1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    У них тоже реверс, точно такой-же как у нас, с мозгами чаще всего с телевизорного переулка, одно из лучшего на рынке контроллеров авт котлов
  2. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Ген жадности- как человеческий фактор, те производители редукторов которыми комплектуются котлы, с какими-то нормам отвечают, но и есть совсем Китай, то что у нас называется контрофактом, В Китае поддерживается государством, любой товар, по цене интересной клиенту. Вот и получается редуктор с фабрики - условно 3тр, собранный в огороде 1тр, но внешне и по торговой марке не отличить, вопрос в другом, как эти огородные комплектующие к нам в котлы попадают?
  3. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Век поиребления- купил, товар, два в придачу, точно таких же, но за твой счет, продажи должны расти, дальше ещё интересней будет по кэш беку
  4. loki5555
    loki5555
    loki5555
    VEMPER
  5. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Вы судите уже купив и использовав продукцию, а как судят рядовые покупатели не имеющие опыта в использования автоматического котла? - Максимум читают отзывы и выбирают что им по карману. Котел ВСКЗ один из самых дешевых автоматов (если не самый дешевый). Пару лет назад - когда только стоял вопрос о выборе котла я так же перебирал все котлы по их стоимости, в первую очередь смотрел Heiztechniik но стоимость была далеко за 200 т. р., получал счета на 280 т. р. и вроде на 320 т. р. (особо интересовали с поршневой подачей), котел искал на 20 кВт. При такой стоимости котла (ведь это только котел) проще топится электричеством. Затем нашел всех местных производителей и остановился на ВСКЗ, да качество уступает, есть и минусы как общие (малый зольник, горелка сильно близко к задней стенке котла - бывает так что это расстояние забивается золой), так и индивидуальные (ломаются редуктора, глючат контроллеры), но котел за свою цену - работает и дома стабильно тепло. Остальное каждый дорабатывает сам, так же по своему карману и своим желаниям. Я изначально был готов к поломкам редуктора - даже котел выбрал с ручной топкой, к счастью редуктор пока работает). Почитайте всю ветку на досуге - она Вам даст ответы на многие вопросы о котле.
  6. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Добрый день!
    Хочу сейчас попробовать настроить айрофлоу, подскажите надо предварительно какие то установки давать вентилятора и шнеку
  7. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    При айрофлоу котел должен уходить в стоп?
  8. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    в сервисном меню включите режим AirFlow.
    сначала запускайте на заводских настройках. если я не ошибаюсь -коэф. подачи 50, коэф. вент 30. и часов 10-12 его не трогайте. после этого смотрите, что не нравиться. но обычно сразу корректировка не нужна. может понадобится при резкой смене уличной температуры.
    во время модуляции (настройки) котел может уходить в стоп. иногда и не один раз. потом при нормальной работе стопа нет.
    главное во время модуляции ему не мешать, т. к постоянно кажется что он делает не так и шаловливые рученки сами тянутся порулить.
    и не забудьте увеличить максимальную скорость вентилятора побольше. я выставляю при настройке 50%.если котел мощный, то можно выставить и больше.
  9. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Спасибо попробую
  10. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Ставил разные % угля всегда мало, горение в центре и вентилятор всегда дул мах выставленные значение, правда я параметры менял каждые 10 минут.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Попробуйте сделать коэфф подачи ближе к максимуму 80-90,а коэфф вентилятора к мин 10-15,далее дайте модуляции отработать пару тройку часов, если уголь будет наоборот пересыпаться и при этом рабочая температура будет достигнута, то уменьшайте коэфф. подачи не трогая коэфф вентилятора. Если при пересыпании угля рабочая температура не будет набираться, тогда уменьшая коэфф подачи увеличивайте коэфф вентилятора. Шаги коэфф делайте не более 5 единиц. И, еще раз, -не торопитесь менять настройки ранее, чем через пару тройку часов после каждого изменения настроек, дайте модуляции отработать новые параметры.
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    За такое коротко время невозможно что-то оценить, даже в инструкции пишут ждать не менее часа. Скиньте контроллер до заводских настроек, а уж потом подбирайте. Главное не спешить.
  13. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вообще-то наш котел это как конструктор и по цене и по возможностям усовершенствования. Кому надо пусть ставят туда факельную горелку. Мне лично больше реторта нравится. Они одинаково на малых мощностях обе будут работать неважно. Но реторта проще и надежнее. Ничего в горелке не гнется от нашего угля за один сезон. А все усовершенствования, в частности про шурупы, так это вовсе не от отчаяния. Можно и без них. Понятно, что импортную игрушку за три сотни тысяч вряд-ли кто осмелится усовершенствовать, а тут - пожалуйста.
  14. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    А что вообще эти % значят, они как то завязаны с пред настройкой котла (у меня стоят 15 через 60 воздух 30), айрофлоу берет свои коэффициенты с моих пред настроек или нет
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Пред настройки, это с неба взятые условно выставленные домавтоматикой значения, никак не связанные с реальными условиями эксплуатации конкретного котла в конкретной СО-это если вы про заводские настройки. Что по мнению домавтоматики эти проценты я хз, но из опыта могу сказать что процентное соотношение это на сколько (в какой доле, мере) изменятся подача топлива и воздуха при изменении условий,(тепло потерь)., те при увеличении тепло потерь для поддержания температуры при большем коэфф подачи, чем воздух- время подачи изменится в большей степени, а подача воздуха (обороты) в меньшей степени исходя из пропорций коэффициентов
