1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Как я понял, от Ваших пред настроек, айерфло берёт только мощность вентилятора...в вашем примере-30%...и если всё ок, то постепенно сам снизит до необходимых. :hello:
  2. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    А вот при такой подаче 15 с через 60с,у меня завалит зольник несгоревшим углём ...
  3. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    немного не правильно вы поняли. AirFlow меняет и подачу и обороты вентилятора. коэф. подачи влияет на скорость изменения температуры. при малых значениях может долго набирать температуру. при заводских настройках пересыпания у вас не будет. непонятно как, но пид управление способно определить сколько угля подать и какие обороты выставить на горелках любой мощности и вида. максимальные обороты вентилятора (верхний предел) мы увеличиваем только для того, чтобы искуственно не ограничивать подбор значений. если будут установлены малые максимальные обороты, то модуляция может очень сильно затянутся.
    корректировка коэф. подачи и коэф. вентилятора возможно будет нужна только при потеплении.
    только не забудьте включить AirFlow в инженерном меню.
    самое главное не мешать контроллеру работать. просто отойти от него хотя бы часа на 4, а лучше на 10. если руки тянутся к кнопкам, то попросите своих домочадцев вас связать.
  4. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Пока в айрофлоу расход немного больше чем в классическом режиме. 80 подача 20 вентилятор стоит.
    У меня в классическом режиме 15 через 60, если меньше перерыв то горит пол горелки и выше 45 градусов катер физически набрать не может, видимо разные редуктора
  5. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Мотор 0.37 km, редуктор mrv63 (1÷25).
    Котел 34 квт
  6. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    попробуйте как вам писали выше поставить коэф. вентилятора 10%, коэф. подачи отрегулировать заполнение горелки. у меня так получилось немного уменьшить расход.
    и опять же все изменения нужно смотреть не сразу, а через часы.
  7. dmitri123490
    dmitri123490
    dmitri123490
    я не знаю ты идиот или нет шнек 1.1 оборота подают 10 литров в чяс примерно 8 кг для 75кл нужно.
  8. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Не понятно, что не так?
  9. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Просто ошибся. До 50-ти кВт идут редуктора в 1,1 об\мин в польских котлах, а на 75 кВт уже делают 1,5 об\мин. Когда эту информацию собирал прошло уже более 4-х лет.
    Ссылка для "одарённых" хамов! https://service-device.ru/category/pancerpol_motor.html
  10. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    В айрофлоу вообщем больше расход. Мне не подходит
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    А Вы как думали? За счёт поддержания постоянной температуры в котле увеличивается расход, но зато увеличивается кпд горения в котле до 5% за счёт чего получается меньшее его зарастание теплообменника и отсутствия тления угля в горелке в режиме поддержки. Если будете чаще чистить теплообменник, использовать обычный режим (старт-стоп), и гистерезис максимальный выставите (5-ть градусов), то и расход будет минимальный. Самое главное это чтобы котёл работал в номинале своей мощности, то есть эффективность горения была максимальной. Приведу свой пример: подача равна 5,3 грамм\сек, установка контроллера 18сек подача и 65сек перерыв, итого расход 4,13 кг\час что равно примерно 20кВт на балахтинском угле. Как высчитать свою подачу угля, только набором угля в пакет за 10-ть минут и взвесить. Может кто делал подобное на вскз котле, поделитесь! Уголь у меня орех, горелка факельная.
  12. dmitri123490
    dmitri123490
    dmitri123490
    Для тупых пишу на 20кв нужно 5кг угля в час.
  13. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
  14. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Многие пишут и на ютубе говорят, что мол на айрофлоу экономия до 25%. Я 2 день ставлю совершенно разные настройки (с перерывом 8- 10 часов), а расход угля всегда один 2% в час (в сутки 48%) соответственно бункера 450л хватает на 2 дня
  15. dmitri123490
    dmitri123490
    dmitri123490
    Если положено 10кл жечь хоть ты жопу рви плюс 5-5 процентов сэкономишь на свечки тебе напишут ведро воды нагреть тоже поверишь.
