1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mrr1972, 28.12.16.
  1. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Доброго! Во время новогодних выходных приобрел бесценный опыт, пока совмещал праздничный стол и работу редуктора, до этого чтоб не оизбежать недожигания топлива, пользовался обручем из арматуры 4 мм диаметром, все хорошо за минусами неудобно столкивать камушки и шлак, второй минус топливо по краям шлакуется. Пока выполнял работу за редуктора, через каждые два часа вручную накручивал полную чашу горелки, до начала ссыпания топлива, потом работа наддува, в течении 2-3 минут, топливо сгорает до конца. Расход угля не увеличился, зато котел не напрягаясь выходит на 80-85 градусов, до этого пользуясь заводской рекомендацией 10/30 с трудом разогревалось до 60, при 30% вентилятора, причем с первых двух-трёх работ шнека темпиратура сначало понижалась на 2-5 градусов, а потом с трудом набирала максимум 60 градусов, сейчас перерыв между подачами стоит 175 секунд, подача около минуты, вентилятор 15%, генезис 1 градус. Бункера стало хватать на 3-3,5 суток, до этого было 2-2,5 суток, бункер около 180 кг балахтинского гороха фр. 5-25, котел живо набирает темпиратура, вплоть до максимума. Проще говоря нужно подачу полную чашку, потом перерыв в подаче, горение в течении 1,5-2 минуты и опять полная чашка уходит в тление, поддержку поставил на минимум, т. е. 1 сек. Котел вскз, 18 кВт, фокельная горелка, уголь с гортопа, балахта, фр. 5-25
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    При 10\30 долго будет выходить на режим нормального горения при выходе из стопа, нужно пробовать 20\60 или даже 30\90. Сам сначала ставил малые значения, остановился на 18\65.
    Тоже столкнулся с такой проблемой. Когда котёл выходит из стопа ему требуется время заполнить горелку, после стопа угля очень мало остаётся, и только после четвёртой подачи топлива горелка заполняется и нормально горит, до этого котёл остывает немного из-за продувки воздуха.
    @arty123, Можно добавить в контроллер функцию когда котёл выходит из стопа чтобы подавал двойную или тройную порцию топлива единожды, вынести это в инженерное меню и если нужно то включить?
    Об этом и речь, горелка должна быть заполнена для эффективного горения, а на меньших мощностях через открытые отверстия котёл охлаждается, т. е переизбыток воздуха большой.
    Про уголь тоже всё сложно, брал в ноябре балахту отличный уголь, почти без породы и коржей практически не было, а в конце декабря купил не очень хороший, спекается, породы попадается больше и зольность немного больше. Тоже гортоп только орех фр. 25-50мм.
  3. loki5555
    loki5555
    loki5555
    Я обращался. Обновился. Понравилось)
  4. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Какие только настройки в айрофлоу не ставлю, результат 7 ведер 20литровых в сутки.
    95 подача 15 вентилятор
    90 10
    85 15
    80 12
    Сейчас стоит 70 и 12, но по остатке бункера тоже самое 7 ведер
  5. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Ставлю ниже 70 подачу в айрфлоу, котел не может 50 набрать (это заданная температура).
  6. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Чудеса...подачу ставил -35 %...вентилятор- 24 % и мощность вент.-30 %...темп. 65 гр...всё работает..:hndshk:
  7. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    На данный момент пробую "пыхтеть" в классическом режиме...третий день уже:hello:
  8. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Мощность котла?
  9. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Уголь с гортопа брали? Они в декабре кучу гороха привезли откуда-то, полное гуано, свой на загрузку не дают, только на фасовку пускают, это я про фр. 5-25
  10. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Кажется никто не запрещает Бородино как Балахту толкать
  11. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Я сам набираю в мешки из под дробилки, никакой пыли и камушки если увидишь откинешь. Мешки у меня из под сибуголь на 20 литров, входит ровно 20кг, очень удобно получается. Дома не нужно пылить и удобно складировать, да и в мешках удобно в бункер загружать.
    Горох ни кто не запрещает так же набирать, да и грузят в машины. Он стоит на 300р дороже поэтому не беру его. При мне мужики насыпали прямо с конвейера дробилки кто в прицеп, кто в грузовичёк. Другое дело если погрузчик насыпает в дробилку вместо балахты бородинский уголь, но не думаю что они так обманывают людей. Вообще в конце декабря там большой ажиотаж был, дробилка не справлялась и машин огромная очередь была. Сам хочу пол тонны бородинского взять на пробу котлу скормить. А уголь качеством похуже скорее пласт на карьере попался плохой.
  12. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Пробовал бородинский, экономии никакой, больше груза носить и золы в три раза больше, если на тепло пересчитывать, грузовиком тоже пробовал, на уголек24 брал - 5-10% гальки добавляют, и плохо просеян, котел по три четыре раза оживлять надо было из-за реверса. Реверс настроен на 7 раз. Теперь только из под сеялки, сам лопатой в мешки, тоже считаю удобней, богажника хватает на 1,5 загрузки бункера, бункер 180 кг, хватает на 4-5 дней, если дров ещё добовлять в топку. Без дров 2-3 дня. Отапливаю 50 кв. м. стройки с одной временной стеной и подвал 140 кв. м. где установлен котел. Подвал без радиаторов, тепло от котла и обвязки, ниже +10 не падает. Хотел в подвале котельную отгородить в отдельное помещение, теперь не буду. Проще с пылью уборкой бороться, чем устраивать отопление.
  13. Yarsl
    Yarsl
    Yarsl
    Температура на котле 80 градусов выставлена, температуру в помещении регулирую скоростью насоса, там три положения, как раз хватает. До -10 - 1-е, -20 - 2-е, за -30 - 3-е
  14. ANDREY48271
    ANDREY48271
    ANDREY48271
    Кто знает котел в режиме айрофлоу должен в стоп уходить? Или он должен без старт стоп работать?
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Должен работать без стопа, но спасибо ВСКЗ за вентилятор конской мощности - не факт, что у него получится
