1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Может реверс неправильно настроен, если движок редуктор выламывает?
  2. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    это не реверс. просто неправильный подбор двигателя к редуктору. все равно, что поставить двигатель от белаза на легковушку. долго ли выдержит кпп легковушки?
    из вариантов для повышения долговечности - замена на менее мощный эл. двигатель, уменьшение передаточного числа редуктора, или установка редуктора большего типоразмера, но при установке редуктора больше 063 придется колхозить соединение к шнеку.
    у нас установлен двигатель с большим запасом. при номинальных 1600ма по паспорту работает на 500 максимум 800ма. поэтому редуктора и работают на не расчетных режимах.
  3. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
  4. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Я не писал про год, я спросил про видео и фракцию.
  5. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Попутал, 2019 году приобрел, котел стоял год под навесом, в июне 2020 поставил, подключил, запустил. Котел подключен через гидрострелку, диковинка для меня, но все работает, температура между обратной и подачей максимум 10 градусов, это в морозы, когда котел выставлял на 85 (максимум). За все время работы котла сжёг менее 8 тонн угля. Узел подачи недоработан, понял когда, два дня работал вместо редуктора ключом на 15, когда бункер полный, то очень тяжёлый ход у шнека, пол бункера и до нуля крутит как по маслу, сказывается давление топлива на шнек. И ещё, где купить редуктор 1 января, все это в новогоднюю ночь произошло, на улице было - 38. Я конечно понимаю всю экономическую ситуацию демократичности цены на котел, ну такую подставу на кой ставить?
  6. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Yarsl, скажите, какой мощности у вас был двигатель, какой на нем конденсатор и на какую силу тока настроен реверс?
  8. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Фракция 5-20 кажется, уголь с Балахнинского разреза, беру на гортопе, желательно грузить лопатой и самому, тогда два раза зрительный контроль получается, крупные камешки выбрасываешь. привозил самосвальчиком постоянные недоразумения с подачей, то шнек, то реверс
  9. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Двигатель остался ещё с комплектации котла, ток выставлен 2100, ставишь меньше, контроллер начинает работу с реверса, т. к. пусковой ток принимает за заклинивший шнек, после 7-ми попыток выдает ошибку и отключается, при работе сила тока 350-560 мили амперы там кажется
  10. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Не был, он ещё есть, как понимаю не надолго wemper 0,18 кВт
  11. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Редуктор двухступенчатый, если второй редуктор 75 -й ставить, (через проставку, без колхоза, продаются как комплектующие там же где и редуктора) то умрет первый редуктор, его надо на 40-ой менять, а все поменяешь двигателя не хватит, тк кпд этого гаджета 50-90 % в зависимости от нагрузки, остальное остаётся в редукторе, как у паровоза, и корпус у них в виде радиатора, чтоб тепло отводить. А какого редуктору греться? Это что ДВС? А греется из-за большого трения которое обусловлено технологическим примитивизмом, шестерня которую червяк крутит должна быть косозубая, подшипники конусные роликовые и тд
    А вообще я купил изделие, которое должно быть с правильно подобранными редукторами и моторами, с запасом по моторесурсу хотя-бы на один отопительный сезон. согласен с фразой кто ничего не делает, тот не ошибается, только я то тут причем, да ещё и в одном городе с производителем. когда обратился 11 января, предложили мастера за дополнительную оплату, который приедет и одно г-но поменяет на подобное. Молодцы в стиле российского рынка, свой косяк устранять за счёт клиента, да ещё и два раза в год.
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Фото 1- горит только на внутреннем кольце, котел 20кВт, на улице устоявшиеся -39град.
    Фото2- после затыкания дырок внутреннего кольца, горение немного сместилось в сторону наружных колец.
    Фото 3 - это видны головки шурупов на поверхности горелки, можно было и не показывать.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На фото №1 горение чище... ИМХО...
    На фото №3 сразу не разглядел головок от шурупов...
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Фото2 не совсем удачно снял, камера щелкнула в момент подачи шнека. Горка угля шевелилась шнеком и искры полетели. После таких переделок, я коэффициент подачи топлива уменьшил с 65% до 50% в режиме аирфло.
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    присоединяюсь к вопросу. у меня 0,18 квт изначально было установлен конденсатор 6мкф хотя места в борно на два, отработал без проблем сезон. в этом сезоне со сломанной хлебопечки был добавлен конденсатор 4мкф.итого сейчас 10мкф.хотя к двигателю у меня замечаний не было и пока нет.
