1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    на форум заходят для того чтобы чему то научится. у вас с ваших слов как то получилось уменьшить расход угля в 5 раз. если это не секрет, то не могли бы вы подсказать какие настройки вы меняли.
  2. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Большинству нужны просто готовые настройки чтобы оно просто работало. (Присмотритесь внимательно к сообщениям от ANDREY48271, например)
    Желание в 2021 году научиться настраивать угольный котёл это странная причуда, скорее :)
    Точно уже не помню, конечно. Я с тех пор уже даже контроллер поменял.
    Тем не менее, секретом поделюсь: сначала нужно испортить настройки настолько чтобы расход вырос в 5 раз (проще всего вдуть вентилятором лишнего холодного воздуха в топку). Потом для уменьшения расхода в 5 раз будет достаточно хоть на глазок выставить смесь чтобы она хоть примерно соответствовала химии сгорания.
    Вот как-то так всё и было. С учётом моего бункера на 2.5 тонны вышло что заметил проблему я только через месяц...
  3. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @ANDREY48271,
    если желание сжигать меньше угля для вас причуда то зачем тогда вы этим занимаетесь?
    у нас и уголь дороже почти в два раза да и с пенсии научишься уголь в граммах вешать.
    сообщения от ANDREY48271 читал. он также просил помощи с настройками, однако ни одного дельного совета не получил и выложил свои настройки за что ему большое спасибо.
  4. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Путаете тёплое и мягкое, а именно "желание сжигать меньше" и "желание научиться управлять котлом". Все хотят сжигать меньше, а вот учиться бесполезному в человеческой жизни навыку желающих мало. Уметь управлять котлом это как уметь управлять паровозом: сложное, интересное хобби, но бесполезное в 21 веке.
    Он как раз просил готовых настроек. Почему я так думаю? Потому что все мои вопросы он проигнорил. (Я их считаю вопросами "по делу", естественно.) "Неудобные" вопросы других участников - тоже.
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @etoeshekto, извините я не понимаю разницы - "желание сжигать меньше" и "желание научиться управлять котлом". и да я так стар, что имею права машиниста паровоза. интересный хоть и недолгий момент в моей жизни.
    не на все ваши вопросы возможно ответить. к примеру я никогда не смогу ответить когда вы спрашиваете про марку угля и с какого месторождения, так как и сами поставщики не обладают этой информацией. у нас он подразделяется на красноярский и читинский. и зачем спрашивать про вес угля если человек написал сколько литров угля он засыпает? насыпная плотность бурого угля 0,6-0,7. т. е. в 10 литрах 6-7кг угля.
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Круто!
    И, возможно, в этом и причина непонимания, кстати: то что для одного очевидно, то для другого может казаться непостижимой магией.
    Красноярский это, видимо, большесырский угольный разрез, или шарыповский. Можно погуглить какие свойства у тех углей.
    Уголь гигроскопичен, а хранить его могут как попало. На испарение 1 кг льда температурой -20 тратится не менее 1.37 кВт*ч, если не ошибаюсь. в одном кг угля сколько энергии? 8 кВт*ч вроде? 5-10% это вполне ощутимые потери, которые могут возникнуть "на ровном месте" если уголь лежал под дождём.
    Но самое простое и главное это фотки горения - их нету.
  7. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    если в ведре 7кг угля вы хоть 3 литра воды добавьте. гореть будут 7 кг угля. на нагрев этой воды уйдет определенное количество энергии. однако образовавшийся перегретый пар затем передаст большую часть этой энергии в теплообменнике. потери будут. но на практике в пределах погрешности.
    а лед превратится в воду еще в шнеке.
  8. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Потери заметны, посчитал же выше! Фазовые переходы это дорого.
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    а здесь и правда для меня магия. диагноз горения по фото (шутка)
    не проще ли написать, что выполнив 3 условия можно добиться оптимального и экономичного горения. но их проще написать чем выполнить, так как температура на улице и теплопотери дома постоянно меняются.
    1. минимально возможные обороты вентилятора
    2. полное заполнение горелки углем для устранения притока избыточного воздуха
    3. не допускать пересыпания несгоревшего угля в зольник.
    в моем случае режим AirFlow справляется с этим лучше чем я.
    и каким коэффициентом вы делали корректировки? в прошлом году я поправки делал К. подачи а в этом пробую К. вентилятора. пока к окончательному выводу не пришел.
  10. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    ваши расчеты справедливы и точны. однако никто специально сыпать лед в бункер или лить туда воду не будет. а если и приходится засыпать мокрый уголь, то по необходимости. и поверьте вы не заметите разницы в горении и расходе угля 15% и 30%. и даже в одной куче сверху уголь может быть сухим, а внизу влажным.
  11. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Если бы это было просто то это написали бы производители контроллеров и котлов прямо в инструкциях.
    Далее у меня случилось дежавю, это тут уже всё было!
    Любые выше 10% чтобы он чётко мог тронуться.
    Чтобы этого добиться у меня на входе вентилятора стоит заслонка, как вы знаете.
    Полное плюс ещё немного, потому что на неопытный глаз оно кажется полным, а по факту ещё нет.
    Тут как раз фото бы и помогло.
    Категорически не согласен, но судя по описанию выше до этого дело и близко не доходило.
    Не помню, год прошёл. У меня теперь другой контроллер, ДМ никуда не годился.
    Я то как раз замечу, потому что у меня бункер на все самые студёные месяцы один герметичный и счётчик стоит, по которому я как маньяк каждый грамм угля списываю двойной записью)
  12. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    судя по вашим графикам опубликованным в этой теме расход угля с новым контроллером у вас уменьшился максимум на 10%. но все равно ДМ плохой и ничего не помню.
    как то я другой ответ рассчитывал получить от маньяка записывающего все цифры двойной записью.
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    горелка.jpg очень хотелось бы увидеть комментарий к фото моей горелки.
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Решился я позатыкать лишние отверстия в горелке. Контроллер как-то очень лениво реагировал на изменения настроек. В режиме аирфло коэффициент подачи воздуха меняю минимум на 5%, а реакции почти ноль. Всегда мучил вопрос, зачем же тогда точный коэффициент подачи воздуха, если при грубом изменении почти нет эффекта. Да и боров всегда почти холодный, ладонью дотронутся можно. Внимательней оценил горение на поверхности горелки, горит только на кольце отверстий между первым и вторым рядом, а есть еще два внешних. Короче заткнул я отверстия первого внутреннего ряда б. у. шурупами, в количестве 32шт., не жалко. Смотрите сами по фото что получилось, как горит горелка до и после. .
  15. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    На настройки контролер стал бодро реагировать, и котел сам "подванивать" вроде перестал. Будем наблюдать дальше.
