1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Если вы ловите каждый градус для правильной настройки соотношения "смеси" то этот косвенный способ не подойдёт - нужно ещё знать текущую скорость потока жижи в контуре и температуру обратки чтобы точно понять сколько тепла ушло через теплообменник потребителю.
    Так что проще всё-таки прямо измерить температуру входящих газов.
  2. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    А - Автоматика :)
    "Всё само работает", - говорили они, "осенью зажёг - весной потушил!"...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Всё проще... Котел работает на бочку 230л в которой находится бочка (внутренняя) по-меньше (100л) и готовит ГВС... А система отопления питается от той бочки, что по-больше (внешняя)...
    Температурой в доме рулят смесители (на теплый пол) и термоголовки (на радиаторах)...
    Котел работает круглый год... Правда приходится перед летним периодом слегка настройки менять... Не бывает летом морозов... Ну и теплые полы с радиаторами перекрывать...
    Так что можно его лет пять не гасить... Пока газ не проведут...
    Работает само когда уголек подсыпаешь, да золу выносишь...
    А на вопрос что проще? Отвечу - газоанализатор проще, только у меня его нету... Приходится вот так на глаз прикидывать и анализировать расход угля... Чем ниже расход, тем качественнее горение...
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Нет не проще: наши котлы имеют естественную тягу и подсасывают кислород через дверцы - газоанализатор покажет "погоду на Марсе".
    Слишком инертно, уголь разный даже в пределах одной отгрузки.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у меня одинаковый все 19 тонн ... Он калиброванный и после обогащения...
    Я на качестве топлива больше не экономлю... Себе дороже...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хреново... Ставьте нормальный уплотнитель, укрепите (отрегулируйте) дверные навесы...
    Или не покупайте газоанализатор, чтобы не расстраиваться...:)]
  7. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    У вас точно ВСКЗшный котёл? Там нету полноценных регулировок у дверок если что.
    Или не пытайтесь сэкономить 100 рублей на термопаре, измеряющей непосредственно температуру сгорания.
  8. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    А я экономлю на количестве - у меня выходит 8.5 тонн всего лишь.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня FACI, у которого итальянский друг-контроллер, итальянский мотор-редуктор, с регулировкой дверок нормально, только бункер гавно (в смысле газоплотности) и чугунная горелка прямоугольная (поляки ушли уже от круглых как у ВСКЗ)...
    И куда её подключать в контроллере который не может оценить и правильно применить показания термопары... К тому же в зоне горения все термопары врут примерно градусов на 150-200...
    Да и надежностью не блещут, особенно в термонагруженных местах...
    Так что мы как-нибудь по косвенным данным, но без сюрпризов в -40*С...
    Так у меня 19,2 тонны на два сезона... И заодно экономия на транспорте... С Красноярска одной фурой вместо двух автосамосвалов...
  10. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Вообще-то тут про ВСКЗ тред.
    Это было риторическое.
    Понятно что таких контроллеров по какой-то причине нет в природе.
    Я в первый месяц сжёг 2.5 тонн против теперешних 500 кг. Гражданин выше тоже вот попал в такую историю. Без правильных датчиков и контроллеров процесс настройки затягивается минимум на 1 сезон, это при условии что в контроллере самом багов нет.
    А какая экономия в рублях? Так-то хранить уголь год это плохо, у него теряется теплотворная способность. Дрова хорошо так хранить, они сырые продаются и за год как раз сохнут.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Контроллеру без разницы какой сигнал отрабатывать с датчика дымогазов или из топливника... Не ставят по причине низкой надежности термопары в топливнике...
    И дороговизны самой термопары...
  12. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Она стоит дороже 2 тонн угля которые я зазря спалил? (Как минимум, может и больше, я же не знаю эффективно ли жгу уголь в настоящее время.) Это 6 тыр на наши цены теперешние. Если нет то такая экономия не оправдана в моём конкретном случае и в случае граждан которые тоже не могут настроить полностью автоматическую систему.
    Насчёт надёжности термопар расскажите подробнее? Спай металлов явно проще чем полупроводник, но я не настоящий сварщик.
    Также а что с надёжностью лямбда-зондов, которые пытаются в дымоход ставить с теми же целями? Они вообще от каждого чиха портятся и ничего, терпят пользователи (кажется).
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня нет теплового счетчика для того чтобы оценить снижение теплотворной способности после года хранения... На глазок -вроде вырос расход, но в прошлом году не было морозов выше -29*С, а нынче декада 40-ка градусных... Только сегодня потеплело до -29*С ночью и -20*С днем...
  14. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    А это как раз любимые вами справочные данные. Точнее, везде пишут: уголь хранить не надо, он углерод теряет, воду сосёт и пылью пылит.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Обратись к Андрею Ларину (alarin) из ракетных тем... Он в этом большой спец и конструирует автоматику, основанную на управлении по термопарам, установленным в характерных точках (бункер-топливник, газовый канал, огневой канал, теплообменник)... Только он пока особо не продвинулся, но рассказать сможет более подробно...
