1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    @Кольчугин, знаю что вы ярый противник продукции вскз. но можно вас спросить редуктор с каким передаточным числом стоит у вашего забугорного котла. и мощность двигателя.
    а то у кого не спросишь морозятся. говорят ищите на сайте производителя. а у производителей это самая большая тайна.
  2. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    У меня к двигателю тоже вопросов нет и к 30 редуктору тоже, первый который после двигателя (уже разбирал, делал ревизию, промыл, смазал, шестерня из бронзы), вопрос ко второму редуктору, который съело, почему там вместо бронзы шестерню из латуни выточил и установили? Тежело на такой вопрос ответить, когда производитель заявляет, что шестерня из бронзы, Китайский огородный контрофакт, отливали заготовки, бронзы не хватило, добавили меди. В итоге получилась какая-то латунь. Я долго пытался ответить на этот вопрос, другого не пришло в голову. Двухступенчатый мотор-редуктор, первая ступень соответствует описанию изготовителя, вторая нет. Да ещё,т когда на втором редукторе начал протирать, она отвалилась, на первом намертво приклеена. Хотя на вид однотипные
  3. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
  4. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Вы же тоже как и производитель котлов из Красноярска? Так на кой ... надо что-то затыкивать, подкладывать? Догадываться почему одна шестерня из бронзы, другая из латуни. Когда производитель сделал котел под местное топливо, с комплектующих должного качестваства! Ну а далее?
  5. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    извините. у вас котел изначально работал в не штатном режиме. и живя в одном городе с производителем и не вызвать представителя завода? это выше моего понимания.
    и у вас трижды спросили конденсатор какой емкости стоит в двигателе?
  6. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    А далее, надо докручивать, менять, завинчивать, додумывать, форум создавать, опытом делиться. В инете форум по запорожцу наверное только популярнее, на втором месте котлы грин- вскз! Если продавали товар с названием "Котел автоматический, конструктор, после запуска доработать напильником", то не было-бы ни форума, и вопросов к производителю
  7. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Изначально все было в штатном режиме, было лето, грел бассейн и все ок, недоразумения начались на пятой тонне угля, кода латунь начала подснашиваться, пусковой ток увеличился, ТК надо тугой редуктор крутить, ну а далее: Здравствуй, ВСКЗ, новый год!
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    так дело в том, что форум посещают только те кому нужно пожаловаться. остальные просто читают.
    а так же те кто хочет улучшить котел и настроить его под свои требования.
    и нечего здесь на всех с обвинениями кидаться.
  9. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    И кстати у зоты
    13.2. Гарантийный срок работы котла устанавливается 12 месяцев со
    дня реализации торгующей организацией, если дату продажи установить
    невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления.
    у вскз хотя бы на котел гарантия 3 года. про забугорные котлы не хочется смотреть. там и цены забугорные.
  10. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Я никого не обвиняю, просто сделал для себя вывод, что необходимо ЗИП к котлу держать, достаточно большой и постоянно его пополнять, если дальше использовать его как основной
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Лучше электрический котел на резерв
  12. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Хотя у сос
    Зот
    Зота Стаханов у соседа, первый год ее орешком травил, жевала фракцию 20-50, из проблем с подачей топлива - 1 раз срезало шпонку, сейчас на меньшую фракцию перешёл, шпонки не срезает, только расход в 1,5 раза вырос.
    Да про шпонки, на моей ВСКЗ стоят, хорошие, закалённые, поменял на обычные, вроде шпонка является защитным звеном в механизме, а не шестерни в редукторах
  13. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Не спорю, только электричества недостаточно, более 5 кВт не возмешь, напряжение падает, 0,4 линия около 1км
  14. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    ? у нас защитным звеном стоит реверс. а не шпонка. и не шестерни.
    а если травить фракцией 20-50 при положенной 5-25 то никакой редуктор не выдержит.
    ну и про расход. 5-25 более экономична чем 20-50. можно посмотреть по справочникам.
    и на стаханове если не ошибаюсь стоит проходная горелка. правда не знаю ее требования к фракции. это из другой оперы.
  15. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    и у меня возникают смутные сомнения, что вы по совету соседа не решили сжечь в 1,5 раза меньше.
