороны в СТОПе стоит дольше (хорошо), с другой стороны приходится теплоноситель сильнее греть (плохо)...
    Но на большее мой итальянский друг (контроллер) не способен...
