1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Красноярск (Солнечный)
    Очень темно. Жгите покрышки! Частота спасения 500 или 2182 кГц!
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А модераторы бдят?
  3. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    У меня 5 градусов. Чтобы котел реже уходил в стоп. У контроллера есть мерзкая привычка при выходе из стопа досыпать угля, независимо от того, сколько угля уже есть в горелке. Поэтому гистерезис лучше ставить побольше, а подачу - поменьше через короткие интервалы. Иначе можно получить пересыпание угля при выходе из стопа
  4. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @vitКрасноярск, мне тоже был интересен точный коэффициент подачи воздуха. методом тыка пришел к выводу, что эта функция гистерезиса. при 10% пытается поддерживать колебания температуры 1гр.
    при 20% 2градуса и т. д. при уменьшении меньше10% из за инертности системы часто уходит в стоп. для себя решил оставить 10% и больше его не трогать.
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    интересное решение. я заглушив внешние отверстия стремился сдвинуть зону горения подальше от края горелки. чтобы не было даже случайных пересыпаний недогоревшего угля. самое главное что результат вас устроил.
  6. etoeshekto
    etoeshekto
    etoeshekto
    Ох, за хулиганство прошу прощения!
  7. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Тёплые полы отключил (подключил к терморегулятор, работа 19градусов,отключение 20), работы котла на сутки добавилось.
    Ps дом строится в нем еще не живет, поэтому такую температуру держу
  8. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    В смысле бунккера хватало на 2 дня, теперь на 3
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Поначалу так же хотел сделать, показалось, что шляпки шурупов будут мешать сбросу золы. Хотя можно и поэкспериментировать попозже, отверстий больше закроется чем на внутреннем кольце.
  10. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Доброго! Всем! Я так понял речь идёт о вскз автоматах. У меня вскз 18квт Сброс недогоревшего топлива разрешилась, когда одел небольшой обруч сваренный из проволоки 4мм, получился бортик по внешнему радиусу горелки. Расход угля тот-же, но уголёк дожигает. Из опыта пустая затея, дожигаешь горошек - теряешь в кпд, настройки всяко перепробовал.
    Фишка этого котла в редукторах, приобретал летом 2018, редуктора Vemper, полное г-но. 1 января ночью напрочь стёрлась шестерня во втором редукторе. Видать им производители бесплатно их отдавали, чтоб потом каждый пользователь два раза в год их менял. Котел запустил летом 2019, немного грел бассейн ребятишкам, с сентября начал топиться, сжёг менее 8-ми тонн и редуктор умер! Да ещё и когда, 1 января! Здравствуй Вскз, новый год! На дровах немного устал температуру поддерживать, попробовал кусковым углем, тоже ничего хорошего, топка маленькая, много не положешь, подкидывать надо через час. Где-то к обеду разобрал редуктор, после снятия крутил вручную шнек, ключ на 15 подходит к торцу шнека! Шестерня в редукторе оказалась не бронзовой как везде утверждает в рекламе производитель, а латунная. В итоге вечером изрядно отдохнув и согревшись у котла, приколхозил редуктор от радара, валялся без дела, хорошо что не выбросил. Первый магазин который открылся - Вираж, поехал за редуктором, и офигел от выбора, один Vemper, и ничего больше, по цене 6,5 тр. Мотор редукторов к в сборе не было в наличии, видать ходовой товар.,Маркетологи учитесь продажам. В итоге оставил колхоз, до открытия вскз маркета, сегодня 11 открылись, позвонил, рассказал как встретил Новый год! Внимательно выслушали, утешительно послали! Гарантия на котел 3 года, на редуктора год? А какого такие редуктора прикручивать?
    Не советую "Green VSKZ" узел слабоват на подаче, понимаю что все не вечное, но хотя бы отопительный сезон должно продюжить. Кому интересно прикреплю видео
  11. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Они работают, пока в выставочном зале стоят, как показала первая зима, до середины не дотянул, редуктор сильно Китайский поставили
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наколько понимаю, до - фото №2, после - соответственно №1? А №3 после кочерги?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дело не только в том что он китайский... А еще в том что ему приходится преодолевать повышенное сопротивление в колене... Люди ставят на проходные горелки (без колена) редуктора удвоенной мощности... С коленом требуемую мощность можно смело умножать на четыре (пять) раза...
    Судя по ценовой политике ВСКЗ мотор-редукторы выбираются наоборот по-слабже (по-дешевле)...
    На замену ищите немцев и итальянцев, лучше повышенной мощности...
    Для всех потенциальных покупателей продукции ВСКЗ: "Помните! Скупой платит дважды! А дурак - трижды!" Не будьте ни тем и не другим! :hello:
  14. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Видео конечно интересно, прошу поделится. Каким углем топитесь и какой фракцией?
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @asdubov1, а вы с годом не попутали? пишите, что не отработал сезон. запустили летом 2019 а сейчас у нас 2021.
    кстати при заказе на заводе вемпер продавцы честно предупреждают, что при использовании такой комплектации 030/050/1200 и двигателем 180вт гарантию на редуктор они не дают. кому интересно вот таблица подбора по параметрам
    https://sdm-trade.ru/articles/tablitsa-parametrov-drv/
    кстати эта таблица действительна и для итальянских и немецких редукторов.
    меня больше удивляет почему на заводе не ставят редуктор 030/063 было бы хоть немного долговечней. мне в комплекте пришел фланец для крепления 063 редуктора, фланец на 050 завод дослал. себе запасной буду заказывать 030/063 и передаточное число поменьше, какое еще не выбрал. на котлах 80квт стоят редуктора с передаточным 500 и работают.
    и узнавал цену на итальянский редуктор 030/063/1200 -32тысячи рубликов. и при использовании двигателя свыше0,12квт гарантия снимается.
